Чем можно заменить коммутатор 0/12V?
ex
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2022 13:09    Заголовок сообщения: Чем можно заменить коммутатор 0/12V? Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Сменил сат-ресивер. Возникла проблема с подключением антенн.
Три антенны. Две в одном месте с DiSEqC 4x1. Три LNB.
Еще одна антенна с одной LNB в другом месте.
До смены ресивера возле ресивера было релле, переключало DiSEqC / отдельная антенна.
В ресивере для релле был предусмотрен RCA 0/+12 В.
А новом ресивере нет RCA 0/+12 В. В меню настроек есть опции DiSEqC 1.0 и DiSEqC 1.1.
Тянуть кабель к DiSEqC 4x1 немного проблематично. Релле некуда подключить.
Как выйти из положения?
User_02
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2022 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместо реле 0/12в используйте diseqc 1.1 с поддержкой каскадного включения и установите для каждого спутника соответствующие порты.
4w-90e TD-88 DM800se
ex
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2022 6:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некоторые каналы у меня принимаются на пределе срыва.
Дополнительный DiSEqC не ослабит принимаемый сигнал?
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2022 6:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько у тебя в общем принимаемых спутников?
ex
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2022 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romashka_us, 4
goblin_64
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2022 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ex, уважаемый, а вот это немного проблематично реально немного, то есть шанс есть? Ну или вариант сократить аппарат, удлинить змеевик, то есть расположить свич ( DiSEqC 4x1) в таком месте где будет доступ к нему и от первых двух антенн с тремя LNB и от третьей антенны с одной LNB? Длина кабеля от головки до свича по крайней 30+метров вообще никак не влияет (собственный опыт) на приём.
Amiko 8900, Openbox A7G, StarTrack 6600 Gold, Nusky N3GSI, Openbox SX4.
46°E, 52°E, 53°E, 56°E, 57°E, 70.5°E, 75°E, 80°E, 90°C, 90°Ku, IPTV.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2022 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ex писал(а):
Некоторые каналы у меня принимаются на пределе срыва. Дополнительный DiSEqC не ослабит принимаемый сигнал?
Не больше чем старый переключатель 12V.
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2022 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну дык.. скомутируй все на один дисек...в чем проблема?
ex
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2022 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в плинтусе, под которым расположен кабель идущий к DiSEqC 4.0. Второй кабель так же под плинтусом, только уходит в другую сторону.
Пишут, ослабление сигнала до 3 дБ на один DiSEqC.
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2022 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто забудь про второй кабель...от четвертой головы протяни новый к дисеку
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2022 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это норм, даже для 12V переключателя.
ex
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2022 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bob_marli, но это ослабление сигнала промежуточной частоты. Разве на уровень принимаемого сигнала ослабление по промежуточной частоте на 3 дБ как-то скажется? Этот сигнал расчитан на подключение длинного кабеля, - должен иметь запас по уровню. Или я ошибаюсь?
Нужно сверлить новые дыры и кабель бросать по верху плинтуса, что немного проблематично.
Уже имею DiSEqC 10.1 - все отлично работает.
Всем большое спасибо за помощь!
