Автор |
Till
Добавлено: Сб Окт 07, 2023 11:52 Заголовок сообщения: |
Подскажите,ресивер от русского мира ,можно перепрошить что бы он принимал и другие спутники? |
Вернуться к началу |
Добавлено: Сб Окт 07, 2023 14:48 Заголовок сообщения: |
Нет естественно. Если он зашит своим ПО, где вы возьмете другое и загрузчик, это же не ресиверы от Триколор GS ,они только визуально похожи |
Добавлено: Сб Окт 07, 2023 21:47 Заголовок сообщения: |
риторический вопрос в стиле "можно ли сбежать с концлагеря ?" |
Владимирас
Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 480 Откуда: Lietuva, Vilnius
Добавлено: Вс Окт 08, 2023 0:00 Заголовок сообщения: |
Till, зачем он вам тогда? Выбросьте и забудьте, купите нормальный ресивер, и не используйте этот во всех смыслах чёрный ящик. _________________ OPENBOX S3 CI II |
alexzzx
Добавлено: Пн Окт 09, 2023 14:43 Заголовок сообщения: |
bob_marli, а зачем вы что то пишите ,если ничего дельного посоветовать не можете ? |
Владимирас
Добавлено: Пн Окт 09, 2023 15:26 Заголовок сообщения: |
Да взяли и сделали дамп прошивки из Новы 1, потом сравнили его с прошивкой GS U510, и всего делов-то! Но надо иметь этот самый Нова 1 под рукой. _________________ OPENBOX S3 CI II |
Mihail
Добавлено: Вс Окт 15, 2023 14:45 Заголовок сообщения: |
Пользуюсь Openbox S3 mini HD, никаких проблем с просмотром РМ |
danyboi
Добавлено: Вс Окт 15, 2023 15:30 Заголовок сообщения: |
Только OpenBox s3 mini или Openbox s3 HD CI+? |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3027 Откуда: Пермский край
Добавлено: Вс Окт 15, 2023 16:00 Заголовок сообщения: |
danyboi, есть для РМ разница? Никакой ... |
OWL
Добавлено: Вт Окт 17, 2023 20:00 Заголовок сообщения: |
Выкрутил в мультифиде РМ. Сигнал 85 ед., отличный. Фокус 36Е. Остальное с "востоков" намного хуже, половины вообще нет. Использован универсальный Б/У конвертер (Eurosky) с установленым деполяризатором
sat62ru
Зарегистрирован: 31.01.2011 Сообщения: 459 Откуда: дачная деревня
Добавлено: Пт Окт 27, 2023 12:05 Заголовок сообщения: |
Вчера делал чистую установку имиджа OpenPLi 9.0 на ресивер Uno 4k se. Всегда, с выходом новой версии делаю чистую установку, чтобы избавиться от старых глюков. Вновь сканирую спутники благо использую немного и к моему удивлению, отсутствуют федеральные каналы Русского Мира. Начинаю проверку транспондеров, на заявленных в LyngSat транспондерах 12169 R, 12245 R сигнал отсутствует. Региональные каналы есть, но на транспондере 12092 R. Смотрю одноименную тему на форуме, ни слова про чехарду с транспондерами. Народ, что я мог пропустить? _________________ Uno 4k se |
Dunay
Добавлено: Пт Окт 27, 2023 13:06 Заголовок сообщения: |
Поставьте значение -8PSK вместо -QPSK и будет сигнал..каналы пропишутся |
OWL
Добавлено: Пт Окт 27, 2023 14:48 Заголовок сообщения: |
В современных тюн. это действо не актуально.
Провели профилактику, что-то изменилось. Транспондеры те же, но уже два. Ставьте круговой ковертор, по моему упал сигнал |
Dunay
Добавлено: Пт Окт 27, 2023 14:59 Заголовок сообщения: |
Проделывал такое на Дриме 900 с круговым конвертором: ставил значение QPSK - сигнал не лочился, поменял на 8 - и все пошло.. |
sat62ru
Добавлено: Пт Окт 27, 2023 15:49 Заголовок сообщения: |
Dunay писал(а): | Поставьте значение -8PSK вместо -QPSK и будет сигнал |
Значение 8PSK уже было прописано в файле satellite.xml. _________________ Uno 4k se |
OWL
Добавлено: Пт Окт 27, 2023 18:18 Заголовок сообщения: |
OWL писал(а): | Ставьте круговой ковертор |
sat62ru
Добавлено: Сб Окт 28, 2023 8:52 Заголовок сообщения: |
OWL, круговой конвертор установлен. _________________ Uno 4k se |
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5071 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Сб Окт 28, 2023 12:53 Заголовок сообщения: |
у меня переделанный- до этого сигнал был а сейчас торба )))
agp чуток дергаеться, запаса воШпе нету, выставление правильной модуляции до фени моему тюнеру, это для дримов и вушек |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 680 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Сб Окт 28, 2023 15:23 Заголовок сообщения: |
Я тебя западнее на 700км. Качество, в среднем, 12 децибел. Антенна СА900. Ставьте круговой конвертер, перезаливайте файл satellites.xml. Проблемы не вижу, всё идёт даже в дождик. _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
Добавлено: Вс Окт 29, 2023 8:12 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | OWL, круговой конвертор установлен. | Твою проблему я понял. Ты заново установил имидж, а настройки тюнера изменить позабыл. Там по умолчанию линейная поляризация стоит. Настройки проверь. и круговую там поставь. _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
