Blagovest 1 (Cosmos 2520) @ 45°E
Bakili
СообщениеДобавлено: Чт Авг 03, 2023 22:05    Заголовок сообщения: Blagovest 1 (Cosmos 2520) @ 45°E Ответить с цитатой
Включен новый транспондер - 11469 Н 19000 5/6 DVB-S2, где прописались 1TVRUS Europe (открыто), Dom Kino Int, Poehali Int, Karusel Int (все в Irdeto)
На 1TVRUS Europe звука нет, отлично принимается через 46Е
Ku (93.5 Е - 15W>)
galsat
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2023 19:00    Заголовок сообщения: Re: Blagovest 1 (Cosmos 2520) @ 45° E Ответить с цитатой
Сегодня вечером, на антенну размером 80x87см, принял сигнал на этой частоте 11468 H 19000. Уровни по шкале ресивера: S=100% Q=86%. Звук на канале 1TVRUS Europe идет, сигнал стабильный.
Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD.
EnoSat
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2023 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Космос (Благовест) не должен содержать диапазон Ku
Но "Азеркосмос" имеет мощности для "Аzerspace-2"
zazika10
СообщениеДобавлено: Сб Авг 05, 2023 21:04    Заголовок сообщения: Re: Blagovest 1 (Cosmos 2520) @ 45° E Ответить с цитатой
У меня на gi et11000 ни звука ни картинки Sad
bud so mnoi
gyorgy
СообщениеДобавлено: Вс Авг 06, 2023 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11129 H 20000 8psk 5/6 новая частота скорее всего на Azerspace 1 (сигнал 12 dB на 85 см антенну, настроенную на 46 градус) 15 телеканалов, все открыто
УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ! З нами Бог!
30w(f),22w(120cm); 5&4w,1w,3e,7e(f),13e,19e(120cm); 5e,9&10e(f),16e(120cm); 23.5e,28e(f)(100cm);
Последний раз редактировалось: gyorgy (Вт Авг 08, 2023 9:44), всего редактировалось 2 раз(а)
EnoSat
СообщениеДобавлено: Пн Авг 07, 2023 0:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда необходимо написать в:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=38584&start=1060
gyorgy
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2023 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gyorgy писал(а):
11129 H 20000 8psk 5/6 новая частота, 15 телеканалов, все открыто
Частота отключена
Bakili
СообщениеДобавлено: Сб Авг 26, 2023 0:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился сигнал с 11125 H 16666 DVB-S2, но точно не знаю, это может быть и из 46Е.
Прописались открыто:
Perviya Kanal
Rossiya 1
HTB
Rossiya 24
TV Centr
Rossiya K
Match Futbol 1
Match Futbol 2
Match Futbol 3
CNN Int.
Eurosport 2
Eurosport 1 HD
(но SD)
BBC World News
RBK
BLOOMBERGHT HD
(турецкий канал)
RTR PLANETA
Euronews Russia
Ku (93.5 Е - 15W>)
Bakili
СообщениеДобавлено: Сб Авг 26, 2023 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11125 H 16666 DVB-S2 отключен
Ku (93.5 Е - 15W>)
