кит
Добавлено: Пт Авг 04, 2023 21:29 Заголовок сообщения: |
| А где можно посмотреть карты покрытия ? |
Владимирас
Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 551 Откуда: Россия, Балашиха
Добавлено: Сб Авг 05, 2023 1:05 Заголовок сообщения: |
Я уверен, в Министерстве обороны РФ вам помогут с картами покрытия этого спутника, если вы туда соответствующим образом обратитесь.
Да у Благовестов не то что карты покрытия, частотный план неизвестен! Это же гостайна. _________________ OPENBOX S3 CI II |
pavel221
Зарегистрирован: 10.04.2011 Сообщения: 321 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: Сб Авг 05, 2023 4:20 Заголовок сообщения: |
Для приема в Си диапазоне антенна нужна большая, а в Кu 11469 сигнал как из пушки. 0.9 для нашей местности хватит. Правда 3 канала в ирдето кроме 1-го и то картинка с замираниями. _________________ Снял три зеркала от греха подальше, чего и вам советую. |
goblin_64
Зарегистрирован: 26.08.2011 Сообщения: 210 Откуда: 42°.20'N, 69°.37'E
Добавлено: Сб Авг 05, 2023 4:24 Заголовок сообщения: |
Частотный план https://www.flysat.com/en/satellite/blagovest-1-cosmos-2520 _________________ Amiko 8900, Openbox A7G, StarTrack 6600 Gold, Nusky N3GSI, Openbox SX4.
46°E, 52°E, 53°E, 56°E, 57°E, 70.5°E, 75°E, 80°E, 90°C, 90°Ku, IPTV. |
galsat
Зарегистрирован: 02.08.2006 Сообщения: 620 Откуда: Ukraine. Lviv
Добавлено: Сб Авг 05, 2023 7:30 Заголовок сообщения: |
| Владимирас писал(а): | Я уверен, в Министерстве обороны РФ вам помогут с картами покрытия этого спутника, если вы туда соответствующим образом обратитесь.
Да у Благовестов не то что карты покрытия, частотный план неизвестен! Это же гостайна. | А что без фантазий уже ни как ? Или чуток палец от клавиш оторвать ??? https://www.lyngsat.com/Cosmos-2520.html |
DAARK
Добавлено: Сб Авг 05, 2023 7:47 Заголовок сообщения: |
| Всё прекрасно , а карта покрытия где?))) |
galsat
Добавлено: Сб Авг 05, 2023 9:12 Заголовок сообщения: |
Может вот здесь _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD. |
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5084 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Сб Авг 05, 2023 11:57 Заголовок сообщения: |
| pavel221 писал(а): | | Для приема в Си диапазоне антенна нужна большая, а в Кu 11469 сигнал как из пушки. 0.9 для нашей местности хватит. Правда 3 канала в ирдето кроме 1-го и то картинка с замираниями. |
А где тут ку диапозон ?
С флайсата уже удалили новость ) И переместили в Intelsat 38 @ 45.1° E |
Владимирас
Добавлено: Сб Авг 05, 2023 12:01 Заголовок сообщения: |
tihorechka11, вы путаете частотный план с таблицей частот. Частотный план показывает все транспондеры и лучи, на которых они вещают. Также ширину транспондера и его поляризацию. Таблица же частот это просто работающие на данный момент времени частоты, которые можно принять путём слепого поиска. У него же есть и Ка диапазон, который нигде никак не описан. На Люнгсате и Флайсате именно таблицы частот, но никак не частотные планы.
Я вон, к примеру, у ABS-2A обыскался частотного плана. Нормального, в pdf формате. Нигде нет. _________________ OPENBOX S3 CI II |
galsat
Добавлено: Сб Авг 05, 2023 12:20 Заголовок сообщения: |
На LyngSat тоже перевели эту частоту 11468 H 19000 на Azerspace 2/Intelsat 38 at 45.1°E. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD. |
Владимирас
Добавлено: Сб Авг 05, 2023 12:23 Заголовок сообщения: |
На Благовестах нет Ku диапазона. _________________ OPENBOX S3 CI II |
zazika10
Добавлено: Сб Авг 05, 2023 14:56 Заголовок сообщения: |
Первый канал тоже замуровали? Черный экран _________________ bud so mnoi |
Добавлено: Сб Авг 05, 2023 15:01 Заголовок сообщения: |
Работает через таймшифт только
galsat
Добавлено: Сб Авг 05, 2023 15:40 Заголовок сообщения: |
В данный момент на частоте 11468 H 19000 принимаю на ант. 80x87см в открытом виде канал 1TVRUS Europe. Уровни по шкале ресивера: S=100% Q=86%. Изображение и звук в норме. Однако периодически идет срыв и рассыпание картинки. Возможно опять начинается глушение сигнала. Погода +32C и солнечно. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD. |
Добавлено: Сб Авг 05, 2023 15:46 Заголовок сообщения: |
| Владимирас писал(а): | | Я уверен, в Министерстве обороны РФ вам помогут с картами покрытия этого спутника, если вы туда соответствующим образом обратитесь. Да у Благовестов не то что карты покрытия, частотный план неизвестен! Это же гостайна. |
А я то думаю зачем у них прямофокусы под два метра на штабных "будках"  |
zazika10
Добавлено: Сб Авг 05, 2023 17:42 Заголовок сообщения: |
Через таймшифт - это как? _________________ bud so mnoi |
yorick Модератор
Добавлено: Сб Авг 05, 2023 17:49 Заголовок сообщения: |
Это бокс с HDD или с записью на флешку по USB должен быть, куда "на лету" записывается контент с канала, а потом проигрывается плеером бокса.
P.S. Cолидарен с EnoSat:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=539810#539810
100 пудов "спецы" с Азерспейса подняли на 45Е этот пакет; помню, такая же байда у них была с каналом 1 Молдова на 46Е  _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
zazika10
Добавлено: Сб Авг 05, 2023 21:06 Заголовок сообщения: |
А зачем так намудрили с приемом. Gi et11000 не видет и не слышет первый канал _________________ bud so mnoi |
Добавлено: Вс Авг 06, 2023 12:34 Заголовок сообщения: |
без понятия, но это не первый случай тупизмы на энигма2  |
