Проблема при настройке AzerSpase-1 (Тюменская область)
AndShar
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2024 17:05    Заголовок сообщения: Проблема при настройке AzerSpase-1 (Тюменская область) Ответить с цитатой
Не смог настроить AzerSpase-1 46.0° E, г. Тобольск Тюменской обл, антенна офсетная 150 см., конвертер линейной поляризации. Прибор SF-3000
Сигнал отсутствует на 11095 H 30000; 11135 Н 30000; 11175 H 30000.
Есть ли прием данного спутника в этом месте.
Turksat и Hotbird на этом же оборудовании настраиваются влет, но нужных каналов там нет. Горизонт чист, препятствий нет. Координаты 58.203806, 68.250326
Если что, то опыт работы с СТВ и VSAT 20+ лет.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2024 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых, есть нужный топик по этому спутнику, и вопрос лучше (нужно) задавать там http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=38216&start=1060.
Во-вторых, исходя из карт покрытия данного спутника, то вам наверное и 3-х метровая антенна не поможет. https://installsat.tv/karta-pokrytija-sputnika/sputnik-azerspace-1/
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2024 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для этого есть хорошая программа LyngSat. https://www.lyngsat.com Там в самом низу, вправо, кликаешь на LyngSat maps, откроются карты зон покрытия сигналом. Европейский луч на вас не смотрит, а вот луч Евразия да. С качеством 48 децибелватт. На антенну 0.9м должен приниматься. Но в фокусе.
AndShar
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2024 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что интересно, до некоторых пор, (точную дату сказать не могу, полгода или более), настраивал Azerspase-1 на антенны 90 и 110 см., уровень сигнала был удовлетворительный, но в один "прекрасный" момент вещание прекратилось, было несколько заявок по этому поводу. Кого перевел на Turksat, кого на Hotbird. Вот и думаю, либо в связи с большим сроком службы спутника снизилась, (снизили), мощность транспондеров, либо ещё что-то. Сегодня, как писал выше, попробовал снова, результат нулевой
Ruslah1
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2024 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За последние полгода ничего не изменилось на спутнике в нашем оегионе (Средняя Волга)
На тарелку 0,9м:
11175 - LM=2,6dB
11024 - LM=3,2dB
Что является неплохим запасом.
В районе обеда, после полудня сигнал падает у нас на 0,2db примерно, настраивайте утром или вечером по московскому времени.
Ищите на 11024 как самый сильный транспондер.
А на спектре сигнал есть?
Ваш прибор очень древний и скорее всего не принимает DVB-S2 и 8PSK.
В нем заложен прием DVB-S2?
И какой именно у вас SF-3000, есть два совершенно разных прибора с одинаковым названием?
Владимирас
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2024 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Люнгсате для этого спутника нет карт покрытия. Европа это 11095 H, Центральная Азия это 11135 Н и 11175 H. Карты покрытия есть на satbeams.com, там Тобольск вне зоны европейского луча. Есть ещё тут https://azercosmos.az/en/telecommunication/satellite-fleet/azerspace-1
Тут Тобольск в зоне приёма европейского луча.
Центральная Азия в Тобольске должен приниматься.
OPENBOX S3 CI II
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2024 7:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для 46Е там не высвечивается зона покрытия, только 45Е, но это одно и тоже. Два спутника рядом. И название тоже, только цифры 1 и 2. Смотреть надо на карты. К тому же на Лингсате указан азимут и градус подъёма зеркала.
goblin_64
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2024 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndShar Попробуйте настроить транс 11666 H 15000 5/6, он с 45Е там укр. пакет. Сигнал в наших краях аж тарелку гнёт. Ещё есть транс. 11469 H 19000 5/6, там дв открытых канала - Карусель и Ocean News. На 46Е частоты 11024 Н и 11104 Н(цент.азия) отключены, из оставшихся (11135, 11175) самый сильный 11175,опять же в наших краях.
Amiko 8900, Openbox A7G, StarTrack 6600 Gold, Nusky N3GSI, Openbox SX4.
46°E, 52°E, 53°E, 56°E, 57°E, 70.5°E, 75°E, 80°E, 90°C, 90°Ku, IPTV.
AndShar
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2024 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прибор относительно новый, DVB-S2 и 8PSK принимает, у него прямо на коробке было написано, ну и настраивал им антенны неоднократно, проверен в деле
