Hotbird проблема с приёмом 10949 V
На страницу 1, 2, 3  След.
wind
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2024 7:58    Заголовок сообщения: Hotbird проблема с приёмом 10949 V Ответить с цитатой
Bakili писал(а):
Svoboda News появился на 10949 V 27500 2/3 DVB-S2, открыто
10949 V 27500 со вчерашнего дня не сканируется, или это только у меня? Извините, новостей по этому транспондеру в инете пока не нашел.
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2024 8:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wind все работает
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2024 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wind, у вас по месту:
DAARK
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2024 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ли кто проверить есть ли звук на канале Настоящее Время на частотах 10949 и 12226 ?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2024 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил - есть на обоих
DAARK
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2024 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо , значит надо выдвигаться , на месте разбираться...
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2024 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно на 12226 на сервисах НВ менялись сиды. Имхо, надо бы удалить в боксе ТП, прописать заново и просканировать с новыми параметрами.
К слову: с 3 сентября на нём изменится нынешнее значение Network ID на 318.
DAARK
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2024 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yorick писал(а):
Недавно на 12226 на сервисах НВ менялись сиды. Имхо, надо бы удалить в боксе ТП, прописать заново и просканировать с новыми параметра.
Да, похоже причина в этом. Удалил канал, да заново просканировал, параметры не менял, всё восстановилось. Да ещё бонусом каналы добавились на 10949, дедок чуть впляс не пустился)).
Vik_tor
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2024 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можете подсказать как поймать сигнал с этого транспондера?
антенну на hotbird навел, голову вертел и так и эдак на горизонтальной поляризации уверенно ловит кучу каналов на частоте 12226, ставлю вертикальную и частоту 10949 сигнала нет.
Конвертор универсальный, где то прочитал надо повернуть на угол 19 градусов: вертел в разные стороны = 0 эффекта.
Но у меня не приставка а телек со спутниковым тюнером sony bravia
[/img]
lola3
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2024 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы попали не на тот борт. С корее всего на Астру 19.2. Пробуйте ввести частоту 11034 V 27500 3/4. И по нему настраивать тарель.
Vik_tor
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2024 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A конвертер на сколько градусов поворачивать?
lola3
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2024 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала поймайте сигнал а потом начнете юстировку.
Vik_tor
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2024 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я сигнал то поймал, если выставляю частоту 12226 и горизонт показывает и уровень и качество сигнала максимальное, выставляю горизонтальную и другую частоту все падает в ноль.
stasalt
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2024 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vik_tor, выстави на ресе горизонталь и замерь, сколько вольт вышло с ресивера.
MrKrut57
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2024 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vik_tor писал(а):
... на горизонтальной поляризации уверенно ловит кучу каналов на частоте 12226,
На HB нет транспондера 12226 H...
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2024 4:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие конкретно ?
goblin_64
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2024 6:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vik_tor, врядли Вы живёте западнее 13°Е, и судя по скрину с антенной Вам нужно повернуть конвертор по часовой стрелке (если смотреть на зеркало антенны) примерно на такой-же угол от вертикали что у Вас установлен на момент съёмки. В общем-то это не критично, но для чистоты эксперимента...
Ведь данные транспондера: 12226 V 27500 3/4 и прописываются (судя по флайсату) три телеканала (два "Голос Америки" один "Настоящее время") и девять радиоканалов. Я бы не назвал это кучей каналов, кстати куча каналов (украинских) есть на Eutelsat 9B, но там совпадает частота и поляризация, а скорость потока 30000, поэтому не вариант. Для транса 10949 в Вашем варианте поворота головки в настройках нужно указывать поляризацию H. И стесняюсь спросить в настройках тюнера на телевизоре Вы выставили частоту гетеродина 9750-10600 (ну или просто универсальная, как там у Вас в меню).
Amiko 8900, Openbox A7G, StarTrack 6600 Gold, Nusky N3GSI, Openbox SX4.
46°E, 52°E, 53°E, 56°E, 57°E, 70.5°E, 75°E, 80°E, 90°C, 90°Ku, IPTV.
DAARK
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2024 7:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрите какие каналы отсканировались на 12226 горизонталь - если немецкие с Евроспортом, значит настроились на Астру 19е. Тарелку крутить слегка на запад и спутник (могу предположить) находится чуть ниже. Конвертер завален пусть будет на 13 часов
Более точно выкрутите когда отсканируете желаемые каналы.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2024 9:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы он написал название каналов - можно было бы определить какой спутник ... Так же не известно местоположение и размер антенны ... Хотя по виду это Супрал 0,8 и он явно задран к верху по отношению к ХБ ...
goblin_64
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2024 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу товарищ живёт западнее 19 гр. в. д. и выловил немецкий пакет с Астры 19е, (правда 7 каналов как-то не вяжется с кучей), тогда и поворот конвертора более-менее, а если всё же местоположение восточней 19 гр., то это не может быть Астра, там транс 12226 в горизонтале и тогда или башку поворачивай, или в настройках указывай вертикаль, а вот на HB вполне потянет, там 12226 в вертикале и если поворот башки такой как на фото, а в настройках горизонталь, то результат будет.
Страница 1 из 3
