Проблема со Стронгом 4450.
pashtet
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2005 11:23    Заголовок сообщения: Проблема со Стронгом 4450. Ответить с цитатой
Начал глючить. Проявляется в перезагрузке на различных открытых каналах в произвольное время. Бывает раз в сутки, бывает несколько раз в час. Интересует техническая сторона проблемы. Железо или софт? Софт только что залил самый последний с sat.com.ua . Попробую как будет себя вести.
ivan
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2005 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че то поздно у вас такое происходить стало.
Я как то по ошибке, попробовал работать со Стронгами, так 4402, 4450, 4375, глючили так, что мне пришлось отказаться от дальнейших покупок этих аппаратов.
pashtet
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2005 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4402 это отдельный разговор, он глючит по страшному. Но это новая модель. 4450 снят с производства и у меня он 3 года. Глючить начал недавно в принципе. Ну я грешным делом и подумал что проблема с железом, как правило электролиты подсыхают на плате БП. Но с ними кажись все в порядке.
ivan
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2005 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз в 4450 стоят два электролита, 4700 мкф кажись.
В общем, самой высокой емкости по вторичке.
Прибором прозваниваются как полноемкостные, и не текущие.
А БП от них шизеть начинает.
Замена, дает очень хороший результат.
sasha1
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2005 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в этом БП нужно все электролиты менять для надёжности.Ну а если вообще тюнер поменять,то вообще будет хорошо. Wink
Ничто так пагубно не влияет на печень, как плохо отфильтрованный базар.
pashtet
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2005 8:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх менять так менять, сначала заменю кондеры а потом и тюнер Very Happy
Promax
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2005 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй кондёры не ошибёшься только со 105 гр. с 85гр. бывает продолжает глючить. Удачи!
Sater
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2005 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто работал разработчиком, тот наверное помнит одно железное правило: в питающих цепях параллельно большим электролитам надо ставить конденсаторы 4700-47000пФ. Это на тот случай, когда емкости хватает, утечки нет, а гармоники импульсного БП не фильтруются из-за индуктивной составляющей.
Сейчас же только в очень дорогих игрушках не экономят на спичках...
pashtet
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2005 8:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Кондеры поменял, правда под рукой оказались только самые большие по емкости, остальные не стал из БУ лепить. И софт перешил, посмотрим как себя поведет.
