sweta-v
Добавлено: Вт Июн 25, 2024 9:32 Заголовок сообщения: Приёмное оборудование Триколор - отсутствует сигнал |
| Добрый день. Подскажите, за последние несколько дней обратилось человек 10 с такой проблемой: после обновления каналов, которое Триколор отправляет, нет сигнала! Резко так. минуту назад все работало, обновили список каналов, на всех нет сигнала. Что это? |
lola3
Добавлено: Вт Июн 25, 2024 9:40 Заголовок сообщения: |
| Смотри антенное хозяйство (шнурок). |
sweta-v
Добавлено: Вт Июн 25, 2024 9:47 Заголовок сообщения: |
| За одну минуту пропал сигнал? Как так? |
pavel221
Зарегистрирован: 10.04.2011 Сообщения: 321 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: Вт Июн 25, 2024 11:12 Заголовок сообщения: |
Помнится на почивщим в бозе форуме телеспутника некоторые не верили и смеялись над моим постом, что програмно ( после смены ПО) уменьшили ток на конвертор. Напряжение осталось в норме +13 и 18В а вот ток уменьшился с 0.3А до 0.2 А. И старые конвертеры типа gs51 или 101 не справлялись . Не хватало тока для работы. Замена на другой например на GI или грин лайн решало проблему. Им было достаточно 0.2А для работы. С этим сталкивался на ресиверах GS8006 и 8007 , GS 210 и 211.
До смены ПО с неба, все работало. а после нет сигнала. А так как ПО назад не возвращается то легче поменять конвертер, чем перешить память. _________________ Снял три зеркала от греха подальше, чего и вам советую. |
Владимирас
Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 551 Откуда: Россия, Балашиха
Добавлено: Вт Июн 25, 2024 13:17 Заголовок сообщения: |
sweta-v, какие приёмники, какие конвертеры? _________________ OPENBOX S3 CI II |
sweta-v
Добавлено: Вт Июн 25, 2024 13:52 Заголовок сообщения: |
Приемник GS B533M, конвертер Gold Master
У одного клиента резко ветки на дереве начали мешать, конвертер тоже Gold Master меняли полгода назад
У другого - просто пересканировали каналы через поиск, так как после обновления осталось в списке только 6 каналов
Не понятно что это! Что с сигналом. и это не ПО меняли, а только список каналов.
У всех приемники GS 531. 532. или 533 |
lola3
Добавлено: Вт Июн 25, 2024 14:21 Заголовок сообщения: |
| Сброс в заводские настройки иногда помогает. |
