Фото антенн участников форума!
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 104, 105, 106  След.
sky star
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2005 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и мои пять копеек Wink
Junglist
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2005 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько весит такая тарель? Shocked
ПОНТЫ
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2005 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это где так тепло ? Без снега ?
rec:Gi S8210, image: Enigma2
ПОНТЫ
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2005 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sky star
Што я тут непонимаю...
Фокус у этой антенны в раза два дальше чем настоящее разположение конвертера или я неправ ?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2005 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОНТЫ писал(а):
sky star
Интересно. Как ты вычисляешь фокус по фотографии ?
ПОНТЫ
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2005 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГЛЯДЯ НА ЭТУ "ДУРУ" ВОЗМОЖНО Я И НЕПРАВ..... Very Happy
http://www.antenna-satellite.com/1_meter_to_3_meter.htm
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2005 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фокусное расстояние зависит от глубины антенны , чем она больше ,тем меньше фокусное расстояние.
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2005 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет "sky star" и всем. "Тарелочка" симпатична во всех отношениях, особенно хороши рёбра жёсткости, не говоря про совмещённый облучатель(оригинально сделано). Возник вопрос не по теме, а в связи с хорошей возможностью разглядеть фото. Видел такие же антенны ранее, но с "дыркой" в середине. У вас она закрыта. Это оригинальное исполнение? В "Справочник по элементам радиоэлектронных устройств" под редакцией В.Н.Дулина, М.С.Жука 1977г в разделе "зеркальные антенны" на стр.548 есть такая заметка,
цитата: "Влияние зеркала антенны на облучатель проявляется в том, что , волна, отражённая от области вблизи вершины зеркала, попадает обратно в облучатель и уменьшает КБВ(для новичков -коэффициент бегущей волны) в линии передачи. Для устранения этого явления применяют такие способы, как поворот плоскости поляризации волны при отражении от зеркала на 90*, вынос облучателя из поля отражённой волны (в случае офсетных антенн - пояснение для новичков моё), компенсацию отражённой волны с помощью вспомогательных элементов. Простейший способ заключается в установке около вершины зеркала круглой пластины радиусом r(пластины)=(примерно)1,1корень квадратный из λƒ, на расстоянии от вершины, равном: dпл.=(2n=1) умножить на λ/4, n=0, 1, 2...
Чаще всего берут n=0. Размеры rпл. и dпл. уточняются экспериментально. "Естественное" устранение влияния зеркала на облучатель происходит в антеннах с вращающейся поляризацией, так как отражённая волна изменяет направление вращения и поэтому не принимается облучателем."
Я пробовал когда-то экспериментировать, но из-за отсутствия точного изм. прибора никакого существенного влияния не обнаружил. Может у кого есть возможность поэкспериментировать и расскать о результатах? К примеру, у "Sky star" на фото вершина зеркала закрыта. Для головок С-диапазона судя по вышеописанному, КБВ не изменится, а вот для КU диапазона, теоретически, возникает стоячая волна. Может у вас "Sky star" есть такая возможность проверить. Кстати, в другой литературе читал, что дырку в середине делают не только для слива осадков. Smile
С уважением ко всем.
IVV
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2005 4:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понты
Я по новой с фотографировал
skystar
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2005 5:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@IVV
а можно блок головок поближе?
Спасибо Very Happy
(это у меня салазки..)
IVV
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2005 6:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skystar
У нас стоят на работе такие антенны как у Вас на снимке называется по книге антенный пост СТВ-4\2,5 диаметром 2,5 метра , фокусным растоянием 0,75 м, коэф усиления 37,5 дб, ,коэфицент эллипстичности в максимуме диаграммы направленности не менее 0,7 , температура шума при угле места не менее 10 град к горизонту не более 70К
sky star
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2005 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за лихие отзывы,
я честно говоря неожидалSmile))
да кстати на фотке не я , а батя!
на фотке видно что у него рука в бинту
это он дрова колол и - рубанут Sad(((
по этому долго не мог настроить антенну
а братику это как то паралельно.....
а я нежданчиком поехал на Родину
на 8 марта, ехать недалече 18 часов поездом
и еще 40 км машиной
мы с батей сначала хотели по сигналу
облучатель настроить , но когда я поставил LMI
и стал манипулировать то быстро понял
что путь тупиковый, и батя принал судьбоносное решение
оставить все как есть, он то незнал что я
прихватил с собой лазерную указку
после этого расковыряв акккуратно пенопласт
в центре облучателя, так что бы Ку шный волновод
стал голеньким я поместил туда указку
правда пришлось подмотать ее леточкой
пока она в тугую встала в волновод
включаем, видим точку далеко от цента
батя стоит в сторонке и недоумевает а для чего я ему
в руку дал моток ниток,и скотч
и только тогда когда он увидел точку - понял
что нужен цунтр симметрии
дальше проза
рулетка ключи , опять рулетка , лазер,
ножевка по металу так как штанги самодельные и одна из них
уперлась в конвентор, резьбу отпиливаю , снова рулетка , лазер
когда все состроилось
я офигело смотрел на показание ресивера (в ку , Ямал Югра)
так как видел цифру куда более высокую чем на работе
да причем и с антенны большего диаметра (трешка-сплошная)
(ресиверы одинаковые дома и на работе)
По поводу круга в центре антенны, я попробую но только летомSmile)
когда поеду в отпуск
за характеристики антенны спасибо
они эдинтичны тазику МОСКВА
вес антенны немалый так как
я, мама , батя дершали а братан механик, по этому крутил он...
так с нас семь потов сошло пока он там наживил
да причем раньше она стояла в другом месте
так я когда решил пост к зиме (лет 10 назат)
перенести поближе к дому
так мы с братаном тарелку просто по огороду катом катилиSmile)
я в нутри держал а он за жесткости перебиралSmile))
другой прикол
батя когда делал ОПУ
всмысле вращение так целая история вышла
вал он нарисовал а я нашел заготовку
мы ее с братом кае как к станку принесли
а она в шпедлель лезет, а дальше нет
токарь кричит , ребята так дело непойдет
будем делать вал составной
я типа за допуски и посадки ручаюсь...
да дествительно батя потом собирал станину
столько и подшипников туда поставил ,
что грузить ее пришлось тельфером в мотоц Урал
а выгружать я соседа звал,
зато люфта НОЛЬ!!!!
сейчас по весне батя будет пригораживать движки
и позиционер мучить. хватит уже на улицу бегать
что бы тазик повернуть.
я еще одну фотку прилеплю
там правда редуктора нет, батя решил ему ревизию сделать перед установкой
он уже решил даже какое масло туда зальет
ДЕКСТРОНТ "2"
я масло в автомате менят так оработку сохранил
вот ее и лить будетSmile
2 IVV
солидно и окуратно
со знанием дела вообщем
Уважаю, респект!
А самое главное мы уже никогда не поймем людей
у которых проблемы с Ямалом
НУ НЕТ у НАС ПРОБЛЕМ, НЕТ!!!!
ПОНТЫ
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2005 0:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НУ РЕБЯТА ВЫ ДАЁТЕ ! МОЛОДЦЫ !
МОЁ УВАЖЕНИЕ, ВСЕМ !
СПАСИБО ЗА ИНТЕРЕСНЫЕ ФОТО И КОМЕНТАРИИ К НИМ !
sky star И IVV... КЛАСС !
ВОТ ИТЕРЕСНО ТОЛЬКО sky star ОТКУДА ?
klav
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2005 1:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно поподробнее или ссылку?
sky star
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2005 2:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дальний Восток
Амурская область
тарелка находиться в 120 км
от столицы Бама Wink
Miklosoft
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2005 2:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антена-памятник стоит недалеко от меня =)
с дружеским приветом
Echostar AD-3000 IP Viaccess
Echostar DSB-2220 2Ci
Hauppauge PCI Nova-CI-S
120cm Channel Master @ 5e, 13e, 19e
Жермунай
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2005 2:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ребята, удивили. В деревне такие махины ставить да еще и с наворотами. Ду еще навороты в ручную клепать! Тут в городе с 90 см тазиком мучаешься, а такие чудеса! Вот что значит информационный голод. Наверно на селе удивлялись, когда такие тазики устанавливали.
Респект вам и от меня!
Присылайте еще фотки, если у кого что интересное есть!
sky star
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2005 6:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть у меня одно предложение к модератору
я постараюсь его к вечеру сформулировать
думаю всем понравиться
IVV
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2005 7:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sky star
Правильно, я Вам от Москвы и дал , перевели мы их на Ямал ДВТРК транслируем ЧМ вещание в поселках р-она , лет восемь как ушли от проводного ,в райцетре на тех здании над головой у меня тоже стоит .
Маленький вопрос по аимуту вижу вращение а по углу , управление по двум координатам
Smirnov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2005 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет из Уссурийска. Вот Вам для начала Embarassed
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения. Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 106
© 2001-2020
Rambler's Top100
