Автор |
RimaNTSS
Добавлено: Ср Авг 17, 2016 0:23 Заголовок сообщения: |
Djuze_kg писал(а): | RimaNTSS,выложи, плиз, фото своего монстраD | Да не вопрос. С права на лево 1,2м-1,8м-4,6м
_________________ Много всего |
Вернуться к началу |
Glimmer Man
Зарегистрирован: 22.04.2016 Сообщения: 7 Откуда: Бишкек, Киргизия
Добавлено: Пт Авг 19, 2016 6:17 Заголовок сообщения: |
Приветствую!
мои антенны
заржавели кое-где за время( моторам лет 30, антеннам 12-17)
3e-5-7-9-10-13-16-21-26-31-(36ушёл-развернул 2.4m на 56)-38-39-40-42-45-46-48-49-52-52.5-53-55-56-57-58-60-64-66-68-70-74-75-76-78-83-85-86-87-90-91-93-95-96-100-103-105-110-113-115-120-122-125-134-138-140e
вся дуга за минуту
из-за веса пришлось установить опорный подшипник
однооборотный мотор-редуктор на валу 400кгс*см
http://pribortrade.com.ua/mexanizmy-meo/privod-meo-40-25-025/
1.80 из толстого металла C-band на 10% мощнее 2.40 сетки, а Ku-band вообще зашкалил-заменил
Последний раз редактировалось: Glimmer Man (Ср Мар 30, 2022 20:25), всего редактировалось 7 раз(а) |
иванов600
Добавлено: Вт Авг 23, 2016 1:31 Заголовок сообщения: |
А мультиметры , я так понял , показывают "градусы" ? _________________ 90°c + 85° (1.8 лепестк.), 80°...5° (0.9 супрал), 53°+58.5° (0.6 супрал) |
Glimmer Man
Добавлено: Вс Авг 28, 2016 18:03 Заголовок сообщения: |
иванов600, верно. шкала относительная, неточная. надо подбирать потенциометр, проволочный резистор с полуокружностью 180ом(290-330 полный ход)- у меня 150ом до краёв. я записал все показания-меня это устроило.
на 140-144е вырос тополь-завалю-пересканирую позже.
Proximator
Добавлено: Вт Сен 27, 2016 1:05 Заголовок сообщения: |
RimaNTSS
Добавлено: Чт Дек 15, 2016 22:08 Заголовок сообщения: |
Немного разжижу (в смысле покажу что то намного меньшее чем у всех) тему. Разжился новой антенной (правильнее сказать антенкой) Channel Master 35cm. Установил, на днях буду ловить сигналы. Прикольно.
RimaNTSS
Добавлено: Вс Фев 05, 2017 15:27 Заголовок сообщения: |
Я тут, в последние дни тестирую новый подвес к антенне Channel Master 1.2m. Практически уже поставил ее на дугу. Пока доволен.
Добавлено: Пт Фев 24, 2017 0:01 Заголовок сообщения: |
https://www.youtube.com/watch?v=_DAnTSepMao
_________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Captain Jack
Зарегистрирован: 07.06.2012 Сообщения: 138 Откуда: Бристоль, Англия
Добавлено: Чт Мар 23, 2017 21:24 Заголовок сообщения: |
Что будете ловить на 3,7м? +++? _________________ Used dishes: CM 1.8m (C/Ku 58W <> 53E), WaveFrontier 90, Fibo 55cm (28.2E)
Unused dishes: Fibo 90cm (x2), Fibo 1.2m, CM 1m, CM 1.2m (x2), CM 1.8m PF, Laminas AS-1800 |
Добавлено: Пн Мар 27, 2017 23:41 Заголовок сообщения: |
Планируем 58е Казсат на Западе Украины!
Привилегия пакет Отау _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Иваныч50
Зарегистрирован: 26.01.2009 Сообщения: 97 Откуда: Федоровка Куст обл Казахстан
Добавлено: Вт Мар 28, 2017 18:54 Заголовок сообщения: |
На Каз-сате транспондеры с одинаковой частотой и разной поляризацией-Отау в горизонтали Caspio в вертикали,а частоты и скорости потоков одинаковые,поэтому важно выставить угол поворота LNB. |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 16916 Откуда: Europe UA
Добавлено: Вт Мар 28, 2017 19:54 Заголовок сообщения: |
Иваныч50, vitalik19а этому учить не стоит, он сам кого хочешь научит. vitalik19 как говорится на этом деле "собаку сьел" _________________
RimaNTSS
Добавлено: Вт Мар 28, 2017 22:18 Заголовок сообщения: |
Друг подарил антенну Channel Master 1m, сегодня посылка прибыла. Теперь имею 0,35м, 1м, 1,2м и 1,8м антенны Channel Master.
Иваныч50
Добавлено: Ср Мар 29, 2017 17:39 Заголовок сообщения: |
Ivv_68- я никого не собирался учить.просто дал совет,я надеюсь это не преступление.Я живу в северном Казахстане(200 км от Челябинска)сигнал Казсата убойный по Dr 1000 HD-85-95%.Но стоит чуть отвернуть конвертер и все-не работает я описал почему в предыдущем топике. |
RimaNTSS
Добавлено: Вт Апр 04, 2017 20:45 Заголовок сообщения: |
Сделал крепление (регулируемое по вертикали) для новой антенны. Ничего пока не настраивал, а просто навесил для фотосессии
КУРСЕЗ
Добавлено: Ср Апр 05, 2017 10:23 Заголовок сообщения: |
RimaNTSS, на нижнем фото особенно красиво смотрится ваше спутниковое хозяйство! |
Captain Jack
Добавлено: Ср Апр 19, 2017 10:48 Заголовок сообщения: |
Это не хозяйство, а ретрансляционная станция! _________________ Used dishes: CM 1.8m (C/Ku 58W <> 53E), WaveFrontier 90, Fibo 55cm (28.2E)
