Автор |
RimaNTSS
Добавлено: Чт Сен 06, 2018 16:01 Заголовок сообщения: |
У круглого офсета "морда"не плоская. Если оставить (виртуально конечно) только рабочую поверхность и положить ее на плоскую поверхность, то антенна бы качалась на горизонтальных точках. Соответственно, апертура у такой антенны немного меньше чем у обычного офсета. Ну, а если апертура меньше то и работает она немного похуже. Но разница незаметна, так как она может составлять всего каких 0.5%.
У меня есть пара пластиковых офсетных проделинов с размером рабочей поверхности 978х978мм _________________ Много всего |
Вернуться к началу |
Harry70
Добавлено: Пт Сен 07, 2018 18:49 Заголовок сообщения: |
Да нет, я прикладывал зеркало к ровной поверхности - качания не было. Бортик в 2,5 см. повторяет окружность и его можно считать как-бы в составе "рабочей поверхности" для укладывания на ровную поверхностью. Но почему же их делают такими, где загадка? Интересно понять.. |
RimaNTSS
Добавлено: Пт Сен 07, 2018 19:32 Заголовок сообщения: |
Да нет, таки ДА.... не может круглый офсет быть ровным. Скорее всего бортик на твоей антенна не 25мм по всей окружности, а по бокам меньше а вверху и внизу немного меньше, ну например на 1мм, на глаз и не заметишь. Короче, рабочая поверхность у круглого офсета не плоская, примите это за аксиому. _________________ Много всего |
sasha26
Добавлено: Сб Сен 08, 2018 20:01 Заголовок сообщения: |
работа над ошибками,
спасибо lola3
 _________________ 1.2 sypral (мультики 0.8 5е-9-13-19
1.2 ланс 36е
1.2 супрал 56-80(уберу)- 85е+75 _90
openbox as4k |
hrant
Зарегистрирован: 01.07.2016 Сообщения: 294 Откуда: Днiпро Украiна
Добавлено: Сб Сен 08, 2018 20:19 Заголовок сообщения: |
sasha26, a какие были ошибки? Поделись, может пригодится в будущем  _________________ 1w-90e KU/C |
sasha26
Добавлено: Сб Сен 08, 2018 20:55 Заголовок сообщения: |
дайсик мокнул под осадками,по рекомендации я его убрал в пластиковый бокс.. _________________ 1.2 sypral (мультики 0.8 5е-9-13-19
1.2 ланс 36е
openbox as4k |
hrant
Добавлено: Сб Сен 08, 2018 20:59 Заголовок сообщения: |
Понятно. Я в баклашку 2.5 литровую от пива прячу. 8- портовый залазит отлично, и ещё пара 4х1 в нагрузку. _________________ 1w-90e KU/C |
ben gan
Добавлено: Пн Окт 15, 2018 6:17 Заголовок сообщения: Фото антенн участников форума! |
глущенко привет не подскажешь сетка сильно проигрывает по качеству сигнала цельнометаллу?
ben gan, если тебя папа с мамой не научили хорошим манерам обращения, то тебя тут будут учить _________________ BEN GAN |
Aidar
Добавлено: Пн Окт 15, 2018 7:38 Заголовок сообщения: Re: Фото антенн участников форума! |
у меня была сетка 1,6 диаметр. по сигналу потери есть, и по сравнению со стандартными гниет быстрее , но устойчива к ветрам . |
Зарегистрирован: 27.02.2007 Сообщения: 2095 Откуда: ЗАПАДНАЯ УКРАИНА
Добавлено: Вт Окт 16, 2018 6:52 Заголовок сообщения: |
Сетка алюминевая и растягивается в последсвии теряется норм матрица и соответсвенно сигнал.Мы заменили на оцинковку да и еще с меньшим зерном.
Если правильно облучить сетчатую матрицу-работает как цельная.
Тесты: http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?p=8746#p8746 _________________ AX61 4KCombo,PULSe 4KCombo,Ustym 4KPRO
apertura
Добавлено: Вс Окт 21, 2018 16:08 Заголовок сообщения: |
... вообще то сетчатые антенны делают если они большие для уменьшения парусности и уменьшения веса конструкции: ... маленькие антенны (параболы до 01 метра в диаметре)делают сетчатыми ... ради прикола (правильно читать--- экономии металла ) и по сути--- если размер отверстия меньше длины волны как в вертикальной так и в горизонтальной плоскостях то на ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ свойствах антенны в горизонтальной и вертикальной плоскости---- это ну НИ КАК не сказывается(они будут такими же как у цельнометаллической) как бы не облучали
есть одно но если антенна элипсная например ширина узкая а высота по длинней то это скажется на диаграмме направленности --- широкая и узкая соответственно
сетчатые антенны обладают тем принципом двойственности что и цельнометаллические ---- ДН(диаграмма направленности) ПРИЁМНОЙ АНТЕННЫ ТАКАЯ ЖЕ КАК И У ПЕРЕДАЮЩЕЙ... ОДИН К ОДНОМУ И НАОБОРОТ...
.... И если размер отверстия (например в горизонтальной плоскости)будет больше принимаемой длины волны то можно вообще не принять сигнал в этой же плоскости или будет на грани срыва (вариант пространственной селекции) _________________ ---------------------------------------------
Добавлено: Вс Окт 21, 2018 17:54 Заголовок сообщения: |
Вообще то облучение это я имел введу сам угол раскрыва параболы.
То есть после сборки матрицы 3 м ( где зерно меньше заводской) я игрался на многих спутниках с ней и максимум при стандарном облучателе -блине (склярные кольца) получилось выдавить в точке фокуса по сигналу как 2,5м,но при разфазированном рупоре с кромкой (который был сделан под эту матрицу 130 градусов) антенна показала свою работу на 3 м.
http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?p=8748#p8748
apertura
Добавлено: Пт Окт 26, 2018 14:02 Заголовок сообщения: |
...длина волны в "С"диапазоне грубо говоря 75 мм а размер отверстия в этих сетчатых антеннах наверное меньше 10 мм как в H так и в V плоскостях и даже если волна круговая хотя я тоже уже начинаю подумывать над диапазоном 4ГГц  _________________ ---------------------------------------------
Добавлено: Пт Окт 26, 2018 17:54 Заголовок сообщения: |
apertura писал(а): | хотя я тоже уже начинаю подумывать над диапазоном 4ГГц | Добро пожаловать,сейчас уже есть всё готовое...
Да,размер Си волны 7.5см и размеры неровностей могут достигать до 19мм.
Мы меняли на такую
На фото видно заводская с большим зерном и обновлённая с меньшим,сделана у нас в Украине! Её работа проверена на 5+, так,что пригодна для наших игр DX.
Следующая сетчатая которая намечается 3,7м будет также меняться на ней матрица.
sasha26
Добавлено: Пн Ноя 12, 2018 19:43 Заголовок сообщения: |
1.2 ланс 36е
openbox as4k |
RimaNTSS
Добавлено: Пн Ноя 12, 2018 20:13 Заголовок сообщения: |
@sasha26 красивое фото! Но что оно означает? Ф-ки желательно чтобы смотрели вертикально вниз, а не горизонтально влево, как на фото. Так вода будет поступать в коннекторы. _________________ Много всего |
SV-sat
Зарегистрирован: 15.03.2013 Сообщения: 387 Откуда: Україна, Запоріжжя
Добавлено: Ср Ноя 14, 2018 20:59 Заголовок сообщения: |
Откуда вода в закрытом боксе и при нормальном кабеле??? С эфками да, вот если бы компрессионные или обжимные))) _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
RimaNTSS
Добавлено: Ср Ноя 14, 2018 23:45 Заголовок сообщения: |
А разве бокс закрыт? Не заметно по фото И в описании к фото ничего не сказано. _________________ Много всего |
sasha26
Добавлено: Чт Ноя 15, 2018 19:14 Заголовок сообщения: |
ребят ну хорош вы гадать..я вообще то по делу фото разместил(но не сообразил текст написать сразу)теперь хочу свою мысль выразить.Такссс ...у меня есть свободные порты,нужно до нгода их занять,какие еще градусы настроить)?? фото прилагаю
р.s бокс конечно с крпышкой,такие есть на любой строительной барахолке.
https://ibb.co/fd3nuf
https://ibb.co/i2k0Ef
https://ibb.co/eZHu70 _________________ 1.2 sypral (мультики 0.8 5е-9-13-19
1.2 ланс 36е
openbox as4k |
