67RUS
Добавлено: Чт Окт 10, 2024 16:04 Заголовок сообщения: Нюансы карт доступа Телекарты |
| Хотел бы спросить уважаемых форумчан, вернее даже не спросить а попросить поделиться ссылкой (сюда или в л.с.) на тему или сторонний форум где подробно расписано как смотреть телекарту по официальной карте доступа вставленной в картоприемник ax 4k hd51 но без операторского модуля условного доступа. Всем спасибо за участие. Какую карту "телекарта" лучше купить conax или Irdeto? и где лучше покупать (скорость доставки, надежность и т.п.) ссыль можно в л.с. |
Добавлено: Чт Окт 10, 2024 21:10 Заголовок сообщения: |
| 67RUS писал(а): | | Это что же выходит, что оба модуля (не одновременно, а по очереди, в зависимости от просматриваемого оператора) от одного кабеля работать не будут в случае когда два оператора вещают с одного спутника? Странно как то, я думал что любой слот должен взаимодействовать с любым из тюнеров. Как же тогда работают двухмодульные однотюнерные версии? |
В принципе можно через сплитер. Но там похоже есть LOOP OUT от сьемного тюнер-модуля и можно тупо соединить кабелем LOOP OUT и LNB IN |
67RUS
Добавлено: Чт Окт 10, 2024 21:31 Заголовок сообщения: |
| Я уже думал на тему задействовать петлевой выход одного тюнера подключив его на вход второго, но тут могут возникнуть заморочки с поляризацией, иногда приемник (тюнер) подключенный к выходу другого приемника может не показывать если на втором выбран канал с противоположной поляризацией по отношению к первому (источнику сигнала). Т.е. на первом тюнере по умолчанию включен канал с трансподера 12226 L 27500 а его выход подключен ко второму тюнеру у которого включен канал с трансподера 12284 R 27500 высока вероятность того, что на втором тюнере "кина не будет". Кино будет с более высокой вероятностью если в обоих тюнера выбраны каналы с трансподеров одной поляризации. |
Добавлено: Чт Окт 10, 2024 23:36 Заголовок сообщения: |
| Тема действительно стремная и неизвестно есть ли там пропуск питания с LOOP OUT (простая через блокировочный диод или управляемая). Я так понял этот девайс особой популярностью не пользовался (dual DVB-S/S2) и больше был в ходу combo-вариант. |
67RUS
Добавлено: Пт Окт 11, 2024 10:29 Заголовок сообщения: |
| Если есть возможность запустить карту телекарты в картоприемнике нерекомендованного ресивера, нет ли рабочего способа запустить карту +++ в картоприемнике, или нет смысла в связи с предстоящей сменой кодировки и вероятно последующей заменой карт? |
Владимирас
Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 551 Откуда: Россия, Балашиха
Добавлено: Пт Окт 11, 2024 11:08 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | но тут могут возникнуть заморочки с поляризацией | Конечно, не будет. Вы ж переключаете тюнера, только один в данный момент работает, другой в дежурном режиме. Заказанный канал (с которого ушли при переключении) хранится в памяти приёмника, не в тюнере. Тюнер в дежурке работает как пропускатель, и только. Активный тюнер берёт из дежурного всю полноту сигнала. А как вы пишите, это была бы недоработка со стороны производителей, и они бы о ней честно предупреждали бы в инструкциях. То есть первый тюнер работал бы как глушитель части сигнала по вашей логике. _________________ OPENBOX S3 CI II |
67RUS
Добавлено: Пт Окт 11, 2024 11:22 Заголовок сообщения: |
| Ну я всего лишь предположил, т.к. при последовательном соединении двух отдельных стационарных ресиверов именно так и случается ну или раньше случалось, может сейчас уже что то поменялось в возможностях современной аппаратуры. |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Окт 11, 2024 11:46 Заголовок сообщения: |
| 67RUS писал(а): | | нет ли рабочего способа запустить карту +++ в картоприемнике...? | Давно уж нет, версия Via другая, где нынешняя модификация карт доступа имеет жёсткую привязку к рекомендованному оборудованию (операторскому боксу или САМ-у). У Телекарты есть т.н. "отвязанные" моды карт, которые работают в любом совместимом картоприемнике _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
67RUS
Добавлено: Пт Окт 11, 2024 12:13 Заголовок сообщения: |
| yorick писал(а): | | ... У Телекарты есть т.н. "отвязанные" моды карт, которые работают в любом совместимом картоприемнике | А можно подробнее про отвязанные моды где их покупать и как они выглядят, чтоб при покупке не купить к примеру карту предназначенную для операторских (рекомендованных) приемников.
Такая подойдет? |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Окт 11, 2024 12:27 Заголовок сообщения: |
Те, которые идут в комплекте с САМ-ами, должны быть точно не "привязаны". Если карта доступа продаётся в комплекте с операторским боксом Телекарты, то она скорее всего имеет привязку.
Я не занимаюсь продажами, к тому же из сопредельного государства, поэтому всеми тонкостями не владею.
Насколько знаю, существует (-вовала?) процедура "отвязки" карты, но для этого нужно лично звонить оператору, владеть всеми регистрационными данными абонента, etc.
Надеюсь, коллеги подскажут, как правильно это сделать, либо по какому принципу сразу приобрести необходимый вам мод карты _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
67RUS
Добавлено: Пт Окт 11, 2024 12:36 Заголовок сообщения: |
| В некоторых интернет магазинах в продаже есть отдельно карты доступа, но вопрос в том отдельные ли они или откуда то вынутые, т.к. на оф сайте телекарты карт доступа в продаже нет. |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Окт 11, 2024 12:42 Заголовок сообщения: |
Этой "сакральной" информацией (а также как выгоднее пополнить карту, чтобы получить максимум по подписке) точно обладают дилеры-практики.
Я думаю они вскоре тут что то конкретное скажут по поводу.
Офтопим, однако. Для обсуждения вопросов Телекарты есть топик по соседству:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=552891#552891 _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
67RUS
Добавлено: Пт Окт 11, 2024 12:46 Заголовок сообщения: |
| Какую карту предпочтительнее выбирать conax или Irdeto? |
Владимирас
Добавлено: Пт Окт 11, 2024 12:47 Заголовок сообщения: |
Про НТВ+ тема вообще-то.
| Цитата: | | при последовательном соединении двух отдельных стационарных ресиверов |
Они же отдельные, и тюнера друг про друга "не знают". В двухтюнерных и более системах тюнера управляются едино, и нет таких проблем. _________________ OPENBOX S3 CI II |
