Совмещенный конвертер от Альяно Ку линейная+ку круговая?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2024 9:40    Заголовок сообщения: Совмещенный конвертер от Альяно Ку линейная+ку круговая? Ответить с цитатой
Совмещенный конвертер от Альяно Ку линейная+ку круговая? Кто то пробовал такой, интересно как с просадками сигналов там дело ? Тип Эллипс
pavel221
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2024 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам лучше задать этот вопрос на сайте самого этого самого мытищинского изобретателя.
Провда он уже не точит на коленках ничего от слова совсем. Он занять добыванием криптобабок путем преобразования солнечного липестричества в биткоины.
Снял три зеркала от греха подальше, чего и вам советую.
Sater
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2024 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там дело зависит от того, с чем сравнивать.
Если с ортомодом - то он и разрабатывался как его альтернатива и пошёл в продажу после того, как созрел для этого.
Если сравнивать с одиночным конвертером - это разные изделия.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2024 0:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде ортомод же к круговой поляризации в ку диапазоне никак не относится, там же совмещение линейного фланцевого ку конвертера с 2 фланцевыми си конвертерами, под правую и левую круговые поляризации( с-band)? Или я чего то не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2024 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продаван ответил 12 лет назад принимал нтв+ и грузин с 36е успешно . Но какой диаметр тарелки надо уточнить
Sater
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2024 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он относится к волноводным компонентам, а к диапазону и к поляризации относятся размеры и профиль волновода. Какой сделаешь - там и будет работать.
В части диаметра тарелки - он не может быть меньше, т.к. любой делитель имеет потери.
В любом случае - чтобы принять круговую поляризацию - из неё ещё надо сделать сначала линейную. А это - линия задержки в волноводе.
Насколько помню, там были штыри, для снижения потерь.
pavel221
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2024 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О сколько извращений чудных
Готовит нам пытливый ум
И опыт сын ошибок трудных
Когда в приеме не бум-бум.
P.S Очень , очень давно на поворотке рядом стоял круговой конвертер. Но отказался-Вес и по настройкам ресивер путался.
Отдельные тарели на 36 и на 56 в Ку наше все. Благо дисек и ресивер с двумя тюнерами удачно справились с хотелками.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2024 21:44    Заголовок сообщения: Re: Совмещенный конвертер от Альяно Ку линейная+ку круговая? Ответить с цитатой
если установиш на тарелку 0.9+, то будет сигнал как на 0.6 с обычным конвертором
