Softcan
Добавлено: Пн Мар 21, 2005 15:42 Заголовок сообщения: Антенна TLC 3,7м., сетка. Какой коэф.усил. в КУ? |
| Добрый день! У нас следующий вопрос. Хотим приобрести сетчатую антенну TLC 3,7 метра. Как поняли, она для С-диапазона. Мы же хотим и в КУ ее попробовать. Поэтому очень интересуют ее коэффициенты усиления в нижнем и верхнем КУ диапазонах. А также хотели узнать о ее ветроустойчивости. Спасибо |
Добавлено: Пн Мар 21, 2005 15:55 Заголовок сообщения: Re: Антенна TLC 3,7м., сетка. Какой коэф.усил. в КУ? |
| Softcan писал(а): | | Добрый день! У нас следующий вопрос. Хотим приобрести сетчатую антенну TLC 3,7 метра. Как поняли, она для С-диапазона. Мы же хотим и в КУ ее попробовать. Поэтому очень интересуют ее коэффициенты усиления в нижнем и верхнем КУ диапазонах. А также хотели узнать о ее ветроустойчивости. Спасибо | Будьте готовы к самому худшему. Возможно она будет работать как 180 расчитанная для Ku диапазона.А может даже и хуже. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Casper14
Добавлено: Вт Мар 22, 2005 6:23 Заголовок сообщения: |
| Ну к примеру у 3.7 м. сетки фирмы SVEC усиление в КУ = 51,2 дБ |
sky star
Добавлено: Вт Мар 22, 2005 16:20 Заголовок сообщения: |
вРАНЬЕ
ЭТО МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫЧИСЛЕННАЯ ЦИФРА
ИЛИ ВЕЧНЫЙ ДВИГ
ТАК КАК У СУПРАЛА ЕСТЬ ВОТ КАКОЕ ЧУДО
ТОЛЬКОР ОНО СПЛОШНОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3700 ком-т АУМ для С - диапазона (СТВ-3,7-4/6 2,5 Al АУМ)
3700х4005мм,алюминевый рефлектор с полимерным покрытием коэфициент усиления 51 дб/11,3 Ггц. |
Добавлено: Вт Мар 22, 2005 23:36 Заголовок сообщения: тазик |
я думаю, чт онужно на практике проверять . .
некоторые производители относятся с рвением к достижению в Ц нормальных показателей. .а есть такие, что не особо принимают к внимаю качество покрытия тазика . . . _________________ с уважением, Александр Глущенко
sasha1
Добавлено: Ср Мар 23, 2005 0:03 Заголовок сообщения: |
Softcan!!! Где ты живёшь и на какой спутник ты хочешь направить такую антенну?Такой размер на спутник сьюстировать тяжеловато.Может поменьше ищи и головной боли меньше будет. _________________ Ничто так пагубно не влияет на печень, как плохо отфильтрованный базар. |
Casper14
Добавлено: Ср Мар 23, 2005 5:40 Заголовок сообщения: |
| sky star писал(а): | вРАНЬЕ
ИЛИ ВЕЧНЫЙ ДВИГ
ЭТА ЦИФРА ВЗЯТА ИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДАННОЙ АНТЕННЫ
ТАК ЖЕ КАК И ВЫ НАПИСАЛИ ПРО СУПРАЛОВСКУЮ! |
Casper14
Добавлено: Ср Мар 23, 2005 5:42 Заголовок сообщения: |
| sky star писал(а): | | 3700х4005мм,алюминевый рефлектор с полимерным покрытием коэфициент усиления 51 дб/11,3 Ггц. |
ВРАНЬЕ  |
Casper14
Добавлено: Ср Мар 23, 2005 5:45 Заголовок сообщения: Re: тазик |
| www.tv.net.ua писал(а): | | я думаю, чт онужно на практике проверять . . |
...И ЭТО ПРАВИЛЬНО... |
Softcan
Добавлено: Ср Мар 23, 2005 22:31 Заголовок сообщения: |
| Спасибо всем за ответы. Буду думать. Потому как, если она как 2-х метровка будет работать, плохо. Попробую еще с фирмой-поставщиком связаться, пока они ответ не дают. Нахожусь 200 км восточнее Москвы. Тазик хотел взять под Astra 19/28. Т.к. на 1,2 плохо идет Astra2 (Eurobird), а Astra1 вообще почти не видно. Когда-то пробовали на 3м, в общем много чего вылавливали. |
egoga
Добавлено: Чт Мар 24, 2005 7:55 Заголовок сообщения: |
Из теории про сетку...
Значение имеет размер ячейки сетки. Если размер менее одной восьмой длины волны (падающей на сетку), то считается, что сетка работает как сплошная поверхность.
В "Ку" волна короче, чем в "С", и выполняется ли условие про одну восьмую - надо проверить. _________________ TF4000PVR/MR1.17/Супрал1,2 |
