vitalass
Добавлено: Сб Окт 11, 2025 8:07 Заголовок сообщения: Openbox S3 CI II и САМ СТІ |
| Всем привет. Имею вопрос знатокам. Почему то не получается запустить новый модуль НТВ+ (безкарточный) на опен С3 CI II с пакетом Экстра с 56 градусов. пробовал с разными прошивками, в том числе 276. Пробовал сбрасывать в заводские модуль. Ничего не помогает. В телике LG работает. Что можно сделать, чтобы и в тюнере заработало? |
lola3
Добавлено: Сб Окт 11, 2025 9:21 Заголовок сообщения: |
| Нужно тобы "Пианисты" из Опенбокс сделали ПО с поддержкой системы кодировки CTI. |
Добавлено: Вт Окт 28, 2025 12:27 Заголовок сообщения: |
Может кто сталкивался с проблемой работы модуля Триколор CI+ на ресах Openbox SX4 base, Openbox SX6? ПО в ресах последнее, 3.02.87СI+. Такие каналы к примеру как Комедийное (на 12226L), Кoмедия (на 12073L), Комедия (на12303L) открываются через раз или с задержкой в 5-10 сек, при этом настроена шара в ресах по эмуляторам оскам и викард (работает один из них, второй остановлен).
Пробовал эмуль останавливать, не помогло. При этом если ставлю переделку 4020 - ничего не глючит, каналы открываются вышеперечисленные, что с включеным эмулем шары что с выключенным. Модуль такой:
