Переделка линейного LNB в круговой...
СообщениеДобавлено: Сб Окт 25, 2025 13:39    Заголовок сообщения: Переделка линейного LNB в круговой... Ответить с цитатой
Друзья, подскажите пожалуйста как переделать линейный конвертер в круговой, а точнее из чего лучше сделать деполяризационную пластину и какие у нее должны быть размеры? Заранее спасибо!!!
OWL
СообщениеДобавлено: Сб Окт 25, 2025 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да из чего угодно, лиш бы диэлектрик. Последнее из чего делал - канистра, синяя. Можно белую или зеленую. С размерами эксперементировал - не замерял. Еще важен угол установки в конвертер
https://www.youtube.com/watch?v=zFl_8S9YH-s
Mecool M8S Plus DVB S2, Openbox AS2
Валера70
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2025 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
45 градусов
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2025 7:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и самодельный крест из фольги и пластина из орг стекла под Ку бенд.
Проверенно на линейном - отлично работает с высокими показателями
OWL
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2025 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валера70 писал(а):
45 градусов
45 градусов, в нужную сторону
pavel221
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2025 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
45 градусов это идеальный градус . Меньше уже не то пальто , а больше будет голова бо-бо.
Снял три зеркала от греха подальше, чего и вам советую.
костя z
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2025 7:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал штыревой 6пар 554455 (665566) точно не помню в мм, основу шприц и наконечники 1-1.2мм работал отлично + частично сохранилась линейная поляризация
1.2 Супрал :103E(C+ku)- 96.5E(C+ku)-90E(C+ku)фокус-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал : 66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46E-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 octagon sf4008
