sweta-v
Добавлено: Пн Дек 15, 2025 15:06 Заголовок сообщения: Ресивер НТВ+ J1 HD |
| Добрый день. Ресивер НТВ+ J1 HD работает минут 5 и выключается, перезагружается и опять запускается. И так по кругу. Блок питания меняли. Ничего не поменялось. На заводские сбросили, сейчас не успеваем каналы найти, выключается. Что это может быть? Может где-то есть информация по ремонтам НТВ-ых приемников? Приемнику только 3 года. Спасибо |
diletant
Зарегистрирован: 29.11.2010 Сообщения: 89 Откуда: юг Кировской обл
Добавлено: Пн Дек 15, 2025 16:40 Заголовок сообщения: |
| Не в огорчение-поменяйте на новый,ремонт нерентабелен.По всем признакам серьёзная неисправность. |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 1047 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Пн Дек 15, 2025 16:44 Заголовок сообщения: |
Так в том то и дело, что не хотят указывать свою локализацию. Где и откуда, главные вопросы. Из РФ, проще, там дилеров полно, и в ЛК можно техподдержке вопрос задать. Извне - безнадёжно. Только на выброс. Не считая нюансов. _________________ АХ 4KBOX HD51 36E 42Е 51.5Е 75Е 80Е |
yorick Модератор
Добавлено: Пн Дек 15, 2025 17:08 Заголовок сообщения: |
Игорь, судя по IP, юзер из РБ
sweta-v, если вытащить из приёмника антенный кабель, после чего включить - его циклическая перезагрузка прекращается? Если да, то похоже на КЗ где то на пути от LNB до ресивера _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Добавлено: Вт Дек 16, 2025 5:46 Заголовок сообщения: |
Вполне возможно. Банальнейшая причина - волосок с оплётки провода на центральной жиле, при накрутке эфки. На триколоровских ресиверах пишет - короткое замыкание. _________________ АХ 4KBOX HD51 36E 42Е 51.5Е 75Е 80Е |
sweta-v
Добавлено: Вт Дек 16, 2025 8:27 Заголовок сообщения: |
| Беларусь. Гродн.обл. Без антен.кабеля тоже перезагружается. Это пробовали в первую очередь. Подключали к разным антеннам |
diletant
Добавлено: Вт Дек 16, 2025 10:45 Заголовок сообщения: |
| Было такое у меня. Маялся, маялся-да и обменял на форуме Телеспутника на другой приёмник с моей неслабой доплатой. |
yorick Модератор
Добавлено: Вт Дек 16, 2025 14:51 Заголовок сообщения: |
sweta-v, судя по симптоматике поведения вашего бокса, увы, ему дорога - в СЦ или на замену.
Другое дело, как это в вашем случае реализуемо  _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Добавлено: Вт Дек 16, 2025 16:26 Заголовок сообщения: |
В Белоруссии много людей работают в РФ. Но самый простой вариант купить новый, бескарточный на Озоне. Доставка два-три дня. Зато праздники с кино. _________________ АХ 4KBOX HD51 36E 42Е 51.5Е 75Е 80Е |
