liberator
Добавлено: Чт Фев 12, 2026 11:54 Заголовок сообщения: Что посмотреть между 56E и 124E? |
Приветствую всех!
Недавно обзавелся дачей и наконец-то исполнил мечту о спутниковом ТВ. (В квартире было недоступно)
Вот исследую на предмет интересных каналов, начал с МТС, но там мало HD и очень сжатые SD каналы (все квадратами), потом переключился на НТВ-плюс на 56E, там вообще почти нет HD, переключился на Триколор на том же спутнике, второй их спутник 36E не удалось поймать, соседский дом загораживает, попробую весной повыше перевешать тарелку. А вот в противоположную сторону препятствий нет
Вот хотел поинтересоваться, что вообще можно в этом секторе посмотреть? От 56E и до куда хватит маленькой (50-60см) тарелки. Ресивера нет, смотрю на CAM модуле. Предпочтения разнообразные, можно даже англоязычного чего-нибудь для общего развития, но астру наверно не поймаю(
Заранее спасибо! |
yorick Модератор
Добавлено: Чт Фев 12, 2026 12:55 Заголовок сообщения: |
Вы не указали место приёма.
То, что сможете принять и представляет интерес, так это 75Е и 80Е.
60 см тазика - маловато для уверенного приёма _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
liberator
Добавлено: Чт Фев 12, 2026 13:08 Заголовок сообщения: |
Место приема — юг Тюменской области
80E — спасибо, забыл совсем про Телекарту, тоже попробовать надо
А какой минимальный размер тарелки нужен, чтоб не был ограничивающим фактором? И какие спутники станут доступны? Просто дом деревянный и даже 60см ощутимую парусность дает, в ветреные ночи шумновата)
75E принимал с качеством около 80%, 56E на большинстве транспондеров показывает 100% |
yorick Модератор
Добавлено: Чт Фев 12, 2026 13:55 Заголовок сообщения: |
Для вашего региона 60 см. для приёма 75 и 80 будет достаточно, если LNB будет в фокусе; при организации мультифида для одновременного приёма этих двух позиций лучше смотреть на тазик бОльшего диаметра.
Пример карты покрытия (внизу ориентировачная таблица размера тазика/место приёма) для 75Е:
Если интересны каналы Армении, то можете у себя попробовать принять сигнал пакета с Eutelsat 70.5Е (11050 Н)
Ну и естественно, в вашем регионе примутся сигналы казахстанского пакета с KazSat 86.5E, Ямала 90Е и многих других восточных спутников. Другое дело, что среди всего этого множества многое с импортной озвучкой и кодировано _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Последний раз редактировалось: yorick (Чт Фев 12, 2026 14:05), всего редактировалось 3 раз(а) |
liberator
Добавлено: Чт Фев 12, 2026 14:02 Заголовок сообщения: |
| Попробую, спасибо! |
alan
Зарегистрирован: 15.12.2004 Сообщения: 233 Откуда: г. Калининград, Россия
Добавлено: Чт Фев 12, 2026 17:56 Заголовок сообщения: |
| Бери тарелку 1.1 м. Диаметры больше уже стоят неадекватных денег. Будет запас по сигналу на непогоду. |
DAARK
Добавлено: Чт Фев 12, 2026 18:05 Заголовок сообщения: |
| liberator писал(а): | | даже 60см ощутимую парусность дает, в ветреные ночи шумновата) | Не знаю, есть ли в ваших краях перфорированные тарелки. С ветровой нагрузкой отлично справляются. |
krit
Добавлено: Вс Мар 08, 2026 4:39 Заголовок сообщения: |
| В Новосибирске на 60см моноблок М01 75 и 80 вполне нормально принимаются. |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 1047 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Вс Мар 08, 2026 6:37 Заголовок сообщения: |
Тема некорректно названа. Что смотреть у операторов DTH, или из открытых каналов FTA? Если из открытых то 75Е примерно 20 смотрибельных канала с 80Е, примерно тридцать. С 42Е - пятнадцать каналов. С 53Е в T2MI тоже есть каналы. _________________ АХ 4KBOX HD51 36E 42Е 51.5Е 75Е 80Е |
