liberator
Добавлено: Вс Июл 19, 2026 8:02 Заголовок сообщения: Проблема с приемом сигнала с Eutelsat 36C |
Такая история, стояла лет 13 тарелка на 36 градусов, последние лет пять не использовалась. Решил подключить НТВ+, заказал на озоне ресивер HD J4, получил, заключил договор, все заработало вроде. По основному транспондеру сигнал 100/92. (локация — западная сибирь)
А потом заметил, что некоторые каналы (hd федеральные, рбк и вроде еще какие-то) почти не показывают. Сигнал прыгает как в грозу: с 90 до 15 и до 0, просмотр невозможен в общем.
Решил проверить в проводе ли дело: у меня конвертер на два выхода, перенес ресивер в другую комнату (другой кабель) — история такая же. Получается косвенно проверил, что проблема не в проводе скорее всего, либо оба одновременно пришли в негодность.
Решил поменять LNB, купил, подключил — такая же история.
Подскажите в чем может быть проблема? Сталкивались с таким браком ресивера, либо это сама тарелка от возраста может такую проблему создавать?
Как будто один спутник с этой позиции принимается, а второй почти нет
Заранее спасибо |
alsander2026
Добавлено: Вс Июл 19, 2026 18:54 Заголовок сообщения: |
Приветствую, скорее всего вы находитесь на краю луча спутника АМУ-1(36С), как например я в Казахстане, поэтому прием нестабилен, а большая часть каналов оператора идет с этого спутника.
А вот спутник 36D у вас будет приниматься. Нтв плюс вещает с двух спутников 36D и 36C. По карте покрытия можете посмотреть какой у вас прием. |
liberator
Добавлено: Пн Авг 03, 2026 16:09 Заголовок сообщения: |
| На соседней улице прием ~93/100 по всем транспондерам НТВ+, вот гадаю либо дело в самом зеркале, либо в приставке |
DAARK
Добавлено: Пн Авг 03, 2026 17:48 Заголовок сообщения: |
На соседней улице диаметр тарелки такой же?
Если предположить, что вы в зоне уверенного приема, то прокиньте кусок кабеля от конвертора к приставке, замените б\п |
Добавлено: Вт Авг 04, 2026 6:08 Заголовок сообщения: |
| liberator писал(а): | | На соседней улице прием ~93/100 по всем транспондерам НТВ+, вот гадаю либо дело в самом зеркале, либо в приставке | Что мешает на соседней улице проверить ресивер? На этой помеха по курсу на спутник нарисовалась. _________________ "Ни чего личного", а "Оператор не важен". |
Sater
Добавлено: Вт Авг 04, 2026 8:15 Заголовок сообщения: |
Осталось подстроить тарелку и всё будет работать. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 1045 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Вт Авг 04, 2026 10:55 Заголовок сообщения: |
Он из Западной Сибири, пусть посмотрит зону покрытия сигналом. Возможно, что придётся перенастраиваться на 55Е. Или тарелку 1.5м. _________________ АХ 4KBOX HD51 36E 42Е 51.5Е 75Е 80Е |
MrKrut57
Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 338 Откуда: 54.9n 23.9e
Добавлено: Вт Авг 04, 2026 11:20 Заголовок сообщения: |
gera5,
| liberator писал(а): | | На соседней улице прием ~93/100 по всем транспондерам... |
_________________ Ka, Ku 70e ÷ 40w (1.6, 2.4, 3.2) |
Добавлено: Вт Авг 04, 2026 16:59 Заголовок сообщения: |
MrKrut57, может по соседней улице зона покрытия стала уменьшатся. После 4 марта сигнал упал в Зап. Сибири, уже писали здесь об этом.
Это как в анекдоте из Городка. Ах сосед говорит? А вы тоже говорите, говорите...  _________________ АХ 4KBOX HD51 36E 42Е 51.5Е 75Е 80Е |
liberator
Добавлено: Вт Сен 15, 2026 13:01 Заголовок сообщения: |
Если кому интересно, проблема решилась заменой тарелки (без замены конвертера, проводов и тд).
На какой размер? Место приёма, полагаю - в Тюмени?
Для того, чтобы не ломать голову остальным юзерам над вторым вопросом, нужно в Профиле подкорректировать (внести) инфу о вашем месте приёма |
yorick Модератор
Добавлено: Вт Сен 15, 2026 13:17 Заголовок сообщения: Re: Проблема с приемом сигнала с Eutelsat 36C |
| liberator писал(а): | Решил подключить НТВ+, заказал на озоне ресивер HD J4...
Подскажите в чем может быть проблема? Как будто один спутник с этой позиции принимается, а второй почти нет | Так и есть в вашем случае: зоны покрытия с Экспресса АМU 1 и Eutelsat 36D на границах приёма существенно разнятся
Если удалось решить по месту проблему с устойчивым приёмом сигнала с Eutelsat 36D, то помогла замена тазика на зеркало бОльшего диаметра _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
