MAN50
Добавлено: Чт Июл 23, 2026 6:48 Заголовок сообщения: Сатфиндер SF 210 |
Извиняюсь, но я не нашел нужной темы. Если что то несильно ругайте, ладно))
Вопрос: почему этот прибор:
не показывает уровень сигнала при настройке на Телекарту?
Ресиверы ЕVO 07/09 на Ямал 401 90Е (С диапазон) - всё нормально показывают, ресивер Опенбокс голд 7.
Если настроить на Опенбокс голд 7 частоту Телекарты 10891/45000, то есть норм приём открытых каналов, но сигнал прибор так же не показывает. |
Добавлено: Чт Июл 23, 2026 18:15 Заголовок сообщения: |
По идее он всегда что-то должен показывать тупо измеритель космического шума 950–2400 МГц с пищалкой если уровень больше установленного порога. Цыфровая версия стерлочного аналового сатфиндера |
MAN50
Добавлено: Пт Июл 24, 2026 13:59 Заголовок сообщения: |
| Вопрос был в другом, почему нет показаний на Телекарте. Приборы абсолютно новые, есть еще один SF 2500 - такая же проблема. |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Июл 24, 2026 14:05 Заголовок сообщения: |
Как вариант - не дружит с SR 45000. Проверьте на ТП МТС на 75Е _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
DAARK
Добавлено: Пт Июл 24, 2026 16:49 Заголовок сообщения: |
Скорее всего так и есть, 45000 не по зубам.
Подобные "приборы" надо использовать забив в ресивере уникальную частоту для данного спутника. Ну например - 10993 Н, 4775 1/2.
Составьте таблицу для каждого спутника своя частота с низким sr.
Ну или потратится чуть больше на аппарат с жк и аккумулятором. Цена на озонах в районе 60$. |
Sater
Добавлено: Пт Июл 24, 2026 17:59 Заголовок сообщения: |
Выше уже была дана правильная характеристика этому чуду техники - аналоговый. Детектор всего, что прошло через него насквозь.
В подтверждение сказанного можете посмотреть на его цену. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
MAN50
Добавлено: Пт Июл 24, 2026 20:50 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за ответы.
Подскажите бюджетную модель прибора, не обязательно что б был слишком навороченным, главное что бы адекватно показывал уровень сигнала. Проф установкой я не занимаюсь, так иногда дополнение к основной
деятельности и то только летом, возраст однако. Есть и ноутбук, может к нему что прицепить, или это сейчас уже не практикуется. Просто видел несколько раз у залетных установщиков только приборы автономные для настройки. |
Добавлено: Пт Июл 24, 2026 22:51 Заголовок сообщения: |
| DAARK писал(а): | | Скорее всего так и есть, 45000 не по зубам. |
У него вообще зубов нет
| MAN50 писал(а): | | Вопрос был в другом, почему нет показаний на Телекарте. Приборы абсолютно новые, есть еще один SF 2500 - такая же проблема. | Что значит нет показаний? 0%? |
MAN50
Добавлено: Сб Июл 25, 2026 5:33 Заголовок сообщения: |
| bob_marli писал(а): | | Что значит нет показаний? 0%? | Да,так и есть, уровень сигнала 0% |
goblin_64
Зарегистрирован: 26.08.2011 Сообщения: 209 Откуда: 42°.20'N, 69°.37'E
Добавлено: Сб Июл 25, 2026 6:38 Заголовок сообщения: |
MAN50 Отсель вывод, этой железяке абсолютно фиолетово какие характеристики транса. Это как будто Вы вынесли свой тюнер к месту настройки тарелки, тазик - вот он, шкала перед глазами, крути влевво. вправо, вверх, вниз, главное правильно вбить характеристики транса в тюнер. Вопрос дурацкий, а это чудо вообще что-нибудь показывало, а может паламата?! И ещё более дурацкий -- вход-выход по феншую?
MAN50 Касаемо приборов, бюджетные 40$-60$ это реально, наверно можно и дешевле их-же, 15$-20$, но сии места мне неведомы, гугля в помощь  _________________ Amiko 8900, Openbox A7G, StarTrack 6600 Gold, Nusky N3GSI, Openbox SX4.
46°E, 52°E, 53°E, 56°E, 57°E, 70.5°E, 75°E, 80°E, 90°C, 90°Ku, IPTV. |
DAARK
Добавлено: Сб Июл 25, 2026 8:00 Заголовок сообщения: |
| Бюджетная - v8 finder2 или satlink 6906. Видит s2, скорость 45000, мощный аккум. 3.5 дюйма экран и есть возможность вывести на весь экран сила/качество. Сканирование, сортировка каналов, простое меню. |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 1045 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Сб Июл 25, 2026 11:07 Заголовок сообщения: |
Ну и совсем простой вопрос, а правильно ли его подключили? Как замечено выше, он работает в паре с ресивером. В разрыве между проводом от конвертера и ресивера. Никаких перед ним и после него дисеков, скруток и т.д. Мне как-то давно тому подарили стрелочный мпег-2, тогда что-то настраивал Но потом таскал в сундучке долго и подарил его. Без него теперь справляюсь на слух Главное, чтобы каналы были вбиты в ресивер. _________________ АХ 4KBOX HD51 36E 42Е 51.5Е 75Е 80Е |
MAN50
Добавлено: Сб Июл 25, 2026 13:17 Заголовок сообщения: |
gera5, ну все как обычно: от ковертера в разрыв, метр кабеля, прибор - и дальше в ресивер, ничего больше по пути сигнала нет. Стрелочный то показывает что то хоть. Пищит при захвате. Но на Телекарте как то ведет себя неадекватно: иногда на ресивере сигнал падает, а на приборе повышается. И как понять на слух?
| DAARK писал(а): | | Бюджетная - v8 finder2 или satlink 6906. | В эти приборы можно в ручную забивать частоты? А как насчет такого прибора SH-100HD? "DVB-S" я так понял в ручную там ничего не вбить. Только через комп, видел обзор на Ютюбе. |
DAARK
Добавлено: Сб Июл 25, 2026 15:09 Заголовок сообщения: |
| V8 точно можно редактировать тп, добавлять, редактировать lnb в настройках спутника - в ручном режиме. Помнится на али прикупил сие чудо за 36$, он тады был с поддержкой только dvb s, затем прикупил с s2 за полтинник. За такие деньги считаю сатфиндер - просто огонь ) |
goblin_64
Добавлено: Сб Июл 25, 2026 15:24 Заголовок сообщения: |
| MAN50 писал(а): | | В эти приборы можно в ручную забивать частоты? А как насчет такого прибора SH-100HD? "DVB-S" я так понял в ручную там ничего не вбить. | В вышеперечисленные приборы к уже существующим данным можно ручками забить и новые (спутник, трансы, поляризацию, порты свитчера-дайсика, если надо), или отредактировать, так-же вручную, существующие. Но, если хочется сэкономить и возиться с компом - тады ой.  _________________ Amiko 8900, Openbox A7G, StarTrack 6600 Gold, Nusky N3GSI, Openbox SX4.
MAN50
Добавлено: Сб Июл 25, 2026 16:25 Заголовок сообщения: |
| На Валдберис V8 finder2 цена 150 тыс тенге 😱 На Озоне 28 тыс тенге. |
DAARK
Добавлено: Сб Июл 25, 2026 16:49 Заголовок сообщения: |
Цена на озоне у нас в Беларуси практически такая же, норм. На всяк случай проверьте характеристики. Вальдберис даже не смотрю, там ещё до последних событий цены были полный неадекват.
Да и если надумаете брать, берите с сумкой (в чехле). |
MAN50
Добавлено: Сб Июл 25, 2026 17:46 Заголовок сообщения: |
| На Озоне по отзывам пишут некоторые, что уже с русским языком прошивка |
Добавлено: Вс Июл 26, 2026 4:11 Заголовок сообщения: |
| DAARK писал(а): | | Бюджетная - v8 finder2 или satlink 6906. Видит s2, скорость 45000, мощный аккум. 3.5 дюйма экран и есть возможность вывести на весь экран сила/качество. Сканирование, сортировка каналов, простое меню. | Несколько лет такой трудится, раза два ремонтировали, после того как satlink 6912 перестал заряд принимать, но до сих пор вожу на всякий пожарный, от сети работает. "Дёшево и сердито" - это про 6906: шкала у него адекватная, чуйка похуже чем у 6912, на секунду-две. _________________ "Ни чего личного", а "Оператор не важен". |
MAN50
Добавлено: Вс Июл 26, 2026 6:52 Заголовок сообщения: |
| Так какой именно несколько лет уже трудится, и какой был в ремонте, я так понял 6906? |
