rash666
Добавлено: Вт Мар 22, 2005 12:15 Заголовок сообщения: Pls help - VA-FOX! |
Тюнер работает нормально, без глюков, единственная проблема - частая смена кодировок (TPS на VIA 2.3,2.4), в связи с чем некоторые платные каналы перестали показывать. Используется карточка GW. Пожалуйста, посоветуйте выход из сложившейся ситуации.
Если что, то мыльте не rash666@yandex.ru
Заранее благодарен. |
Добавлено: Вт Мар 22, 2005 12:21 Заголовок сообщения: Re: Pls help - VA-FOX! |
| rash666 писал(а): | Тюнер работает нормально, без глюков, единственная проблема - частая смена кодировок (TPS на VIA 2.3,2.4), в связи с чем некоторые платные каналы перестали показывать. Используется карточка GW. Пожалуйста, посоветуйте выход из сложившейся ситуации.
Заранее благодарен. | Заменить тюнер. _________________ Satellite Solutions For The UK |
rash666
Добавлено: Вт Мар 22, 2005 15:49 Заголовок сообщения: |
Спасибо за дельный совет
Но может есть какой-то способ? Например использовать софт от другого тюнера... |
Добавлено: Вт Мар 22, 2005 15:56 Заголовок сообщения: |
| rash666 писал(а): | Спасибо за дельный совет
Но может есть какой-то способ? Например использовать софт от другого тюнера... | Нет. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Вт Мар 22, 2005 16:01 Заголовок сообщения: |
Совет дельный, без подначек.
На этот ресивер нет ЭМУ, и эта "частая смена кодировок" как раз и рассчитана на такие ресиверы, вернее, на нервы их владельцев .
Что делать, аппарат этот разрабатывали давно, и вовсе не для ТПС! |
true
Добавлено: Вт Июл 05, 2005 14:39 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | Совет дельный, без подначек.
А на что менять? |
Rabinovich
Зарегистрирован: 15.09.2004 Сообщения: 57 Откуда: деревня Кислодрищенко
Добавлено: Вт Июл 05, 2005 17:23 Заголовок сообщения: |
| А что перешивать карту нет возможности? |
Добавлено: Вт Июл 05, 2005 17:42 Заголовок сообщения: |
| true писал(а): | | Parol писал(а): | Совет дельный, без подначек.
А на что менять? |
А что хочется смотреть?
Карта Фан сегодня даёт максимальные возможности смотреть на том же аппарате VA-FOX без эмулятора. |
