zapsha
Добавлено: Вт Мар 22, 2005 13:34 Заголовок сообщения: Символы--Биты |
Помогите разобраться в символьной скорости.
Соответствует ли один символ биту или нет???
Если нет то каково соотношение???
И ещё один вопрос, какую максимальную скорость можно поместить в полосу 4 мГц???
Спасибо!!!! |
Hump
Добавлено: Вт Мар 22, 2005 14:15 Заголовок сообщения: Re: Символы--Биты |
| zapsha писал(а): | Помогите разобраться в символьной скорости.
Спасибо!!!! |
Нет, не соответствует. Символьная скорость связана с битовой следующим соотношением:
SR=DR*1/FEC*204/188*1/M,
где DR - информационная скорость,
FEC - относительная скорость свёрточного кодирования, может принимать значения от 1/2 до 7/8,
M - индекс модуляции, для QPSK M=2.
Отводимая под несущую полоса связана с символьной скоростью через коэффициент скругления Alfa:
F=SR*(1+Alfa)
Обычно в модуляторах выставляется Alfa=0,35. Но в случае с федеральным пакетом на АМ1 имеем Alfa=0,2. Если использовать это крайнее значение, то в полосу 4 МГц можно впихнуть 3,33 Мс/с, что при FEC=7/8 (опять-таки предельное значение) соответствует примерно 5,37 Мб/с. При этом надо учитывать, что килобит 100 может уйти на служебную информацию.
Последний раз редактировалось: Hump (Вт Мар 22, 2005 15:00), всего редактировалось 1 раз |
zapsha
Добавлено: Вт Мар 22, 2005 14:37 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо!!!
Я стал чуть-чуть умнее.
Сижу считаю.... |
zapsha
Добавлено: Вт Мар 22, 2005 14:54 Заголовок сообщения: |
Дополнительный вопрос можно???
где DR - символьная скорость (Symbol Rate),
а SR - получается битовая скорость ( Bit Rate ) ????
мне казалось что SR это Symbol Rate |
Hump
Добавлено: Вт Мар 22, 2005 14:59 Заголовок сообщения: |
| zapsha писал(а): | Дополнительный вопрос можно???
Извини, зарапортавался. Конечно, DR - это Data Rate - информационная скорость. Сейчас подправлю своё сообщение. |
zapsha
Добавлено: Вт Мар 22, 2005 15:09 Заголовок сообщения: |
| Спасибо большое, теперь понятней !!!! |
