NORDDig
Добавлено: Ср Мар 23, 2005 5:48 Заголовок сообщения: Спутник |
Не могу настроится на Ку частоты как Ямала-201, так и Экспресса 6а. Имею 6-ти лепестковую 1,8м тарель чунга-чанга, такой же тюнер DVB-3600 (с уже ппрописанными частотами Ку, например ОТВ Приморье, Югра). Одна из голов SVEC, C дизона, стоит в фокусе - смотрю 35 каналов с Ямала, вторая правее - 12 каналов с Экспресса. При отдельной настройке на Ку дизоны этих спутников пробовал подставлять ку голову в разные места - на телике черный экран, и качество даже не появляется. Вопрос, куда поставить Ку голову (пауксис), чтобы принимать один из этих спутников в Ку дизоне и С не потерять, или вообще что-нибудь с данной антенны можно принимать в Ку?
Заранее благодарен, NORDDig. |
IVV
Добавлено: Ср Мар 23, 2005 9:00 Заголовок сообщения: |
Вот например
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=3909
Вот это сам делал 2С+Ку использовал Turbo-2200 вытачивал крепеж под флянец, волновод использовал от раскладушки с внутренним диаметром 19мм . внешний 22 мм , длинна волноводла 16 см
Отдал сыну , смотрит он 96Е принимает С и Ку _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
