КЮрий
Добавлено: Ср Мар 23, 2005 8:06 Заголовок сообщения: 60E Минск прием |
Подскажите пожалуйста с какого транспордера 60 Е идет самый сильный сигнал?
Смогу ли я принять на тарелку 0,75 в районе Минска?
Вроде по карте покрытия должно получится.
Принимает ли кто-нибудь в моем регионе 60Е+53Е?
Подскажите как правильней установить мультифид (что ставить в фокусе)?
53Е настроился (СТС-75%,УТР-60%).
Заранеее благодарен. |
router
Добавлено: Ср Мар 23, 2005 8:21 Заголовок сообщения: |
| Сильнее на 60.е это трансподер 64, freq-11484, SR-2894, FEC-3/4 Belarus TV. |
Добавлено: Ср Мар 23, 2005 9:00 Заголовок сообщения: Re: 60E Минск прием |
| КЮрий писал(а): | Подскажите пожалуйста с какого транспордера 60 Е идет самый сильный сигнал?
Изучи эту страничку:
http://satinminsk.narod.ru/list1.htm
Тут одна минская фирма описывает комплекты, которые она обычно ставит. Есть там и мультифиды на интересующие тебя спутники с рекомендуемыми размерами антенн.
В фокусе конечно лучше ставить 60Е, он слабее чем 53Е. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
vii
Добавлено: Чт Мар 24, 2005 15:27 Заголовок сообщения: |
Добавлю:
Интересный диаметр 0,75м... Если имеется ввиду так называемая 60-ка (60*70) то на ней на 60Е могут и скорее всего будут страдать некоторые каналы типа БТ и Ника-ТВ. Кроме того качество сигнала на 53 тоже скорее всего на боковом конверторе будет не фонтан. Так что лучше оставить 0.6 на тот же 13Е и поставить отдельно минимум 0.85 на 60Е+53Е. |
Mitya
Зарегистрирован: 29.06.2004 Сообщения: 208 Откуда: Belarus; Bobruisk
Добавлено: Чт Мар 24, 2005 17:24 Заголовок сообщения: |
В Бобруйске такая комбинация идет на ура на 0.6. 60 в центре и 53 сбоку. НТВ - 60%,БТ- 70-80%, Ника, Кубань- 40-50%.К вечеру может падать _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (80 Е +75 E); Mabo 0.85 (53 E) ; noname 0.6 (55E);Supral 1,2 ( 36 Е + 28Е +19 E (фокус) + 13 E) Supral 0.6 (5E ). GTMedia V7 S5X. Опен F 300 (перешел в разряд тестового) |
КЮрий
Добавлено: Пт Мар 25, 2005 7:38 Заголовок сообщения: Re: 60E Минск прием |
Вчера полдня пробовал настроить 60Е и ничего не получилось.
Скорее всего мешают балконы (очень близко находится тарелка к стене дома).
Настроил на 42Е (где-то на форуме видел что с него идут футбольные трансляции правда ли это?).Сигнал довольно приличный как и 53Е.
Хватит ли мне диаметра моей тарелки для комбинации 53Е+42Е? |
Junglist
Добавлено: Сб Мар 26, 2005 12:46 Заголовок сообщения: |
на 42E есть NBA TV закрытый BISS...Клевый канал..могу целый день смотреть баскетбол...
А сам пойду сейчас настраивать 60+53 на 110 мабо..Посмотрим что из этого выйдет. |
GAMMA
Добавлено: Пн Мар 28, 2005 20:37 Заголовок сообщения: |
| У меня 60 и 53 в мультифиде идёт отлично на 0.75. 60 в центре 53 сбоку! |
Добавлено: Пн Мар 28, 2005 21:27 Заголовок сообщения: Re: 60E Минск прием |
| КЮрий писал(а): | | КЮрий писал(а): | Подскажите пожалуйста с какого транспордера 60 Е идет самый сильный сигнал?
Хватит ли мне диаметра моей тарелки для комбинации 53Е+42Е? | Комбинации хватит. Не забудьте , что в центре не обязательно может быть спутник нужный . Можно выбрать приоритет , те поставить между ними . Сложнее настройка - зато это позволяет решить проблемы. С уважением, Ganimed. ( Почти сосед...) |
