Заводские установки ЧунгиЧанги. Отчего сплиттер душит МузБох
NORDDig
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2005 8:48    Заголовок сообщения: Заводские установки ЧунгиЧанги. Отчего сплиттер душит МузБох Ответить с цитатой
Два вопроса.
1. Можно ли поменять заводские прошивки транспордеров Чунга-чанга DVB3600 на свои (тюнер со старыми прошивками иногда "выбивает" настраивать и редактировать заново неохота и поэтому приходится делать заводской сброс).
2. Смотрю Ямал-201 С-дизон. Ставлю два тюнера Чунга-чанга DVB3600 через обычный сплиттер (указанная частота до 1200МГц) с одной SVEC головы. Все каналы идут нормально, а Булат, Мьюзик Бокс и радио - "тухнут". Почему. Что можно сделать для "воскрешения сих умерших".
Буду ждать. NORDDig. Тюмень.
fezman777
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2005 9:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ на №2.
С обычным сплиттером ты будешь смотреть Булат, МБ и радио, только если любые из этих трех транспондеров включены одновременно на обоих приемниках. Чтобы смотреть все каналы на Ямале на обоих приемниках независимо друг от друга, нужно установить вместо обычного ЛНБФ-а TWIN LNBF либо облучатель с разделителем поляризаций (ортомод), а к нему прицеплять две обычные LNB, и коммутировать все это хозяйство свитчами. Вариант с твином гораздо удобнее, но, если не найдешь, пробуй второй вариант.
NORDDig
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2005 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fezman777, мог бы ты хоть в кратце, что такое ТВИН-ЛНБФ, как это чудо выглядит и где его можно на заказать (приблизительная $).
fezman777
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2005 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TWIN LNBF - совмещенный облучатель-конвертер с двумя независимыми выходами, когда каждый из подключенных ресиверов имеет возможность независимо от другого принимать сигнал в любой из двух поляризаций (а в Ку-диапазоне еще и в любом из двух поддиапазонов). Для C-band TWIN LNBF - большая редкость, в отличие от Ку, сам ни разу в глаза не видел, пользуюсь только сборными конструкциями (в силу специфики работы). Насчет того, где взять - не знаю, попробуй поспрошать по форумам, кажется, где-то когда-то такие предлагали или давали ссылку, где можно приобрести.
IVV
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2005 8:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте зайти сюда
http://www.mirantenn.ru/w.shtml?/price_h/actu_lnb_pos.html
NORDDig
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2005 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ezman777 за потробный ответ, буду искать, возможно кто-нибудь на форуме еще что-то добавит по этому вопросу.
