Замена ПО Atlanta D9223
vlad33
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2005 15:12    Заголовок сообщения: Замена ПО Atlanta D9223 Ответить с цитатой
Кто нибудь может подсказать есть ли сейчас возможность провести замену ПО со спутника и с какого.Тюнер Scientific Atlanta D9223 PowerVU. Открытые каналы настраиваются нормально, BER норма, но периодически картинка подсыпается раз в 15-20сек., хотя сигнал мощный.Инфа о 5E спутнике устарела там update уже не идет.Облазил много сайтов, но все устаревшее, вся надежда на вас.
Заранее спасибо.
Hump
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2005 15:43    Заголовок сообщения: Re: Замена ПО Atlanta D9223 Ответить с цитатой
Заранее спасибо.
Попробуй на НВ, 13Е, 10775Н, 28000, 3/4 или
11096Н, 28000, 3/4 или
12460V, 27500, 3/4.
Эти пакеты закрыты Power Vu. Обычно в системах Scientific Atlanta в 99 сервисе идет софт для апгрейда.
sky star
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2005 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глупо наверное будет смотреться
но меня спасло это
Обновить версии DCP и CCP можно, с другого спутника – Asiasat-2 100,5E. Для этого:
1. Войдите в меню Commercial Decoder Status (один раз MENU). Прочитайте версии ПО Display Control Processor (DCP) version и Compression Control Processor (CCP) additional version. Если текущие версии ПО 2.31/1.05 и 2.12/2.50 соответственно (или выше), то ваш ресивер в апгрейде ПО не нуждается. Если нет, то:
2. Переведите ресивер в режим PowerVu. Для этого войдите в Debug Menu (MENU-USER-NEXT-YES), выберите опцию 6 (PID Entry) и клавишей USER установите в строке Mode режим “DVB”. Нажмите YES-VIEW.
3. Подключите к ресиверу антенну с конвертором С – диапазона, настроенную на спутник Asiasat-2 100,5 E. Установите переключатель питания конвертора на задней панели ресивера в положение 13/19V. Установите номер канала 0 (0-0-0). Нажмите MENU-2-9-USER, проверьте (установите) частоту гетеродина конвертора С диапазона 5150 МГц. Нажмите USER. Установите параметры сигнала: С-Band/Downlink Frequency; 3764,00; 6100;3 / 4; H. После появления сообщения “LOCKED” нажмите YES-VIEW. Если Вы уверены, что антенна и конвертор настроены, а захвата нет, или захват непостоянный, измените в небольших пределах значение частоты настройки. Изменение принимается ресивером только после перехода на следующую строку меню клавишей NEXT. Старайтесь свести отсчет в строке AFC к нулю.
4. Убедитесь, что телевизионный сигнал WorldNet и радио VOA, RFE/RL корректно принимаются и раскодируются. Зайдите в меню каналов (MENU-0). Перебирая каналы клавишами CH> и CH<, просмотрите таблицы PID-ов. На канале номер 8 НЕ должен быть равен нулю PID Dnld DCP, на канале номер 9 – PID Dnld CCP. Если эти пиды включены на каналах 2 и 3 соответственно, значит, Вы неправильно выполнили п. (2) и приемник остался в режиме MPEG. Повторите п. (2), иначе ресивер не перейдет в режим апгрейда.
5. Нажмите VIEW. Включите ресивер на канал 8 и выключите его клавишей STANDBY. Ресивер произведет апгрейд версии DCP. По окончании процедуры (около 15 минут) зайдите в меню Commercial Decoder Status (MENU) и убедитесь, что версия DCP обновлена.
6. Нажмите VIEW. Включите ресивер на канал 9 и выключите его клавишей STANDBY. Ресивер произведет апгрейд версии СCP. По окончании процедуры (около 15 минут) зайдите в меню Commercial Decoder Status (MENU) и убедитесь, что версия СCP обновлена. Нажмите VIEW.
7. Переведите ресивер обратно в режим работы Non-PowerVu. Для этого нажмите MENU-USER-NEXT-YES. Если после нажатия MENU-USER на экране появляется Debug Menu старой версии, в котором уже нет пункта 6 (PID Entry), зайдите в пункт 1 и выберите команду 3 (Default), после рестарта приемника вновь зайдите в Debug Menu (MENU-USER-NEXT-YES), клавишей USER выберите в строке Mode режим "Non-PowerVu", нажмите YES-VIEW. Апгрейд завершен.
Переключение режимов работы PowerVu/DVB
Профессиональный цифровой спутниковый приемник-декодер
MPEG-2/DVB системы PowerVu TM
Недокументированные возможности.
PowerVu TM- американская версия (расширение) европейского стандарта DVB. По замыслу разработчиков, приемная аппаратура PoverVu TM должна абсолютно корректно работать в сетях DVB, а в сетях PoverVu TM, кроме того, предоставлять дополнительные возможности. На самом деле получается не совсем так, и в некоторых случаях приемники PoverVu TM некорректно работают с сигналом DVB.
Характерные проблемы:
1. Ресивер "видит" сигнал (Signal-LOCKED) с хорошим качеством (BER << 1e-4), но не "прописывает" каналы.
2. Ресивер вроде бы "прописывает" каналы, но при попытке переключиться с настроечного канала 0 на любой рабочий канал теряет сигнал: гаснет светодиод SIG.
3. Ресивер "прописывает" каналы, но не открывает их, даже если они не кодированы.
4. Ресивер "прописывает" и открывает каналы, но изображение и звук не синхронны.
Наоборот, при попытке принять сигнал PowerVu на ресивер, работающий в DVB, также могут возникнуть проблемы:
1. Ресивер "прописывает", но не открывает кодированные каналы, хотя ресивер заведомо авторизован для их приема.
2. Ресивер "прописывает" множество "лишних" каналов, при переходе на которые ни звука, ни изображения на выходах нет.
3. Невозможна загрузка новой версии программного обеспечения со спутника, хотя эта услуга заведомо присутствует в сигнале. В меню Service Menu на всех каналах для потоков DCP и CCP вместо PID указано "OFF".
Для того, чтобы без проблем принимать на ресивер PowerVu D9223 программы и в системе PowerVu, и в европейском DVB, в ресивере предусмотрено переключение режимов работы. Переключение возможно только из специального сервисного меню, которое не документировано в User Manual. Поэтому некоторые пользователи считают, что ресиверы Scientific Atlanta PowerVu D9223 вообще непригодны для приема европейских каналов. Получается, что отличный аппарат, очень надежный и дорогой, простаивает, а владелец вынужден приобретать новый, не менее дорогой.
Для переключения режимов работы ресивера PoverVu TM D9223 PowerVu/DVB необходимо:
1. Включить ресивер, выйти из всех меню (VIEW)
2. Быстро нажать последовательно клавиши: MENU-USER-NEXT-YES
3. На экране должно появиться меню PID ENTRY. Если вместо него появилось DEBUG MENU, в котором опция Enter PIDs значится под номером 6, необходимо нажать клавишу 6. Такая структура меню означает, что у Вас ресивер с устаревшей версией программного обеспечения, и мы рекомендуем обновить ее.
4. Находясь в меню PID Entry (Enter PIDs), следует выбрать нужный режим работы, нажимая клавишу USER. Текущий режим работы отображается в строке MODE. Названия режимов работы в старых и новых версиях ПО отличаются. Названия режимов для старых версий приведены в скобках:
o PowerVu (DVB) - режим PowerVu (не режим DVB, хотя в старой версии он назван именно так!)
o Non-PowerVu (MPEG) - режим DVB
o Fixed PID (Fixed PID) - это режим работы с ручным (принудительным) вводом идентификаторов элементарных потоков (PID). Он аналогичен режиму расширенного поиска каналов (Advanced Search) в бытовых ресиверах и может быть использован:
 Для приема каналов DVB, для которых передающая аппаратура настроена некорректно и поэтому приемник не может автоматически распознать сервисы в транспортном потоке. Например, если пакетам элементарного потока видео присвоен PID, зарезервированный стандартом DVB для аудио, или наоборот.
 Для принудительного выбора "звуковой дорожки", поскольку в пользовательских меню ресивера такая возможность отсутствует. У ресивера D9223 два канала звука (две стереопары или четыре канала моно). Используя ручной выбор аудио для обоих звуковых каналов, можно настроить ресивер для одновременного приема телеканала со звуковым сопровождением и канала радио стерео или моно, который передается в том же потоке. Таким образом, можно использовать один ресивер D9223 вместо двух ресиверов с одним каналом звука.
5. Выбрав нужный режим работы, подтвердить сделанные изменения нажатием клавиш YES-VIEW
6. После изменения режима работы повторить все настройки в инсталляционном меню (MENU-2-9)
vlad33
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2005 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы.
Методика прошивки мне известна. На 100.5Е этого канала уже нет.
На HB 13E проверил все каналы, которые кодируются PowerVu, но пидов DCP, CCP нет.
Может есть у кого еще информация?
Hump
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2005 8:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad33 писал(а):
Спасибо за ответы.
Если ты в Москве, попробуй обратиться во ВНИИТР. Там есть человек, который занимался ремонтом и перепрошивкой SA.
SatAddict
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2005 18:52    Заголовок сообщения: Смена ПО на D9223 Ответить с цитатой
vlad33 писал(а):
Спасибо за ответы.
Интересует аналогичная информация - удалось ли обновить DCP и CCP с какого-либо спутника? Мыльните ответ на sataddict@mail.ru
