Играет ли роль на приём сигнала окраска тарелки?
Георгий
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2005 15:14    Заголовок сообщения: Играет ли роль на приём сигнала окраска тарелки? Ответить с цитатой
Играет ли роль на приём сигнала окраска тарелки? Если да, то какой цвет лучше. С уважением Георгий.
egoga
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2005 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не в цвете, а в свойсвах покрытия. Может быть имеет смысл отказаться от этой идеи.
Существенную роль играет шероховатость поверхности, которую собираетесь красить.
TF4000PVR/MR1.17/Супрал1,2
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2005 0:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да крась чем угодно.Единственное не советую красить серебряной краской.Может поплавится крышка облучателя.
IVV
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2005 3:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красить можно по разному, а вот какой красить , тоже возникает такая проблемма, дочитался что подходят алкидные , сам пока не пробовал, а вот серебрянка?, Avsat отражение как от зеркала получается , я встречал что она не радиопрозрачна
Griffit
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2005 5:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я покрасил прозрачным лаком с бронзой. На вид стало страшно, но принимает лучше. Laughing
egoga
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2005 7:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше чем было? А что было?
Вообще то такое покрытие против правил. По идее поверхность рефлектора должна быть гладкой и иметь хорошую проводимость (электрического тока). Покрытие должно быть максимально радиопрзрачным.
Если в покрытии (лаке) содержатся отдельные металические частицы, то сопротивление (электрическому току) больше, чем у гладкой поверхности из целого куска металла.
Другое дело - как "почувствовать разницу"? Включается человеческий фактор.
Griffit
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2005 8:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поищи, где-то в форуме AGZ писал как он покрасил тарелку серебрянкой, была целая тема. Там писалось, что нужна краска с металлом, цвет неважно какой. Я по его примеру покрасил свою лаком для внешних работ, но с бронзой учитывая, что лето у нас жаркое (чтобы не расплавилась головка). Прирост качества небольшой, но в то время, для меня и это было хорошо. 5-7 на некоторых каналах до 10% по чунгачанге, уровень на 10%.
