Tumann
Добавлено: Ср Мар 23, 2005 20:28 Заголовок сообщения: Есть Echostar dsb-808-2ci.Виснет, сука;-) |
Есть Echostar dsb-808-2ci. Года 3 ему.
Последнее время включишь, минут 10 может показывать, а потом зависает. Иногда можно смотреть и пару часов, но редко. Перезагруз, и снова виснет. Когда купил, было аналогичное: день-два-три-четыре смотришь, ну изредка повиснет и то с пульта выключишь-включишь и всё ок! А сейчас с пульта фиг.
Не напрягало.
Где копать?
Мож кто вылечит недолго?
106-84-80, Сергей.
burann&&&serpantin.ru |
Добавлено: Чт Мар 24, 2005 0:12 Заголовок сообщения: |
Попробуй обновить software со спутника Hot Bird. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Tumann
Добавлено: Чт Мар 24, 2005 13:56 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | Попробуй обновить software со спутника Hot Bird. |
Да, вроде пару раз обновлял... глюк остался.
Если сравнивать с другой электроникой, я-бы сказал, что идёт перегрев и срабатывает защита. Но мало похоже.
Была мысль, по принципу компа сделать типа очистки(там есть какой-то пункт "очистить" или "стереть") и загрузить по новому, но я не знаю, что я стираю.... а то потом жалеть буду. |
Sater
Добавлено: Чт Мар 24, 2005 16:51 Заголовок сообщения: |
Если глючность возникла внезапно, и после перепрошивки также внезапно пропала - то это проблема кривого софта.
Если же промежутки времени между зависаниями с течением времени все сокращаются, а перепрошивки не помогают - то скорее всего неисправность надо искать в блоке питания. Конденсаторы - одни из самых ненадежных элементов: емкости уменьшаются, а утечки растут.
Заканчивается это тем, что однажды аппарат перестает загружаться или реагировать на команды. Редко, но иногда при этом слетает прошивка флэши.
Как правило, все эти проблемы решаемы. |
Tumann
Добавлено: Чт Мар 24, 2005 20:31 Заголовок сообщения: |
| Sater писал(а): | Если глючность возникла внезапно, и после перепрошивки также внезапно пропала - то это проблема кривого софта.
По-моему это самое "тёплое".... хотя-бы по той причине, что он практически 70% своего времени был всегда включён, но главное, что он стоял 3-им в пачке: DVD, видак и уже он. А справа ещё ресивер "пионер". Ну, наверное, все его снизу вверх грели. И всё это барахло стоит в мебельной нише. Наверное, точно подсушили электролиты. Так, а пом. тестера, наверное, фиг сухие определить?
Тем паче,что ток утечки не постоянная сост.. |
Tumann
Добавлено: Пт Мар 25, 2005 14:09 Заголовок сообщения: |
| Ну и ? Как прощупать кондёры? |
Sater
Добавлено: Пт Мар 25, 2005 14:36 Заголовок сообщения: |
Ну, это очень просто.
Нужно вытащить неисправный аппарат из мебельной ниши.
Открыть его корпус.
Найти подозрительный элемент.
Выпаять, как минимум, "горячую" ногу.
Подключить специально предназначенный прибор и произвести измерения.
Затем сгрести в кучу и отнести специалисту на ремонт, прихватив соответствующую сумму денег. |
Tumann
Добавлено: Пт Мар 25, 2005 14:52 Заголовок сообщения: |
Ну вскрыл.... визуально нифига не видно. Раньше на высохших кондёрах внешние признаки были, типа разошедшейся плёнки... и пр. подозрения. Сейчас всё идеально и красиво. даже подозревать как-то неприлично. ну продул от пыли, подключил пока без крышки, пока минут 5 работает  |
Tumann
Добавлено: Пт Мар 25, 2005 15:01 Заголовок сообщения: |
| Tumann писал(а): | Ну вскрыл.... визуально нифига не видно. Раньше на высохших кондёрах внешние признаки были, типа разошедшейся плёнки... и пр. подозрения. Сейчас всё идеально и красиво. даже подозревать как-то неприлично. ну продул от пыли, подключил пока без крышки, пока минут 5 работает  |
Падла Завис.... |
Tumann
Добавлено: Пт Мар 25, 2005 15:09 Заголовок сообщения: |
Блин, кажется, что дело скорее в програмных делах... |
leonid
Зарегистрирован: 22.05.2004 Сообщения: 105 Откуда: Deutschland
Добавлено: Сб Мар 26, 2005 9:23 Заголовок сообщения: |
| Обнови software только через комп.Начиная с v.100 .www.echostar-int.com. |
Tumann
Добавлено: Сб Мар 26, 2005 15:32 Заголовок сообщения: |
| leonid писал(а): | | Обнови software только через комп.Начиная с v.100 .www.echostar-int.com. |
Это просто как версия для проверки или есть какое-то убеждение?
Можно, конечно, даже где-то шнур покупал... |
Tumann
Добавлено: Сб Мар 26, 2005 15:33 Заголовок сообщения: |
И ещё. А разве он сам не скачивает последнюю версию со спутника? |
Tumann
Добавлено: Сб Мар 26, 2005 15:46 Заголовок сообщения: |
Просьба, если не в лом, научите как заправить версию в рессивер? Чтоб дров не на ломать  |
leonid
Добавлено: Сб Мар 26, 2005 16:46 Заголовок сообщения: |
| Через комп. ты можешь любую версию обновить .Версии и загрузчик бери на www.echostar-int.com. |
Tumann
Добавлено: Сб Мар 26, 2005 17:32 Заголовок сообщения: |
| leonid писал(а): | | Через комп. ты можешь любую версию обновить .Версии и загрузчик бери на www.echostar-int.com. |
Я ведь спросил, как это сделать технически? Т.е. через шнур соединяю комп с рессивером. Ну и ? Как файл новой версии скинуть на рессивер? ну тупой я  |
