IVV
Добавлено: Ср Мар 23, 2005 23:49 Заголовок сообщения: Опорное устройство для китайских антенн |
Как принято с Китая везут антенны в упаковке и опорное устройство антенны не серьезное , многие обожглись на этом , то стойки сломает, то полотно разорвет ветром , одним словом я сделал так
Настраивать на много проще как по азмуту так и по углу места
Расчитал болт регулировки по углу так , что измеряешь от конца болта до первой контрогайки например 20 см это 20 град возвышения . т е 1 см = 1 град
Может кому пригодиться _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
shockhazard
Добавлено: Чт Мар 24, 2005 0:35 Заголовок сообщения: |
| Короче как у Супрала |
Efimmm
Добавлено: Чт Мар 24, 2005 4:11 Заголовок сообщения: |
я если честно не понимаю для чего все это городиться, не проще ли купитьб нормальную тарель и забыть про проблемс ?  _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
IVV
Добавлено: Чт Мар 24, 2005 6:04 Заголовок сообщения: |
Efimmm
Позвольте спросить у Вас какая антенна? Постараюсь обьяснить Вам ,
Приобрел этот китайский комплект можно сказать неожиданно без всякого выбора к нам они стали только тогда завозится . Установил на этом же барабане у кого китайские антенны те меня поймут( конструкцию долго объяснять а фото нет) и вскоре после хорошего ветра отлетела от сварки стойка внизу на большом кольце ( полотно удержалось).Вот тогда и возникла мысль переделать и потом какая морока перестроиться на другой спутник скажем на Э-6 при поставляемом опорном устройстве китайцами . Со своей антенной(ОУ) я потрачу на поиск спутника буквально 2 мин (при условии ,что подготовленны и подключены рессивер,ТВ), а с родным ...... долго.
И потом я понимаю что это не везде поставишь стойку и может нет в этом необходимости, я просто для тех кто может хочет полазить по орбите ( пока нет полярки), к стати это полотно проблем нет приспособить к полярной подвески
И потом зачастую на форуме слышишь ответы а не проще купить , у меня допустим есть возможность купить и заменить ее ( вот весной только в Хабаровск стали завозить цельные тарелки), а другие может в ущерб желудка приобрели и хотят смотреть кроме Ямала и пощупать на досуге другие спутники У нас допустим в районе есть поселки от райцента под 200 км туда проблема доехать а завести цельную тарелку 180-200 см ( меньше не годятся) , а таких захолустьев только в крае сколько А Вы говорите не проще ...
Были бы кошельки пузатые, то наверно бы не городили И потом разве не приятно Вам ,когда Вы что-то сделаете, у Вас получилось . для меня так доставляет удовольствие что то сделать.
И я просто показал без всякого там, что делай как я , без всяких задних мыслей
Извините , может я в амбиции ударился
Успехов Вам _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
Dort
Добавлено: Чт Мар 24, 2005 12:22 Заголовок сообщения: |
И все же. Стойка хорошая, подвес крепкий, а вот зеркало увы...
У этих китайских кооперативных (сделанных на коленке) антенн толщина стали 0.3 мм. В народе их прозвали "медуза", потому что при ветре она начинает менять форму, а хороший ветер ее сворачивает (разворачивает) как ромашку. Поверь моему опыту. Поставил таких уже наверно сотню.
Укрепляй ребра жесткости.
С другой стороны на те деньги что ты потратил на переделку стойки, подвеса и на укрепление зеркала, ты бы мог купить вполне приличную антенну. Тоже китайскую, но отменного качества и сделанную на хорошем заводе. |
Dort
Добавлено: Чт Мар 24, 2005 12:25 Заголовок сообщения: |
| Да и забыл еще. Через пару месяцев она у тебя зацветет всеми цветами ржавчины со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так что готовься еще и к этому. |
IVV
Добавлено: Чт Мар 24, 2005 23:26 Заголовок сообщения: |
Dort
Спасибо за Ваши слова , насчет денег не стоит волноваться . потратил на бутылку сварщику( мы же в деревне живем), а остальное заготовки и прочее своими руками, металл найти не проблемма
А вот насчет полотна тут Вы правы , начинает цвести с краев , я там вверху писал появились в продаже цельные , но пока терпит, сначала офсет хочу приобрести для Ку, а эту уже потом ( а там может цельные чуть подешевле станут) , не все сразу ,накладно
К стати стоит уже больше года ( больше Вашего срока гарантии) _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
Efimmm
Добавлено: Пт Мар 25, 2005 2:55 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Чт Мар 24, 2005 10:04 Заголовок сообщения:
Efimmm
У меня Евростар 1,8 в фокусе 90 , мультифид 80 си, 96,5 си, 75 ку, офсет супрал 0,9 -13 гр, офсет супрал 9,0 53 в фокусе, мультифид 56
Dort обьяснил, про что я говорил, просто часто сталкиваюсь с такими тарель, и гнет их со страшной силой, потом просят исправить, т.е. сделать из г...на конфетк , вот я и говорю, не проще ли за 100 гринов взять нормальную тарель и забыть про проблемс, а на ответ, что китовый комплект полностью стоит 80 гринов, думаю, что сат ТВ не есть самая дешевая вещь в этом мире Это мое личное мнение, и нон может быть неправильным
С/У , Efimm _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
IVV
Добавлено: Пт Мар 25, 2005 5:18 Заголовок сообщения: |
Мужики! Но я то не про тарель вообще то начал а про опорное устройство, про тарелку и речи нет никто не оспаривает что к примеру супрал лучше этой
Смысл, что вместо прилагаемого к тарелке ( кольцо, 2 стойки, стойка регулировки угла места , трубки вроде как для придания жескости) можно сделать подобное как сделал я
Поймите меня правильно _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
Smirnov
Добавлено: Пт Мар 25, 2005 11:04 Заголовок сообщения: |
Действительно, агрессивность некоторых посетителей данного форума незнает предела. Ребята давайте жить дружно.  |
КУРСЕЗ
Добавлено: Сб Мар 26, 2005 11:08 Заголовок сообщения: |
| IVV писал(а): | Efimmm
Успехов Вам | Привет "IVV". Я например, полностью на вашей стороне, вернее со всем тем, что вы перечислили. Не имея "полярки", то есть, средств на её покупку, у любого желающего есть возможность достаточно быстро развернуть ант. в нужное направление. Сам когда-то использовал подобный вариант настройки на спутники, но опять же не из-за отсутствия денег, а потому что так получилось. Когда отрубили русское эфирное ТВ, думалось, что проблему можно решить таким способом. А уж потом пошло-поехало и, в результате, появился практический опыт. А сделав что-то своими руками, действительно, всё это доставляет удовольствие. Мы приходим на форум не только с вопросами, но со своими практическими советами. Конечно, заявляя: "зачем городить огород, когда проще и лучше...", тоже можно считать советом. Но, тут уж, кому что. С уважением, ко всем. |
Junglist
Добавлено: Сб Мар 26, 2005 12:33 Заголовок сообщения: |
Стоика ..походу классная. А то действительно, перенастроить китайскую антену на другой спутник..это целый день занимает...
И не гоните на китайцев..антены то показывают... И не намного хуже своих цельных аналогов... И как мне допустим установить EvroStar весом 100кг на крышу панельной 10-ти этажки..? |
Dort
Добавлено: Сб Мар 26, 2005 14:50 Заголовок сообщения: |
А ни кто и не гонит.
Китайские S180G, S180P, S180PM фирм SVEC и JONSA вполне приличные антенны за приемлемые деньги. Только именно фирменные, а не их подделка.
Речь шла о том дерьме, что продают наши китайские друзья на наших рынках за 100 баксов за комплект. Скупой платит дважды.
Отличный комплект стоит 140 баксов: S180G SVEC+LNBF A-Telecom SPL2720 (Ю.Корея)+TF4000Fi (Ю.Корея)+20 м SAT50+2xFp. Разница то всего где-то 1200 руб. Это не деньги в наше время. |
IVV
Добавлено: Вс Мар 27, 2005 2:01 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо , что правильно меня поняли Успехов Всем в освоении спутникового приема, действительно Форум - университет по СПУТНИКОВОМУ ТВ . начиная от академиков и вниз до студентов _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
Efimmm
Добавлено: Вс Мар 27, 2005 3:35 Заголовок сообщения: |
Как будто Сама Природа услышала наш Разговор
Вчера весь день был такой ветрина !!!!!!! Короче на крышах остались стоять в основном нормальные тарель, а китовое чудо ..... жаль нету цыфровика Что интересно очень много снесло Свиков, которые вроде как неплохие , где чашки рвало, где и станины ломало. _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
