Vitalix
Добавлено: Пт Мар 25, 2005 10:15 Заголовок сообщения: Новый Пакет с 40" |
У кого какой уровень сигнала, у меня слабый 26% по Хуму,тарелка 150см _________________ Привет из Хынчешть
*VITALIE* |
denis_r
Добавлено: Пт Мар 25, 2005 10:33 Заголовок сообщения: |
| Так там мощный только 6й транспондер. Да и в си особо уровень сигнала не важен- прием стабильнее. |
ivan Модератор
Добавлено: Пт Мар 25, 2005 11:49 Заголовок сообщения: |
Интересно, с какой целью, они начали вещать (тестировать) этот пакет ?
Хотелось бы очень услыхать коментарий от Hump. |
Lesorubik
Добавлено: Пт Мар 25, 2005 13:37 Заголовок сообщения: |
| для последующей зашифровки, видимо. |
Sater
Добавлено: Пт Мар 25, 2005 14:04 Заголовок сообщения: |
Нет, чтобы владельцам Хумов и маленьких тарелок жизнь малиной не казалась . |
Андрей
Зарегистрирован: 13.04.2004 Сообщения: 68 Откуда: Украина Донецк
Добавлено: Пт Мар 25, 2005 14:44 Заголовок сообщения: |
| В донецке принять не удалось на 3675 уровень 55%по skaystar2 |
leonid
Зарегистрирован: 22.05.2004 Сообщения: 105 Откуда: Deutschland
Добавлено: Пт Мар 25, 2005 16:16 Заголовок сообщения: |
| Бремен-Гамбург 220см =32% |
zapsha
Добавлено: Пт Мар 25, 2005 17:38 Заголовок сообщения: |
Уверен что это делается для последующей кодировки.
Эти два пакета будут работать параллельно пока не раздадут декодеры кому надо, а потом открытый пакет уберут.
Надеюсь эксперемент затянется надолго. |
N Stanislav
Добавлено: Пт Мар 25, 2005 20:14 Заголовок сообщения: |
| Я тоже принимаю нормально этот пакет с уровнем сигнала 11Дб. К примеру, пакет на 3675R дает 15Дб. |
Satbugger
Добавлено: Сб Мар 26, 2005 13:00 Заголовок сообщения: |
Не прописался новый пакет ... По уровню 30%, вроде для FEC 3/4
достаточно... Странно, Кто подскажет?
Никогда такой проблемы небыло. Ресивер Strong SRT-4155. |
vikar
Добавлено: Сб Мар 26, 2005 17:24 Заголовок сообщения: |
Вводи PIDы вручную:
V 512, A 650, PCR 128
513, 660, 129
515, 680, 131
516' 690, 132
517, 700, 133
На Хумахe получилось. |
Satyr
Добавлено: Сб Мар 26, 2005 21:58 Заголовок сообщения: |
На 110см нет сигнала  |
Satbugger
Добавлено: Сб Мар 26, 2005 22:24 Заголовок сообщения: |
Vikar, tnx,
ввел пиды и все поперло, нестандартно расположены виднимо... |
ivan Модератор
Добавлено: Вс Мар 27, 2005 14:56 Заголовок сообщения: |
Все там стандартно.
Пиды в том числе.
На Самсунг 9500 ОК
Хумакс 5200 ОК
Openbox 1700 OK
ХSAT 310 то же ОК.
Больше под рукой нет ничего. |
Hump
Добавлено: Пн Мар 28, 2005 7:44 Заголовок сообщения: |
| Пакет в 14-м стволе на Э-А №4 сформирован для проведения полномасштабных испытаний системы скремблирования Роскрипт. Эксперименты должны завершиться в начале 2-й декады апреля. |
Sater
Добавлено: Пн Мар 28, 2005 9:30 Заголовок сообщения: |
У меня между 3675 и 3975 разница по Promax 9дБ.
Прием на 1,5м устойчивый.
Пока пиды не ввел вручную, Humax при 25% сигнала прописать не удалось.
Смысл "нестандартности" пидов видимо в том, что значения VPID и PCR не совпадают.
Последний раз редактировалось: Sater (Пн Мар 28, 2005 10:09), всего редактировалось 2 раз(а) |
J.Forfun
Андрей
Добавлено: Пн Мар 28, 2005 11:56 Заголовок сообщения: |
J.Forfun
а на копии пакета процентов то сколько? |
J.Forfun
Добавлено: Пн Мар 28, 2005 12:03 Заголовок сообщения: |
| Андрей писал(а): | J.Forfun
На моем ресивере меньше 10% палки нет , градация: 10%, 20%, 30%.....99%
На копии пакета динамика такая : 10%-0%-10%-0% ...... |
skystar
Добавлено: Вт Мар 29, 2005 1:49 Заголовок сообщения: |
для сравнения - прием нового пакета в Будапеште на 150 прим.
подробности сдесь |
