Ямал 90 + asiasat 3 s (105.5Е) реально?
Artyom
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2005 13:48    Заголовок сообщения: Ямал 90 + asiasat 3 s (105.5Е) реально? Ответить с цитатой
Можно ли мультифидом поймать с диапазон с asiasat 3s если голова на ямал 90e в фокусе? (тарелка китай 1,8м сегментная, координаты шир 51 долг 81 алтайский край) и какое примерное смещение головы относительно фокуса?
Anton K.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2005 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас все возможно!!! Тут один писал, что якобы принимает на 1,8м 4 спутника и смотрит 200 каналов. Только где он их набрал, непонятно!!! Если честно, думаю, что это не реально, хотя попробывать можно. на 2,4 сетку идет. на меньшую я не пробывал. Удачи!!!
S300AM-PM с 2С+Ku, Topfield 5500PVR+DiSECq 1.2 (борт 66Е-180Е)
sky star
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2005 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все зависит от места
у нас можно
но еже понятно что весь 3 сат не возьмешь
а вопрос че там такого ,блин интересного
что почти все его лепят
там блин одни киты
мать их Wink
Artyom
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2005 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в принципе интересно посмотреть чем живут другие народы Smile
а по какому транспондеру лучше настраиваться какой самый сильный?
To Sky Star : а у вас это где? я живу в Рубцовске 150 км от Семипалатинска (восточный казахстан)
аркадий
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2005 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что тут невозможного по твоему, человек видимо имел ввиду по крайней мере открытые каналы иностранные и русско-говорящие, их с четырех спутников можно прописать более 1000 каналов.
sky star
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2005 2:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я то в Китае
и от вас
д а л е к о
Efimmm
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2005 3:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САм ставил раз 20 , у себя снял, смотреть особо нечего, а ставиться без проблем даже на 1,5 правда каналов чуть меньше
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
Artyom
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2005 4:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а про предпочитаемые для настройки транспондеры кто-нибудь скажет? Rolling Eyes
Anton K.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2005 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можешь по Star Sport 3920H26850
dilsuz
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2005 11:17    Заголовок сообщения: Re: Ямал 90 + asiasat 3 s (105.5Е) реально? Ответить с цитатой
А зачем тебе это лучше поймай Астро тв на MEASAT 91.5 ГРАД
dilsuz
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2005 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДОЛЖЕН сказат что канал вид платный А если по интересуешся могу сказат ключ где достат
dilsuz
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2005 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предыдушем сообшение я говорил об АСТРО тв
Мой маил dilsuz@list.ru
Artyom
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2005 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключи мне врядли пригодятся Smile мне их пока вводить некуда. Уменя чунга-чанга s6800. Завтра еще попробую поискать asiasat3s пока чего-то не получается мож расстояние смещения не правильно рассчитал. Не подскажите примерно?
Artyom
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2005 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем два часа скакал по крыше так ничего и не нашел , при том что 96.5е и 80е ловятся на ура. Млин в чем же может быть дело?
Smirnov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2005 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй по 4095 Н 5554. При настройке помимо перемещения в поиске нужного положения. Постоянно поворачивай бошку вокруг своей оси. Следи за изменением шума. Если в предполагаемом месте шум скачет до максимума, а сигнала всё нет, попробуй прописать канал , меняя поляризацию.
Smirnov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2005 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, совсем забыл. Нужно обязательно вытащить пластину.Хотя транспордеры 4187 V и 4194 V идут на ура и с ней.
Artyom
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2005 3:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Холодрыга у нас пока Smile завтра попробую результаты доложу!
А вот насчет поляризации вроде у конвертера она правильная (т.е. остальные спутники переворачивать не приходится)
Smirnov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2005 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тот кто хоть раз ставил спутники типа Азия 3, знает какое значение имеет поворот бошки вокруг своей оси. Поляризация меняется с одной на другую при каждом полуобороте, при этом в точке перемены сигнала нет никакого вообще.
primsat
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2005 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
со Смирновым полностью согласен
и ещё как правило поляризацию указанную в тюнере (если данный спутник забит) приходится менять на противоположную
и про пластину не забуть Very Happy
Artyom
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2005 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, потеплеет сразу попробую! Smile
