Экспресс 6A, 80.0°E
Григорий
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2005 19:09    Заголовок сообщения: Экспресс 6A, 80.0°E Ответить с цитатой
Поставил волшебную пластину и все стало глухо.
Стояла там другая смотрел в С-band. Может не правильно
поставил стоит под 45градусов. Живу в Риге. Grigorij Embarassed
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2005 7:35    Заголовок сообщения: Re: Экспресс 6A, 80.0°E Ответить с цитатой
Если ставишь волшебную пластину, то нужно и волшебное заклинание. А его наверняка не знаешь.Wink Не понятна суть вопроса. Если стояла другая и приём был возможен, то зачем было менять на "волшебную". Если "волшебная" была вставлена строго на место первой и всё стало глухо, значит она не "волшебная" и необходимо старую вернуть на место. Может вы ещё чего трогали и нечаянно что-то сбилось?
Григорий
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2005 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes Вернул все наместо как было в С-band и 11*, 40*, 49*, и 80* и
показывает. Попробую еще с волноводом. Cool
vikar
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2005 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Волшебная пластина, это чушь, я с огромными трудами выдрал оригинальную из головы, поставил волшебную - результат отрицательный, сигнал значительно слабее. Может для каких-то конверторов она и лучше, но не для моего.
Григорий
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2005 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arrow Я тоже ели
выдрал вчера ,но сегодня вернул. ТАЗИК надо менять до 2-х метров.GRIGORIJ. Arrow
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2005 21:47    Заголовок сообщения: \ Ответить с цитатой
Григорий писал(а):
Arrow Я тоже ели
80Е спутник не смотрибельный в Латвии , тем более , что его уже можно компенсировать другими. Когда то были ртутные и прочие эфирные антенны - это та же чушь. (здесь мистика не подходит).
Wladimir
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2005 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GANIMED
зря ты так я смотрю спокойно без всяких изысков
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2005 10:17    Заголовок сообщения: Re: \ Ответить с цитатой
ganimed писал(а):
Вся эта "магия и волшебство" в радиотехнике, как правило зарождается от простого незнания. И "Ganimed" просто внёс ясность, приведя аналогичный пример. Но вот вещь! С точки зрения новичка введение какой-то "пластмасски" в волновод и о чудо, есть картинка! Разве это не магия? И вот уже фторопластовая или какая другая пластина приобретает магическое свойство. Получив знание на этот счёт, новичёк с видом знатока сообщает своему знакомому, так же малосведующему в этом деле. Так зарождаются мифы и начинают гулять в соответствующей среде. Smile
hvn
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2005 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертор MNC Model :40-90LR проверил пластина увеличила сигнал на 6%
vikar
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2005 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем здесь мифы? Промышленность выпускает эти пластины, в магазинах продаются, стоят недорого, почему не попробовать?
Вольдемар
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2005 6:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто нить может сказать, что это за волшебная пластина и что она из себя представляет? Sad
vikar
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2005 7:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewforum.php?f=1&sid=fd83d195bbd625b24668e9e65b09a803
Поищи тут было.
dedada
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2005 7:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=198 А лучше сдесь.
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2005 8:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая пластина работает аналогично давно применяемым штырям (замедляющей системе на встречно-штыревых преобразователях). В отличие от замедления волны в диэлектрике, здесь меньше потерь.
Поэтому, логичнее говорить не о пластине, а о проводящей структуре на плоских проводниках, закрепленных на непроводящем основании. И кстати, чем меньше там диэлектрика, тем лучше.
Вариантов - множество, настройка - простая. Дешево, вот только насколько сердито..?
