SAT и TV сигнал по одному кабелю?
X_NU
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2005 20:13    Заголовок сообщения: SAT и TV сигнал по одному кабелю? Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
Есть ли какие нибудь способы передачи SAT сигнала от тарелки к тюнеру и эфирного ТВ сигнала от эфирной антены к телевизору по одному кабелю. Если возможно, то, что для этого нужно?
AEV
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2005 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне возможно. Фильтр Sat-TV с пропуском питания по Sat на прямом кабеле к ТВ и розетка Sat-TV (такой же фильтр) у ТВ. Но лучше прямого соединения НЕТ.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2005 21:54    Заголовок сообщения: Re: SAT и TV сигнал по одному кабелю? Ответить с цитатой
Можно взять два обычных сплиттера для частот до 2 гиг, вскрыть их и впаять последовательно в разрыв по конденсатору пикофарад 100-200 на вход эфирной антенны в одном и на выход для телевизора в другом. Надеюсь понятно, что один из них будет суммировать сигналы от двух антенн, а другой делить на входы приёмника и телевизора. Закрыть крышки и пользоваться. Хотя конечно по-нормальному ещё и фильтры НЧ и ВЧ нужны, но в принципе можно и обойтись.
Sater
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2005 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принципиальная возможность основывается на том факте, что ТВ диапазон заканчивается на 862МГц, а первая спутниковая ПЧ начинается с 950МГц.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2005 10:34    Заголовок сообщения: Re: SAT и TV сигнал по одному кабелю? Ответить с цитатой
Для этого табе надо "Дайплексер"(Diplexer).Такими штуками MHE приходится пользоватся часто.Работает без проблемм. http://www.tvlink.co.uk/diplexer.htm , а также специальную TV/Sat розетку http://www.brymar.co.uk/acatalog/Online_Catalogue_Combiners_Diplexers_and_Attenuators_14.html
Sater
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2005 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У наших умельцев эта штуковина называется SAT-TV сплиттер, и представляет из себя фильтр НЧ и фильтр ВЧ, объединенных по выходу.
У фирмы TERRA эта же игрушка называется Diplexer DC 009.
