IVV
Добавлено: Вс Мар 27, 2005 3:09 Заголовок сообщения: DiSEgC-1,1 и что можно вместо его |
Меня давно интересует протокол 1,1 в топфилде есть такой протокол если я на него встаю то он только 4 входа показывает ( меня это устраивает) и корейцы рисунок (схему) порядок включения предлогают , например
" рессивер- Д-1,1-вх1 на вых Д-1,0-вх1-LBNF,вх2 - тон перек 0\22-
и т д что мне может подойти вместо Д-1,1 ( не могу такой найти) потом мне нужно чтоб работало так еще
" рессивер - Д-1,1 все к примеру предедущее с использованием протокола Д-1,2 с возможностью просмотра на полярке
Может сумбурно объяснил, разъясните деревне пожалуйста
Рисунок как фото показать не получается только так
http://img68.exs.cx/my.php?loc=img68&image=19au.png
 _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
IVV
Добавлено: Пн Мар 28, 2005 7:22 Заголовок сообщения: |
Ivan, Будьте добры еще раз закинте в постинг вот этот рисунок, может не все понятно что я хочу
http://img230.exs.cx/my.php?loc=img230&image=12gn.png
Может Свитч какой подойдет, который програмируется протоколом 1,1 _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
IVV
Добавлено: Пн Мар 28, 2005 22:53 Заголовок сообщения: |
Спасибо , есть на что орентироваться , у меня в рессивере нет 12 вольт , хотя поставить отдельно источник 12 вольт и простой выключатель вроде тоже не проблема , но ведь до того обленились что с дивана лишний раз вставать лень ( шучу), хочется более цивилизованно сделать, я только уточнить предлогаемые в сносках дейсек 2/1 может работает по двум протоколам, я правильно понял _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
basozy
Зарегистрирован: 07.09.2004 Сообщения: 123 Откуда: Kaniv, Ukraine
Добавлено: Вт Мар 29, 2005 0:06 Заголовок сообщения: |
Гм... Проблема в том, что дайсек 1.1 работает корректно только в паре с 1.0 (а не 2.0). Вот в Киеве, например, дайсеков 1.1 - полно, 2.0 - полно, а вот 1.0 - (да и еще 4/1) найти нереально. Так что
цепляй 0/12 вольтовый на скарт если нет выхода. |
IVV
Добавлено: Вт Мар 29, 2005 1:13 Заголовок сообщения: |
basozy
Спасибо , вот интересно интернет магазины , или так магазины которые по почте отправляют есть у Вас в Киеве не в курсе , а мне как раз и надо чтобы в паре с Д-1,1 и Д-1,0 трудились _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
skystar
Добавлено: Вт Мар 29, 2005 6:29 Заголовок сообщения: |
я думаю, сначала надо определиться, КАКИЕ спутники и КАК надо комутировать, потом подбирать оптимальное решение.
Например, схема у китайцев предполагает ТОЛЬКО С-шные головки,
тк. 22кГц в Ку используется для переключения диапазонов.
Также существуют разные "хитрые" решения, позволяющие обходиться обычным, дешевым (в т.ч. китайским !) дисеком 1х4,
и при этом полноценно "видеть" более четырех ЛНБ.
Это полезно и в случае, когда ресивер не поддерживает протоколы кроме как 1.0.
Например, у меня в системе в одном спускаемом кабеле "присутствуют" сигналы с 10-и спутников !
(точнее с 11-и, если считать Ямал-С и Ямал-Ку за два),
и все прекрасно работает на простом дисеке . .  |
IVV
Добавлено: Вт Мар 29, 2005 7:49 Заголовок сообщения: |
skystar
Я определился что мне надо, могу перечислить
75Еку, 80Ес.80Еку, 90Ес,90Еку, 96Ес,96ку,70Еку, С для обзора на полярке( тот конвентер что на 75Е тоже для обзора будет участвовать на полярке) Все это на трех антеннах размещаю, причем 8шт( без С обзора) надо подать еще на один рессивер, где только протокол 1,0 и 0\22
Мне главное чтобы при собранной схеме я мог работать на полярке _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
IVV
Добавлено: Вт Мар 29, 2005 7:57 Заголовок сообщения: |
В догонку 6 конвентеров работает на одном рессивере сейчас и 4 на другом где 1,0 и 0\22 _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
Добавлено: Вт Мар 29, 2005 9:31 Заголовок сообщения: |
@IVV
Я пока ещё не встречал ресиверы, которые поддерживают протокол 2.0 . Поэтому смело ставь сначала 1.1, а за ним 1.0 или 2.0!
Твоя "конструкция" меня впечатлила , я такого не собирал и даже не хочу заморачивать себе голову . Одно могу сказать: строя такие "фигуры", я бы не рисковал ставить дешёвые свичи! |
OlegMD
Добавлено: Вт Мар 29, 2005 11:43 Заголовок сообщения: |
@ skystar
а поподробнее можно? у меня следующая ситуация - 5 спутников на 2 дисеках ( 1 - Сириус, Амос, Хотберд ; 2 - Интелсат 60Е, Экспресс АМ-22), и все это дело на 4/1 дисеках 2.0. Оба дисека подключены в переключатель 0/12 В - но всегда 1 спутник получается в пролете. Тюнера - Самсунг 9500 (проходной) и Метабокс. Как имея сей комплект скомутировать все 5 спутников? Вариант сделать 4 спутника на 1 дисек, а 5ый на 0/12 В отпадает напрочь.
З.Ы. У нас в продаже только дисеки 4/1 2.0, других нет. |
Добавлено: Вт Мар 29, 2005 13:59 Заголовок сообщения: |
Давай-ка я тебе попробую помочь.
Самое простое решение, на мой взгляд, это повесить Амос и Сириус
на один вход, но развязать их через реле 22кГц. Реле должно пропускать дальше 22кГц, т. е. не иметь функцию блокирования.
Амос на 0кГц, а Сириус-на 22кГц. |
OlegMD
Добавлено: Вт Мар 29, 2005 19:16 Заголовок сообщения: |
@ Parol
спасибо, но увы... нет у нас в продаже оных, 0/12 В еле достал, и то Б/У, вообще из "коммутаторов" у нас только DiseqC 2.0 на 4 входа. Ни свичей, ни 0/12, ни 22КГц нет - возят все самое дешевое и ходовое
Вот так мы живем =) |
IVV
Добавлено: Вт Мар 29, 2005 22:46 Заголовок сообщения: |
Ситуация подобная , только можно дейсеки 1,0 и тон 0/22 кгц приобрести у нас. Parol ты прав уже не много обжегся на китайском товаре , если все же не найду возможности приобрести 1,1 то придется для обзора с полярки применить переключатель 0\12 вольт( который как я понимаю тоже не в широкой продаже, попробуем через простое реле , может не такие уж заметные будут потери) и ставить в ту цепь мини или дейсек 4х1 проток 1,0 а для стационарного просмотра тогда я обойдусь дейсеками 1,0 и тон 0\22 восемь конвентеров укладываются
Parol огород такой горожу с женой вкусы разные, пока не разделился с просмотром на 2 телевизора столько нерв потерял. я хочу полазить по орбите а ей мыло надо смотреть Ну Вы меня должны понять _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
skystar
Добавлено: Ср Мар 30, 2005 6:56 Заголовок сообщения: |
что непонятно, спрашивай ... .
IVV
Добавлено: Ср Мар 30, 2005 7:40 Заголовок сообщения: |
skystar
Multisvitch 4х4 каким образом запрограмировать и по какому протоколу ведь рессивер команды на включение выдает тоже в каком то порядке, и по Вашей схеме между дейсек 4х1( по какому протоколу у Вас он) если я включу позиционер то в принципе я могу смело работать на двух конвенторах (60Е и 70Е) протоколом 1,2 и протоколом дейсека 4х1, Multisvitch 4х4 - как его оживлять _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
Добавлено: Ср Мар 30, 2005 9:31 Заголовок сообщения: |
Multisvitch 4х4 программировать не надо, только правильно всё подсоединить.
Протокол берётся обычный 1.0, а вот получится ли 1.2, я не уверен
Да и нужен ли он вообще в этом случае?!
По-поводу разных вкусов с женой, ну что сказать, я лично женат так давно, что могу себе позволить с её вкусами вслух не соглашаться
@OlegMD
Олег, реле 22кГц копеечной стоимости, реле 12В намного дороже стОит. Если дело происходит в Молдавии , то неужели в соседней стране нельзя достать? Б.у. тоже годится, неужели базаров
теперь нет.
Я понимаю, жизнь не фунт изюма, но и релюшка эта тоже не синхрофазотрон! |
IVV
Добавлено: Ср Мар 30, 2005 22:49 Заголовок сообщения: |
Вы меня извините но мне все же не понятно в одном , как и каким образом М 4х1 коммутирует как нарисованно на схеме 1вых на 4 конвентера _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
Добавлено: Ср Мар 30, 2005 23:02 Заголовок сообщения: |
| IVV писал(а): | Parol
Вы меня извините но мне все же не понятно в одном , как и каким образом М 4х1 коммутирует как нарисованно на схеме 1вых на 4 конвентера |
Ну чего ж тут может быть непонятного? При подаче с приёмника 14 В и 0 кГц, что соответствует вертикальной поляризации нижнему диапазону (V/L), приёмник подключается к первому входу мультисвича, при подаче 18 В, 0 кГц (H/L) ко второму, 14 В, 22 кГц (V/H) - к 3-му, 18 В, 22 кГц (H/H) - к 4-му. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
IVV
Добавлено: Ср Мар 30, 2005 23:40 Заголовок сообщения: |
Действительно просто, совсем выпустил про 0\22 кгц , спасибо Игорь
Ну балда, совсем стареть стал.
Ко мне внуки и внучки еще приходят со взрослыми детьми у всех вкусы разные , а что то делать мне доставляет удовольствие
Все спасибо , разжевали _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
