Валерий Г
Зарегистрирован: 27.03.2005 Сообщения: 31 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Вс Мар 27, 2005 12:01 Заголовок сообщения: Дисек не переключает |
Дисек не переключает.
Подскажите, пожалуйста, почему дисек не переключает каналы. Называется DSW-21 TBTEC. Настройка на Yamal 90 и Express 80. При переключении на другой канал любого спутника оба индикатора (уровень и качество) ничего не показывают. При включении 1- го канала показывает. Т.е. чтобы посмотреть какой-либо канал нужно вначале включить 1-й а потом уже нужный. |
ivan Модератор
Добавлено: Вс Мар 27, 2005 14:43 Заголовок сообщения: |
Значит DISEqC дрова.
Поменяйте его.
Я вот только с вышки слез, после установки.
Применил, DISEqC Eurosat ER-S41.
Так пока его не выкинул, и не поменял на другой, (такой же) (другого не было под рукой), то то же, при переключении конверторов, не происходило ровным счетом ничего.
В очередной раз убеждаюсь, что всего нужно брать по два.  |
Валерий Г
Добавлено: Вс Мар 27, 2005 15:39 Заголовок сообщения: Дисек не переключает |
| Спасибо за совет. Дело в том, что из 10 шт только 4 нормально работали. Модель плохая? |
Добавлено: Вс Мар 27, 2005 19:18 Заголовок сообщения: / |
| Важно первое включение. Соединение с тюнером должно быть последним т.е. ЛНБ все должны быть уже подключены. Оплетку кабеля от тюнера вначале соединить проводником с корпусом дайсика , потом вкручивать кабель в дайсик. После этого тюнер или анализатор включать в сеть. Там ( в дайсике) выбиваютя "клопы" от всяких статических дел. Это , конечно , не панацея , но из 10 получается 8 китайских. |
