конвертеры
виктор
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2005 15:56    Заголовок сообщения: конвертеры Ответить с цитатой
Спецы подскажите пожалуйста, приобрел головку С-BAND 17K. Чья не понятно, конвертер под волноводом в конце головки, вконце конвертера вертикально вверх выход. Внутри дип-пластина и 2 штыря, на волноводе облучатель( кольца). Вроде бы все так, только вот не хочет работать! У меня на ЯМАЛ антена 180см, в фокусеKU- BAND (сигнал-100проц). Где только не пристраивал С-головку, кроме сигнала(шумы головки) ни каких результатов. Где то читал, если головка ( LNBF а не LNB ) то она для офсеток? А у меня прямофокусная, но по иной информации все зависит от облучателя, так-как правильно? Живу в РИГЕ, головка LNBF - 17K. Cпасибо за ответ Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2005 19:28    Заголовок сообщения: \ Ответить с цитатой
Посмотрите частоту гетеродина м.быть 5750, и другие настройки и соответствия.
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2005 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А енти самые 17К откуда "прочитано"...(не со слов же продавца!?),значит что-то там "нацарапано" на этикетке(на самом конверторе)!Наверняка и "фантазийное имя " фирмы изготовителя присутствует(для примера-Panorama,или Diplosat,Edwards,и так далее,- список может быть довольно длинным...)Одно можно сказать точно(согласно данному описанию),-что енто т.называемый С-диапазонный моноблок(конвертор+фид+облучатель)с переключаемой поляризацией,для прямофокуса("кольца",два штыря")и вставленной депол.пластиной,и он должен "работать",проверь настройки меню(самой антенны,и транспондеров при ручном поиске)."Выход",- F-разъём конвертора лучше пусть смотрит вниз...не обязательно строго вертикально Smile ...)Желаю успехов .
Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают.
vikar
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2005 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Риге стали появлятся головы на С диапазон, где поляризация наоборот. Может и тебе такая попалась?
виктор
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2005 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы, вот что есть на этикетке( C-BAND LNBF ONE CABLE SOLUTION. model:SRTC 980. Noise Figure: 17K. Input:3.7~4.2GHz. Output:V950~1450MHz. H1550~2050MHz) Может надо головку поставить в фокус или это не обязательно? Спасибо за ответы. Rolling Eyes
виктор
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2005 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vikar я менял полярность, ни каких эмоций, перемещаю головку по антенне меняется уровень шумов, а сигнал-0. Vikar если это не тайна дай номер тел, или позвони мне тел. 7600016-9552583
Sater
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2005 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор, Вам достался конвертор, который разносит сигналы разных поляризаций по разным ПЧ. Вертикальная принимается на гетеродин 5150МГц, а горизонтальная - на 5750МГц.
При этом учтите, что в данном случае прием ниже 3,7ГГц возможен, но не гарантируется.
Начните с простого: наведите тарелку точно на нужный спутник, затем поставьте в фокус этот "непростой" конвертор и примите нужный сигнал.
А затем уже делайте свой мультифид, причем правильно.
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2005 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моноблок теперь можно "оименовать" славу богу,-"не кот в мешке".Strong SRT C980,С-шный моноблок с переключемами поляризациями,причём с разносом ПЧ гетеродина т.н.(one cable solution),что кстати очень неплохо если есть помехи в С-диапазоне(а в больших городах енто почти норма).Нормальная "дальневосточная" вещь... тут уже все нужные советы дали...единственно что,если ставить в мультифид(сбоку от Ку в фокусе) на 180 см,- для Ямала в Латвии,-"кольца","блин" можно бы и снять,"попрёт и без них сигнал,а ставить,"крепить" гораздо проще..хотя конечно это субъективное мнение. Very Happy
Sater
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2005 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь не мешало бы разобраться.
Речь идет о: C-BAND LNBF ONE CABLE SOLUTION. model:SRTC 980. Noise Figure: 17K. Input:3.7~4.2GHz. Output:V950~1450MHz. H1550~2050MHz.
ONE CABLE SOLUTION - "однокабельное решение" (да простит меня грамматика).
В данном случае, однокабельность эта состоит в том, что в отличие от двухвыводной головы, когда ОДНОВРЕМЕННО сигналы V и H поляризаций можно подать только на два кабеля (иначе каша), здесь они присутствуют в ОДНОМ кабеле на разных ПЧ.
И двухвыводная голова, и "однокабельное решение" нужны не для борьбы с помехами в С-диапазоне (помехи по входу так не побороть, разве что на частотах ПЧ), а для одновременной независимой работы нескольких тюнеров на одну тарелку. Хотя с тем же успехом все это работает и на один тюнер. Про ограничение ниже 3,7ГГц - легко догадаться.
виктор
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2005 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное Спасибо за науку,как говорится (век живи-век учись) вроде все переварил, хотя ув. Sater как понять(ставить мультифид правильно)?. Значит левую поляризацию, гетеродин-5150.правую-5750. Еще раз огромное спасибо Laughing
Sater
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2005 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, что мультифидом 90С+90Кu не будет. Нужны два соосных облучателя на две головы С и Кu. А мультифид рассчитывают и настраивают на разные спутн. позиции (о которых речи не было).
Если пластина вставлена так, что составляет угол 45град. с обоими штырями, то вертикальная должна соотв. правой поляризации.
Еще раз обращаю внимание, что в One Cable Solution поляризации не переключаются, в этом вся фишка.
