Чайник
Зарегистрирован: 16.06.2004 Сообщения: 65 Откуда: Almaty Kazahstan
Добавлено: Пн Мар 28, 2005 7:49 Заголовок сообщения: Вопрос про LOOP |
Скажите, должен ли работать LOOP (выход на рисивере), когда рисивер выключен (не из сети а просто в "режиме ожидания")?
У меня OpenBox 610 и SS2, так вот когда рисивер работает, SS2 кажет, а вот когда, выключен, SS2 не показывает.
Разве LOOP не сквозной, не потакому же принцепу как у обычного видиомагнитофона антенный вход  _________________ хочу всё знать |
Sater
Добавлено: Пн Мар 28, 2005 8:50 Заголовок сообщения: |
| Если вдруг у тебя SS2 не питает конвертор без Openbox, то сам понимаешь, что LOOP тут не при чем. |
Чайник
Добавлено: Пн Мар 28, 2005 11:01 Заголовок сообщения: |
Не вроде, питает потому как на прямую без рисивера всё показывает.
Да и в настройках я смотрел питание вкл.  _________________ хочу всё знать |
Sater
Добавлено: Пн Мар 28, 2005 11:17 Заголовок сообщения: |
В принципе, все должно работать.
Однако встречались случаи, когда LOOP делался активным, а при переводе в ждущий режим питание с него снималось.
Как это в 600-й серии, честно говоря, не знаю. |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Ср Мар 30, 2005 22:29 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про LOOP |
| Чайник писал(а): | Скажите, должен ли работать LOOP (выход на рисивере), когда рисивер выключен (не из сети а просто в "режиме ожидания")?
Разве LOOP не сквозной, не потакому же принцепу как у обычного видиомагнитофона антенный вход  |
Не всегда так. Встречаются ресиверы, которые сами решают как им поступать, вне зависимости от того, как это ожидает пользователь.
Когда-то тут уже разбирался случай с Topfield, который при выключении напрочь блокировал проход питания со второго ресивера. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Чайник
Добавлено: Чт Мар 31, 2005 6:08 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за ответы, пошел другим путем.
На птичку поставил Twin Головку, на Экспресс АМ22 паоставил свитч, потому как там все идет в вертикале (и то 2 трансподера которые я смотрю), тоже попробую сделать с Bonum ом.
И вроде все что мне надо на Скайстар.  _________________ хочу всё знать |
