Artyom
Добавлено: Пн Мар 28, 2005 11:10 Заголовок сообщения: Две С-головки на ямал в фокусе? |
Соседи просили прицепить их к моей тарелке, но просто по сплиттеру неудобно т.к. какую поляризацию выбрал я, тоже и им прийдется смотреть, а головок с двумя выходами у нас никто возить не хочет, говорят ставьте еще одну тарелку. Посему возникла идея, можно ли совместить две обычные головки по принципу -> в одной проиливают торец и вставляют в нее другую но только с разницей в том, что нужно совместить две головы С-диапазона (а не C+Q)? |
Sater
Добавлено: Пн Мар 28, 2005 11:48 Заголовок сообщения: |
Если нет возможности заказать
| Цитата: | | C-BAND LNBF ONE CABLE SOLUTION. model:SRTC 980. Noise Figure: 17K. Input:3.7~4.2GHz. Output:V950~1450MHz. H1550~2050MHz |
то практически проще "купить селедку и морочить ЕЙ голову". |
AEV
Добавлено: Пн Мар 28, 2005 12:30 Заголовок сообщения: |
| Или EUROSTAR ES-21 PLUS c разнесенными гетеродинами (5150 и 5700). Можно будет еще пару-тройку соседей подключить. |
primsat
Зарегистрирован: 23.07.2004 Сообщения: 73 Откуда: Примрский край
Добавлено: Пн Мар 28, 2005 12:49 Заголовок сообщения: |
| жаль только на ямале 90гр, не работают они |
Smirnov
Добавлено: Пн Мар 28, 2005 13:16 Заголовок сообщения: |
Artyom. Возьми две одинаковые бошки, и ровно распили их вдоль. Сложи две половинки вместе и проклей с помощью жидкой стали. Для того чтобы всё это работало нужно обязательно выкусить по одному лишнему зонду, т.е. в одной половинке вертикаль в другой горизонталь. Данный метод был неоднократно проверен на головках PBI. Всё работает уже в течении года.  |
primsat
Добавлено: Пн Мар 28, 2005 13:28 Заголовок сообщения: |
Саня ну просто круто
и чё реально работает или ты так шутиш |
Smirnov
Добавлено: Пн Мар 28, 2005 13:31 Заголовок сообщения: |
Завтра прилеплю фото.  |
Sergey S
Добавлено: Пн Мар 28, 2005 14:56 Заголовок сообщения: |
| Очень интересный вариант! выложи побольше фотографий и информации по размерам и т.п. |
AEV
Добавлено: Пн Мар 28, 2005 16:46 Заголовок сообщения: |
| primsat писал(а): | | жаль только на ямале 90гр, не работают они |
Это почему же не работают. Очень даже работают. |
Вольдемар
Зарегистрирован: 28.04.2004 Сообщения: 156 Откуда: Лениградская обл.
Добавлено: Пн Мар 28, 2005 20:14 Заголовок сообщения: |
фото в студию и без обмана  |
skystar
Добавлено: Вт Мар 29, 2005 1:40 Заголовок сообщения: |
как разделять всевозможные С-головки
- подробно описал сдесь
Artyom
Добавлено: Вт Мар 29, 2005 3:16 Заголовок сообщения: |
ого! сколько вариантов. на днях распечатаю листок с форума и ткну поставщиков носом что есть эти головы (в чем я в общем-то и не сомневался ) может чего и привезут. А вот вариант с распиливанием головы хотелось бы действительно увидеть фото а то 1 апреля вот оно совсем рядом, хотя вроде все логично и попутно вопрос (простите чайника ) что подразумевается под словами "жидкая сталь"?
Вот еще закралась такая шальная мысль а можно ли переделать обыкновенную голову с одним выходом в голову с выходами по поляризациям? Т.е. для начала нужно узнать как коммутируются зонды например у каждого свой усилитель и в зав-ти от напряжения требуемый _усилитель_ подключается к выходу или коммутация _зондов_ происходит между одним усилителем ? Нигде нельзя нарыть схему головки? |
Smirnov
Добавлено: Вт Мар 29, 2005 10:53 Заголовок сообщения: |
Вот обещенное фото!!!Просто год назад перед нами встала задача обеспечить просмотр с одной антенны Ямал в горизонтали и вертикала одновременно(СТС), поэтому пришлось изобретать.Впоследствии данный гибрит применялся также для построения мини-спутниковых сетей для китайцев (АЗИЯ 3) по схеме 2х8.Жидкая сталь продается в автомагазине, но можно обойтись и суперклеем с примесью опилок оставшихся от распила.
Artyom
Добавлено: Вт Мар 29, 2005 11:36 Заголовок сообщения: |
| А зачем выкусывать зонды ? ведь если их не удалять можно обойтись без свитча или тогда не будет работать если зонды оставить как есть? |
Anton K.
Зарегистрирован: 15.10.2004 Сообщения: 107 Откуда: Владивосток
Добавлено: Вт Мар 29, 2005 11:38 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | | primsat писал(а): | | жаль только на ямале 90гр, не работают они |
Головы с 2 гетеродинами работают, но вырезаются частоты с 3,4-3,7 ГГц. Хотя там и смотреть нечего. Диапазон рабочий от 3,7 до 4,2 ГГц. Для Азий 2,3 это самое то, а для Ямала увы!!! _________________ S300AM-PM с 2С+Ku, Topfield 5500PVR+DiSECq 1.2 (борт 66Е-180Е) |
primsat
Добавлено: Вт Мар 29, 2005 11:40 Заголовок сообщения: |
потому что нижняя частота у них 3,7
а для ямало это многовато |
Anton K.
Добавлено: Вт Мар 29, 2005 11:47 Заголовок сообщения: |
AEV, ты прежде чем говорить, подумай немного и не говори всякую ерунду, Ок!!! _________________ S300AM-PM с 2С+Ku, Topfield 5500PVR+DiSECq 1.2 (борт 66Е-180Е) |
Smirnov
Добавлено: Вт Мар 29, 2005 11:49 Заголовок сообщения: |
В том то и дело, если лишние зонды не выкусить, то сигнал с такого гибрида мизерный. В то время СТС в Приморье был самый сильный сигнал и я пробовал зонд работающий на вертикаль укорачивать до нескольких милиметров и только в этом случае всё прекрасно работало. Но перед нами стояла задача подключить кучу абонентов, поэтому этот вариант нам не подходил. Если стоит задача развести на двух абонентов, то в принципе возможно. Тем более уровень сигнала в центре России поболее будет. А почему неработало с четырьмя зондами, это лучше спросить у специалистов,им видней. А нам тут приходиться работать с тем что есть. В данное время я использую только заводские гибриды.  |
azamat
Добавлено: Вт Мар 29, 2005 18:04 Заголовок сообщения: |
| Можно по другому сделать взять двойной облучатель в нем есть одно крепление специально для правой поляризации без пластины а второй для левой но надо будет поставить пластину деполязатор и закрепить на них два конвертора C-band одна будет работать в левой и другой в правой , у меня так стоит и никаких проблем , помимо меня смотрят еще три соседа , |
Artyom
Добавлено: Ср Мар 30, 2005 3:12 Заголовок сообщения: |
1. хм, а как этот облучатель выглядит? можно фото или хотя бы эскиз?
2. пилить головы пока не могу т.к. они по размерам немного разные, одна svec sc-5800 другая goldsat gs-206 так вот еще что за голдсатом заметил, она напрочь отказывается принимать tv-nord, chita и kolyma+ (как бы я ее не крутил можно вытянуть только tyumentime и то на грани срыва) хотя со свеком все идет на ура по всем перечисленным каналам качество по чангхонгу-6800 не менее 50% , интересно в чем грабли ? |
