Два ресивера
алексей28
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2005 13:06    Заголовок сообщения: Два ресивера Ответить с цитатой
Подскажите пожалуста как включить два ресивера на одну головку и какие возможны варианты ?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2005 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта головка должна быть типа TWIN, т.е. с двумя выходами, если речь идёт о Ку-банд.
Если же головка С-банд, то для просмотра одной поляризации можно оба ресивера подсоединить через сплиттер 2/1.
алексей28
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2005 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понял одновременно на двух ресиверах в С-диапазоне можно смотреть программы либо с горизонтальной либо вертикальной поляризацией. А есть другое решение при котором на С-диапазоне можно смотрей одновременно на двух ресиверах программы с разной поляризацией ?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2005 9:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял правильно. Я другого решения не знаю, но здесь обсуждают
приём со спутника Ямал, и там такую проблему обсасывали. Поищи и почитай внимательно, может и есть выход.
Sater
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2005 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=4271
