Крепление для Супрала 1.2
Mitya
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2005 10:14    Заголовок сообщения: Крепление для Супрала 1.2 Ответить с цитатой
Тут давеча подогнали задешево(55 у.е) 1.2 Супрал , правда без стенового. Отсюда вопрос: можно ли этот тазик повесить на обычное заводское крепление на 4 болта,коим комплектовались комплекты для +++ов? Спасибо.
Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (80 Е +75 E); Mabo 0.85 (53 E) ; noname 0.6 (55E);Supral 1,2 ( 36 Е + 28Е +19 E (фокус) + 13 E) Supral 0.6 (5E ). GTMedia V7 S5X. Опен F 300 (перешел в разряд тестового)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2005 10:26    Заголовок сообщения: Re: Крепление для Супрала 1.2 Ответить с цитатой
Не сильно то и задёшево. В Юнисателе 75 с азимутальной подвеской и 90 с поляркой. А у них цены пожалуй самые высокие в Минске.
А что касается настенного крепления, то под 1,20 крепление гораздо внушительнее выглядит чем по плюсовский 60. Антенна то тяжёлая, я бы не рисковал, вдруг крепление развалится. Ну и ещё момент, крепление под 60-ку обычно с короткой горизонтальной трубой - может так статься, что ты 1,20 и развернуть то в достаточной степени на нём не сможешь, в стенку упираться будет.
Mitya
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2005 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какое крепление оптимальное? Не треножник ли, которых у нас в Бобруйске днем с огнем...
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2005 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт оптимальности не знаю, а внешне мои крепления по 60 и 1,20 отличаются только пропорциями. А так две трубы по 90 градусов и пластина с 4-мя дырками к стене. Ну и на сгибах уголков подварено много всяких. Сильный ураган этой зимой всё выдержало слава богу (на высоте 9-го этажа).
Mitya
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2005 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык и у меня такое ж:пластина, уголки, вынос около 40см.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2005 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятно, но пропорции то разные. Массивней под 1,20 чем под 60, трубы толще, уголки больше, и вынос больше, гораздо. Чтобы 1,20 антенну повернуть чтобы она вдоль стенки смотрела, как минимум 60 см вынос нужен. У меня ещё больше. Ещё есть один момент - если вынос будет короткий, актуатор хвостом в стенку может упираться.
Digital TV
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2005 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы вот такие используем:
но на крайняк и это можно приспособить:
оно для 0,9 супралок делалось, но держит и 1.2!
аркадий
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2005 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, если получится то завтра закину фотку с кронштейном, который я использую для моторов, разработал сам (может кто конечно давно так делает, но у нас не встречал)Весь цимус в нем что не играет роли кривизна стены, результат всегда строгая вертикальность, что для настройки в данных случаях 100% гарантия четкости работы и быстрота настройки.Мне хватает пол часа и все спутники идут. Very Happy
Mitya
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2005 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибки за ответы.А пока прикупленный Супрал лежит на балконе, расскажу о том, какое сато-мазо сотворил я на минувших выходных с точ такой же тарелью, купленной раньше. Все началось с того ,что меня стали потиху доставать взоры прохожих в сторону моиих окон, на коих, кроме 1,2-ки висела МАБО 0,85 (на сракоградусник) и 0,6 Суп(на Сириус и Амос).Решил таки я убрать пока последюю, а что б не потерять наших украинских друзей, нацепил эти LNB на 1,2. И,ура, все заработало. Правда для этого пришлось перенацелмвать фокус с 19Е на 13Е. Отчаившись было вернуть радиопакет с 36Е, Все же попытался это сделать. Получилось. Телеграфирую данные(в хьюмопопугаях). 36Е- 22-27%;5Е- 70-76%(балты-20-25%);4W-55-60%. Итог:1 тарель_5 голов.
Mitya
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2005 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В продолжении темы. Единственный минус - потеря после 21.00 MTV-2 POP. Примечательно, что такие транспондеры, как 11739(MTV) , 11896(МСМ) и некоторые другие, после увода Астры в мультифид практически не потеряли в уровне. Посему решил поэкпериментировать с конверторами. Используемый Dreamsat (0.5 dB) отложил в сторонку. С другой сторонки стал брать поочередно Eurosat(0.3), Pauxis(0.3) и Dreamsat(0.5). Первые два забраковал сразу: минус 5%. Дримсат 0.4 показал изначальные результаты, но на 12228(MTV-2) терялись 2-3%. Как ни изгалялся. Неужто проваливает на этом участке? Придется водружать старый Дрим. Тот который 0.5.
Eddy
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2005 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в продолжение темы хочу добавить ,эти дримсаты и прочие новые головы на которых написяно да да именно так,это не опечатка,0,3 и 0,4дб это все фуфло , проверить можно только подбором .Примерно как в китайских магах вых.мощность 1000 ватт. старый аналог Kembrige работает лучше чем все это новое г.....
