Konst34
Добавлено: Ср Мар 30, 2005 11:58 Заголовок сообщения: Паралельное подключение 2 LNB |
| Можно подключить без переключателей 2 LNB паралельно, для работы в одной поляризицации для приёма на 1 LNB нижнего поддиапазона, на 2 LNB верхнего поддиапазона? Или рессивер сгорит. |
Vet
Зарегистрирован: 30.03.2005 Сообщения: 73 Откуда: Красноярский край
Добавлено: Ср Мар 30, 2005 14:52 Заголовок сообщения: |
| Нет не сгорит уже пробовали. |
ivan Модератор
Добавлено: Ср Мар 30, 2005 19:09 Заголовок сообщения: |
Действительно, правда, не сгорит.
Только работать то же, не будет.  |
Добавлено: Ср Мар 30, 2005 21:33 Заголовок сообщения: Re: Паралельное подключение 2 LNB |
| Konst34 писал(а): | | Можно подключить без переключателей 2 LNB паралельно, для работы в одной поляризицации для приёма на 1 LNB нижнего поддиапазона, на 2 LNB верхнего поддиапазона? Или рессивер сгорит. | LNB конвертер есть элементарный рессивер с двумя гетеродинами и одной ПЧ которую принимает тюнер. Гетеродины коммутируются сигналом 22кгц . Можно сместить полосу одого из диапазонов, путем смещения частоты гетеродина сердечником ( винтом) и тогда в двух поляризациях будете принимать полвинки обоих дапазонов. Да есть много вариантов на эту тему. И не нужно двух ЛНБ. |
Konst34
Добавлено: Чт Мар 31, 2005 8:56 Заголовок сообщения: |
Вчера попробовал запаралелить в 3 вход DISEqC 1/4, 53Е (вертикаль, низ) и 75Е (вертикаль, верх). Работали сначала только сильные транспондеры с обоих спутников, слабые молчали. Затем воткнул последовательно в провод на 53Е инжектор на 22кГц, заработали все трансподеры с двух спутников. Пока всё капитально закреплял всё исчезло, в том числе и по другим входам в DISEqC 1/4. После отключения из DISEqC запаралеленных конверторов и выкл.вкл. рессивера другие спутники вернулись. Может быть нужно попробовать запаралелить к примеру Амос (гориз.,низ) и 53Е (вертикаль, низ) или 75Е (вертикаль, верх) |
Добавлено: Чт Мар 31, 2005 11:35 Заголовок сообщения: / |
| Konst34 писал(а): | Вчера попробовал запаралелить в 3 вход DISEqC 1/4, 53Е (вертикаль, низ) и 75Е (вертикаль, верх). Работали сначала только сильные транспондеры с обоих спутников, слабые молчали. Затем воткнул последовательно в провод на 53Е инжектор на 22кГц, заработали все трансподеры с двух спутников. Пока всё капитально закреплял всё исчезло, в том числе и по другим входам в DISEqC 1/4. После отключения из DISEqC запаралеленных конверторов и выкл.вкл. рессивера другие спутники вернулись. Может быть нужно попробовать запаралелить к примеру Амос (гориз.,низ) и 53Е (вертикаль, низ) или 75Е (вертикаль, верх) | мой вам совет. Установите небходимые реле и DISEqC - так дешеле в итоге будет после зтих бесполезных экспериментов. |
Sater
Добавлено: Чт Мар 31, 2005 12:10 Заголовок сообщения: |
Вот так всегда, не успеешь собрать детекторный приемник, как уже звонит мобилка . |
Konst34
Добавлено: Чт Мар 31, 2005 13:22 Заголовок сообщения: |
| Переключатель 12 Вольт или Дисек 1.1 давно бы купил, только негде. |
Добавлено: Чт Мар 31, 2005 16:27 Заголовок сообщения: / |
| Konst34 писал(а): | | Переключатель 12 Вольт или Дисек 1.1 давно бы купил, только негде. | Ввиду сравнительно высокого напряжеия ПЧ , поступающего с ЛНБ на тюнер , переключение без потерь можно произвести обычным переключателем собранным на на простейших реле РЭС 15 , 10 . Если нет на 12в можно его вскрыть и ослабить пружину якоря. Никакой коробчки - припаивайте жилу центральную к выводам реле , сединяйте экраны и хорошо замотайте все изолентой от сырости и вперед  |
basozy
Зарегистрирован: 07.09.2004 Сообщения: 123 Откуда: Kaniv, Ukraine
Добавлено: Пт Апр 01, 2005 7:16 Заголовок сообщения: |
Идеально подходит автомобильная релюшка 12v. И ток коммутации
хороший  |
Konst34
Добавлено: Пт Апр 01, 2005 9:52 Заголовок сообщения: |
| basozy писал(а): | Идеально подходит автомобильная релюшка 12v. И ток коммутации
хороший  |
Какая? Для зарядки аккамулятора? |
Добавлено: Пт Апр 01, 2005 15:51 Заголовок сообщения: \ |
| Konst34 писал(а): | | basozy писал(а): | Идеально подходит автомобильная релюшка 12v. И ток коммутации
хороший  |
Какая? Для зарядки аккамулятора? | Не думаю ток большой срабатывания. А , вообще , пришлите адрес на ЛС я Вам все вышлю , без прблем.... |
