David
Добавлено: Ср Мар 30, 2005 20:16 Заголовок сообщения: Лидер на Eutelsat 36.0°E |
| Кто знает, почему не показывает Лидер на Eutelsat 36.0°E |
AEV
Добавлено: Ср Мар 30, 2005 20:27 Заголовок сообщения: |
| Фильм идет сейчас. Sesat 36E 12521 H 4340 1/2. |
David
Добавлено: Чт Мар 31, 2005 16:02 Заголовок сообщения: |
Ничего не получается, канал Леонардо ловит без проблем, а Лидер никак  |
AEV
Добавлено: Чт Мар 31, 2005 16:06 Заголовок сообщения: |
| На какое оборудование принимаешь? |
Dr.Igor
Добавлено: Чт Мар 31, 2005 23:31 Заголовок сообщения: |
Да действительно Lider TV исчез...Рядом идёт практически с такими же параметрами AZTV(12533H,4340,1/2),"как из пушки",а Lider-а нет...Тю-тю канал...  _________________ Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают. |
David
Добавлено: Чт Мар 31, 2005 23:59 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | | Фильм идет сейчас. Sesat 36E 12521 H 4340 1/2. |
Если честно, когда последний раз ты смотрел Лидер на Sesat 36E , т.к. этот канал уже пропал несколько дней назад.  |
Добавлено: Пт Апр 01, 2005 5:36 Заголовок сообщения: |
Мне тоже несколько клиентов позвонило, пропал Lider. Сам к сожалению проверить не могу. У меня как раз дерево на 36 градусов мешает. _________________ Satellite Solutions For The UK |
AEV
Добавлено: Пт Апр 01, 2005 5:38 Заголовок сообщения: |
| David писал(а): | | AEV писал(а): | | Фильм идет сейчас. Sesat 36E 12521 H 4340 1/2. |
На часах в нижней правой части экрана 08.35.55
Уровень в хумопопугаях 30, по сравнению с AZTV ( 58 ) значительно ниже. |
Добавлено: Пт Апр 01, 2005 8:11 Заголовок сообщения: |
Вчера вечером листал каналы на 36Е. Лидер был на месте и никуда не проподал. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
David
Добавлено: Пт Апр 01, 2005 9:07 Заголовок сообщения: |
Видимо сигнал заметно ослаб  |
FLEX
Зарегистрирован: 14.12.2004 Сообщения: 212 Откуда: Пенза — Координаты: 53°12 с. ш. 45°01 в. д.
Добавлено: Пт Апр 01, 2005 19:39 Заголовок сообщения: Eutelsat Sesat |
Поднимал уже однажды подобную тему про прием Сесата на +++ оборудование.У меня оффсет 90см,конвертер с круговой поляризацией иногда цепляет сесатовские каналы такие как Videolina,реже Leonardo,еще реже Lider.Решил попробывать поменять конвертер на линейный благо он был в наличии.Конвертер такой OXFORD te401 universal LNB 0,7db нижний диаппазон 10,7-11,7 GHz:LO.9.75 верхний 11,7-12,75GHz :LO.10.6 терминал Humax VA-FOX.В настройках антенны поменял частоту гитера на универсал.Транспондер на котором идет первый канал 12321(V),SR27500,FEC3\4 сигнал отличный ,на сесатовских же каналах уровень 0.Вопрос что не так? _________________ Пенза — Координаты: 53°12′ с. ш. 45°01′ в. д.
Полярный подвес 1,8*2,2 Супрал,от 12,5W-103E ,LNB Inverto 0.3 db,DM500S |
Dr.Igor
Добавлено: Пт Апр 01, 2005 21:32 Заголовок сообщения: |
Блин,сейчас глянул,всё на месте..."LIDER TV мочит как и раньше",наравне с AZTV...Полтергейст какой-то... _________________ Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают. |
AEV
Добавлено: Пт Апр 01, 2005 22:05 Заголовок сообщения: Re: Eutelsat Sesat |
| FLEX писал(а): | | У меня оффсет 90см,конвертер с круговой поляризацией иногда цепляет сесатовские каналы Решил попробывать поменять конвертер на линейный благо он был в наличии.Конвертер такой OXFORD te401 universal LNB 0,7db В настройках антенны поменял частоту гитера на универсал.Вопрос что не так? |
Все так. Осталось правильно довернуть конвертор и прописать каналы. Если на "круговой" что-то принималось, то на исправный линейный обязано.
to Dr.Igor В наших краях идет. Сигнал вырос до 48%. Львов на охоте показывают. |
Dr.Igor
Добавлено: Сб Апр 02, 2005 8:27 Заголовок сообщения: |
2 AEV:в нашем краю тоже идёт,"без проблем"...ничего "не доворачивал",на 140 см с "пластинчатым" конвертором(для +++)опять "как из пушки"...
AEV
Добавлено: Сб Апр 02, 2005 9:59 Заголовок сообщения: |
| Dr.Igor писал(а): | 2 AEV:в нашем краю тоже идёт,"без проблем"...ничего "не доворачивал",на 140 см с "пластинчатым" конвертором(для +++)опять "как из пушки"...
[/URL] |
Идет то идет, но замечаю по Хуму, что качество меняется в течении дня от 20 до 60% на антенну 09. На Самме ты этого просто не замечаешь. На AZTV колебания 75-55%. К солнцу привязать нельзя, т.к. длительно все это происходит. |
FLEX
Добавлено: Сб Апр 02, 2005 20:00 Заголовок сообщения: Sesat |
Euronews оттуда как, уже идет?И как в европейской части России с приемом других каналов с Сесата? _________________ Пенза — Координаты: 53°12′ с. ш. 45°01′ в. д.
AEV
Добавлено: Сб Апр 02, 2005 20:58 Заголовок сообщения: |
Euronews идет вровень с AZTV -75%, а Lider в данный момент 95%!!
Кто-то где-то что-то накручивает. |
