Ямал201 +.....
Green2
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2005 6:09    Заголовок сообщения: Ямал201 +..... Ответить с цитатой
Почитал форумы и сложилось очучение что я смогу как-то ловить с других спутников, которые рядом с Ямал 201 висят, не двигая зеркало и не сбивая сам ямал на тот же конвертер, или я ошибаюсь?
Подскажите кто в курсе
alexandrovich
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2005 7:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На тот-же конвертор-НЕТ.
Просто рядом с основным конвертером настроенным на ЯМАЛ, прицепляешь ещё несколько конвертеров и можешь выловить к примеру такую комбинацию - 96,5+90+80+75. Всё зависит от твоего места положения и размера антенны. Почитай ЗДЕСЬ про МУЛЬТИФИД, думаю многое станет понятней! Smile
Green2
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2005 7:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про мультифид изучил, буду пробовать завтра, интересовал именно вопрос выше, ну нет так нет Smile
SkySAT2
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2005 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А слабо с китайской антены 1,8 одновременно смотреть
105.5c, 100.5c, 96.5ku, 95ku, 96.5c, 90c, 90ku, 83c, 80c, 80ku, 78.5с, 75ku, 60ku, 53ku. Вот у меня готово в отдельности 105.5c, 100.5c, 96.5ku, 95ku, 90c, 90ku, 83c, 78.5с, и 96.5ku, 95ku, 96.5c, 90c, 90ku, 83c, 78.5с, 75ku, 60ku, 53ku. скоро когду придумаю как сделать так чтобы эти 14 головок не обломили центральное крепление и совмещю всё это воедино у меня ещё Hotbird и Turksat есть на других антенах.
Мне просто уже два дня нечего делать вот так и прикалываюсь всего более 1000 каналов. Как сделаю покажу фотку вместе посмеёмся а сейчас хочу у вас спросить а вам слабо.
Без труда и кашу маслом не испортишь
Spok
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2005 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучший способ - подпереть снизу! Smile Smile
А если без шуток - тоже самое. Если ты попробуешь опираться на три "родные" штанги, деформация зеркала будет такая, что вряд ли увидишь и 100 каналов.
sky star
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2005 0:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сильно не гордись
тебе бы в наши края
пыл бы поумерил Exclamation
IVV
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2005 2:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне согласен с высказыванием sky star, просто в наших краях если в фокусе 90Е реально вытащить все транспондера со спутников в мультифиде из Ваших перечисленных 100Е ,96Е , в натяг 80Е( надеюсь когда АМ2 будет работать будет лучше),83Е .про 60Е и 53Е мы их вообще не видим они нас не кроют, можно и 95Е подобрать положение конвентера 96Е (на один зацепить оба)
И потом я увижу 105Е только одну треть транспондеров если его поставлю , 75Е увижу но кроме пакета 12518
Мое мнение если в мультифиде я вижу полностью спутник значит это хорошо и такой мультифид пригоден , а если только часть ,то меня такой прием не устраивает
В свое время занимался мультифидами , пока не сделал полярку.
Efimmm
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2005 4:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сфотать можно любой огород, а что все это работает ну очень сильно сомневаюсь тем более в си т.к просто напросто размерчики не дадут разместить все а китаезы без облучателя все таки не кажут
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
SkySAT2
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2005 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Efimmm я это правда сделал но вот как тебе доказать незнаю могу видео залить но ты скажеш смонтировал могу конкретно видеозапись прямо на крыше сделать пордтыкаясь к каждой поочереди но это время и соответственно размер видео я вот хотел спросить тыже из казахстана а где живёш может созвонимся или просто поговорим если тебе не трудно оставь мне личное сообщение со своим номером и именем ок. А кстати китаёзы прут у меня от 15 (почемуто не сыпется хотя на ямале на 15% сыпется) и до 66. А 100,5 азия вообще на 75 два канала кажут.
voodoo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2005 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в фокусе что стоит? Ямал? И какое качество на 53? А какой вариант крепления головы на 53?
90 Ku- 90C - 80С - 80Ku - 75Ku - 60Ku - 53Ku- 42Ku - 13Ku - 7Ku
MARE
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2005 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можеш обидеться , но вот что скажу : Могу с уверенностью сказать, что на 105,5 и 100,5 у тебя не хватить угол раскрыва антенны 1,8. Второе; Интересно каким образом выставил 96,5 и позицию 95. Shocked Это что-то невероятное.То же касается и 83 и 78,5.. Это же касается и 75 позиции. а вот 53 ты точно не принимаеш.Чтобы принимать 53 , то фокусе должен принимать спутник в позиции... может сам напишеш Very Happy
SkySAT2
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2005 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно пока виджеосессию не сделаю обижатся не на кого не буду т.к. трудно поверить хотя для меня уже и это не финиш скоро дальше начну издеваться.
На 53 у меня 21-24 качество кажет только СТС, а на хохлах 11-13 (иногда кажут но обычно сыпятся.)
На слудующий вопрос отвечаю тоже 96,5 и 95 я и в старые времена принимал с одной головки если её поставить вокурат на 96 то на СТС 60%, а на Якутии 66% а с 95 на КТР (киргизия) - 28-33% а интернет вообще под 50-70 прёт.
Далее 83 расположен почемуто ниже всех, 80выше и впритык 78,5 ниже 80 и тоже впритык с легким разворотом, 75 ловится если сделать так трубку диаметром 19-22(внут-наруж) вставить рядом с 78ю5 и воткнуть его другим концом в ку голову длянна превышает длинну с-головки на 5 см.) 53 я думал тоже не возьмёт я про это у нас в казахском форруме прочитал что умник один принимает не поверил а когда воткнул - заработало. посидел правда часа 2-3 но нашел то самое.
вы можете мення сдесь пока хаить не обижусь но когда покажу увидете.
Efimmm
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2005 3:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодец !
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
dilsuz
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2005 4:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тыыыы даеш ну ты тониш
