Vbif
Добавлено: Чт Мар 31, 2005 11:32 Заголовок сообщения: Sirius3 самый мощный транспондер? |
Подскажите пожалуйста самый мощный транспондер на Sirius3 ?
И смогу ли я с этой позиции смотреть Sirius2 и Astra 1A? |
Vbif
Добавлено: Чт Мар 31, 2005 12:31 Заголовок сообщения: Re: Sirius3 самый мощный транспондер? |
Неужели никто не знает?
Ну подскажите пожалуйста. |
Добавлено: Чт Мар 31, 2005 12:42 Заголовок сообщения: Re: Sirius3 самый мощный транспондер? |
| Vbif писал(а): | | Подскажите пожалуйста самый мощный транспондер на Sirius3 ? |
У меня они все идут одинаково.
| Vbif писал(а): |
Судя по картам покрытия http://www.nsab-sirius.com/ ты как раз Sirius 2 (европейский луч) скорее увидишь, чем Sirius 3.
На Астре 1А в этой позиции и вещания то никакого сейчас нету. А даже когда и было, у меня оно на 1,20 никак не шло, а ты живёшь изрядно повосточней меня. Когда Астра 1А была на 19,2 Е у нас в Минске её на 1,60 смотрели. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Vbif
Добавлено: Чт Мар 31, 2005 13:56 Заголовок сообщения: Re: Sirius3 самый мощный транспондер? |
А вобще стот ли мне поворачивать антенну на Sirius?
Что там можно смотреть с ресивером DSR8001?
Сейчас антенна направлена на HotBird. |
Добавлено: Чт Мар 31, 2005 14:10 Заголовок сообщения: Re: Sirius3 самый мощный транспондер? |
| Vbif писал(а): | А вобще стот ли мне поворачивать антенну на Sirius?
Поскольку я принимаю 23 спутниковые позиции, мне очень трудно советовать, стоит ли менять одну на одну. Для меня одной мало в любом случае.
Всё зависит от того что ты хочешь. На Сириусе вообще гораздо меньше каналов, но русскоязычных (включая украинские) больше чем на Хот Бёрде. На Сириусе кроме открытых каналов можно смотреть остатки Виасата в виаксесс. Не знаю, что у тебя за аппарат, но если ты смотрел с Хот Бёрда каналы в Виаксессе, значит и тут сможешь. И вообще, сравнивай сам:
http://www.lyngsat.com/hotbird.html
http://www.lyngsat.com/sirius.html
А вообще, боюсь, что кроме европейского луча с Сириуса 2 ты там ничего больше и не увидишь. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Vbif
Добавлено: Чт Мар 31, 2005 14:51 Заголовок сообщения: Re: Sirius3 самый мощный транспондер? |
А если я приобрету вторую антенну я смогу подключить две антенны к одному ресиверу?
Если да то как это реализовать?
Зарание спасибо. |
Добавлено: Чт Мар 31, 2005 14:56 Заголовок сообщения: Re: Sirius3 самый мощный транспондер? |
| Vbif писал(а): | А если я приобрету вторую антенну я смогу подключить две антенны к одному ресиверу?
Зарание спасибо. |
Зачем вторую антенну? Лучше второй конвертор мультифидом поставь. Только наверное для тебя лучше будет антенну перенастроить основным конвертором на Сириус (потому что он слабее), а боковым на Хот Бёрд. Конверторы комутируются дисек-переключателем. И вообще по таким примитивным вопросам информации море, исписано-переписано и на этом форуме и на аналогичных. Пользуйся поиском. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Vbif
Добавлено: Пт Апр 01, 2005 8:16 Заголовок сообщения: Re: Sirius3 самый мощный транспондер? |
Вобщем крутанул я вчера вечером антеннку на Сириус и честно сказать разочировался. Мало того что максимально смог добиться сигнала с уровнем 56 процентов, так там и посмотреть толком нечего.
Не долго думая вернул антенну в прежнюю позицию на Хот Бёрд.
И по ходу дела возник вопрос: какой бы ещё спутник можно было попробывать посмотреть?
Может посаветуеете. Антенна у меня офсет 90см. |
Eddy
Добавлено: Пт Апр 01, 2005 23:16 Заголовок сообщения: |
| две головы мультифидом на 53 и 60 и еще одна тарелка на 13 и 5 DisiQ перекл. 4 в 1 ,цена вопроса 2400 руб. |
