Victor31
Добавлено: Пт Апр 01, 2005 20:00 Заголовок сообщения: Мультифид на 53Е плиззз.. кто что знает!! |
Ловил ли кто-нибудь мультифидом 53Е с тарелки настроенной на Ямал? Если да то каковы результаты? У меня Офсетка 180см.. Если можно то плиззз фото.... буду весьма признателен!! _________________ Интересуюсь.......
Последний раз редактировалось: Victor31 (Вс Апр 03, 2005 18:10), всего редактировалось 1 раз |
Eddy
Добавлено: Пт Апр 01, 2005 22:53 Заголовок сообщения: |
| Нет к сожалению,это невозможно. |
Efimmm
Добавлено: Сб Апр 02, 2005 3:43 Заголовок сообщения: |
к сожалению нет под рукой такой офсетки, с удовольствием бы попробывал в фокусе 75, ма по бокам 90 и 53, мне кажеться попробывать можно было бы _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
dilsuz
Добавлено: Сб Апр 02, 2005 4:41 Заголовок сообщения: |
| а это тебе зачем Ты лучше делай мултифид 91,5градом АСТРО ТВ А код я тебе пошлю мой мейл dilsuz@list.ru |
Victor31
Добавлено: Сб Апр 02, 2005 18:59 Заголовок сообщения: |
| Efimmm писал(а): | | к сожалению нет под рукой такой офсетки, с удовольствием бы попробывал в фокусе 75, ма по бокам 90 и 53, мне кажеться попробывать можно было бы | Значит есть такое вероятие настроиться на 53Е!!?? да? _________________ Интересуюсь....... |
sich
Добавлено: Сб Апр 02, 2005 20:46 Заголовок сообщения: |
ПОЧИТАЛ ТУТ НУ И ФАНТАЗЁРЫ вы  |
sergio2
Добавлено: Вс Апр 03, 2005 14:57 Заголовок сообщения: 53 экспресс |
| У меня на 1,20 см хорошо работает мультифид 42.о Euraziasat в фокусе и 53.о Экспресс сбоку. |
Сухов
Добавлено: Вс Апр 03, 2005 16:48 Заголовок сообщения: |
Это невозможно _________________ Настояших буйных мало вот и нету вожаков |
Victor31
Добавлено: Вс Апр 03, 2005 18:08 Заголовок сообщения: |
| Сухов писал(а): | | Это невозможно | На чём основанно это высказывание???
Какие есть предложения по этому поводу!?? _________________ Интересуюсь....... |
ivan Модератор
Добавлено: Вс Апр 03, 2005 18:37 Заголовок сообщения: |
Я пробовал экспериментировать, то эфект такой :
Оффсет 1.8 метра.
В фокусе 90ВД, в одну сторону, идут 96 ВД, а в другую, 75 ВД, и самое последнее, что удалось поймать на очень размазанном фокусе, то 60 ВД, с качеством в 25 процентов (пакет НТВ). Фокус такой мазанный, и конвертор, так низко, что думаю сам, как такое быть может. что водишь его так, сантиметров под 10 в стороны, и почти ничего не меняется. Я представляю, на сколько разлазится фокус.
53 ВД, не удалось поймать совсем.
Может у кого и получится другие результаты, в чем я очень сомневаюсь.
Антенна MABO 1.8
Приемник Хумакс 5200
Конвертор С диапазона Pauxis 17k
Ку диапазона Sharp 0.6 k |
Efimmm
Добавлено: Пн Апр 04, 2005 3:52 Заголовок сообщения: |
Мне кажеться попробывать можно, тока 75 в фокусе! 22градуса до 53 должно достать
Жаль нет под рукой такой офсеточки, я бы доказал _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
Victor31
Добавлено: Пн Апр 04, 2005 18:49 Заголовок сообщения: |
| Efimmm писал(а): | Мне кажеться попробывать можно, тока 75 в фокусе! 22градуса до 53 должно достать
Жаль нет под рукой такой офсеточки, я бы доказал | Вот это предложение мне кажется более правдоподобней всего....будет время надо по экспериментировать!! _________________ Интересуюсь....... |
Victor31
Добавлено: Вт Апр 12, 2005 19:27 Заголовок сообщения: |
ну что ...есть ещё какие нибудь предложения?? _________________ Интересуюсь....... |
Жермунай
Добавлено: Вт Апр 12, 2005 23:17 Заголовок сообщения: |
| Есть предложение бахнуть..... |
alexandrovich
Зарегистрирован: 22.01.2005 Сообщения: 70 Откуда: Калининград - Konigsberg
Добавлено: Ср Апр 13, 2005 6:48 Заголовок сообщения: |
Green2
Добавлено: Ср Апр 13, 2005 7:11 Заголовок сообщения: |
| У меня похожая ситуевина оффсет 1200*1300 в фокусе ямал201 (С) пробовал ловить ЛМИ1, Экспресс АМ22 и АМ11, рассчитал насколько должна голова отстоять от основной, водил все три удалось только АМ11, а АМ22 получилось должно отстоять на 39 см влево (если смотреть от зеркала) и вниз на 9.5 см. Думаю должно получиться, просто поймал АМ11 и больше не заморачивался, время будет - займусь обязательно Так что пробуй! |
masyr
Добавлено: Ср Апр 13, 2005 14:48 Заголовок сообщения: |
| Если Ямал в фокусе то неполучится! Если Экспрес6А то можно зацепить АМ22, но только СТС другие не фига. Пробовал на китайку сегмент по Хумаксу 45-48%, расстояние от края блина около 32 см. на офсете должно быть получше. Пробуй. |
Victor31
Добавлено: Вс Апр 24, 2005 20:27 Заголовок сообщения: |
Ну ещё какие нибудь предложения будут?? _________________ Интересуюсь....... |
