Спутниковый прием с подвижных речных судов
Trianon
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2005 6:32    Заголовок сообщения: Спутниковый прием с подвижных речных судов Ответить с цитатой
Кому-нибудь приходилось сталкиваться с такой проблемой? Буду рад любой информации.
Dima100
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2005 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
несколько раз обсуждалось на разных форумах, после того, как сообщалось о стоимости системы - дискуссия прекращалась (стоимость ~10 000)
Globus
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2005 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сюда: http://www.navicom.ru/
sergio2
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2005 16:05    Заголовок сообщения: приём спутникового сигнала на речных судах. Ответить с цитатой
Выберите свободное место на судне,что бы антена могла крутиться на 360 градусов.Установите трубу строго вертикально на двух потшипниках. С низу трубы приварите зубчатый венец для цепной передачи с цепью как на велосипеде.Металлическими тросиками соедините концы цепи и выведите к пульту управления антеной в кают-компании.Точно так же ,как у Вас работает машинный телеграф.А именно: капитан повернул ручку "полный вперёд", подвинулись тросики и повернуми стрелку в машинном отделении на эту же позицию.Офсетную антену возьмите с запасом,чем больше тем лучше.Так как у Вас качки не бывает, то вверх вниз антену поднимать и опускать нужно будет очень редко,если конечно не меняете спутники.А влево вправо,только при смене курса корабля.Возле пульта управления установите прибор со стрелкой для поиска сигнала спутника.Желательно знать заранее,что будет смена курса,пусть вахтенный матрос маякнёт,особенно,когда идёт фильм хороший.И когда на приборе стрелка начнёт откланяться, ответственный должен повернуть антену.Хорошо иметь аналоговый рессивер,в данной ситуации ,легко искать спутник перед началом киносеанса.Настройте заранее аналоговый аппарат на разные спутники и программы.Например: знаете, что на 2 программе на аналоговом аппарате настроен "Евроспорт" с Астры и крутите антену из кают-компании до тех пор, пока этот евроспорт не появится.Потом переходите на цифровой приёмник.
Похожее видел на морских кораблях, но у них проблема, когда есть качка. Зато курс может не меняться очень долго.
Hump
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2005 7:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри, что в мире делается для этого.
http://www.kvh.com/tracvision/
Знаю, что железнодорожники покупали для себя такие системы. Цена порядка 5000$.
аркадий
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2005 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кто то из вас ходил в море то должен знать что такое герокомпас, так вот у меня мысль простая если на кронштейн к которому крепится тазик поставить механизм по принципу герокомпаса то положение тарелки не измнится по отношению к выбранному спунику не зависимо от положени судна. единственное условие спокойная вода Very Happy
