DiSEqC - где его закрепить?
Валерий Г
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2005 16:16    Заголовок сообщения: DiSEqC - где его закрепить? Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, где закрепить DiSEqC. Я креплю на конверторе. Отворачиваю 2 болтика, которыми крепится крышка конвертора, и ими прикручиваю DiSEqC. Или в других местах это нужно делать? На фотографиях от конверторов уходят кабели, а где переключатели не видно.
Victor31
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2005 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так его в дом занёс....Атмосферные осадки не будут его портить....вот... Razz
Интересуюсь.......
ivan
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2005 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю.
Все установки делаю так, что бы полностью отсутствовало влияние атмосферных осадков.
Проще, - ставлю там, где вода не капает.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2005 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня дисек стоит под оконным отливом ("чтобы осадки не портили"), а уже от него один общий кабель через оконную раму входит в квартиру.
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2005 21:00    Заголовок сообщения: 111111 Ответить с цитатой
Я часто для этих целей использую 1л. пластиковую бутылку.
Нравятся почемуто коричневые.
Срезаеш горло делаеш две дырочьки и сзади тарелки стяжкой в эти
дырочьки крепиш вверх дном удобно на овсетках. Комутируеш дайс
все провода от него в пучёк дайс засовываеш в бутылку он плотненько туда входит и весь этот пучёк проводов тоже стяжкой фиксируеш. И проветривается и всегда сухой ну и провод -сэкономиш.
Эстетика тарелки от этого вроди не страдает.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2005 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На МАБО в поперечной штанге посередине сверлю 2 отв. и делаю резьбу М3 - прикручиваю дисек - сверху пластиковую бутылку, запускаю под штатные болты. Очень удобно в том плане, что к клиенту выезжает "готовая" конструкция - остается только подкрутить одну Ф-ку ...
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2005 20:49    Заголовок сообщения: \ Ответить с цитатой
Для экперимента в Triax 90см зерепил год назад внутри крепления к полотну офсетки китайского четырехголового дракончика и работает по сей дань успешно. Снаужи ничего не видно : 4 ЛНБ , а выходит один кабель...
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2005 21:07    Заголовок сообщения: DiSEqC. Ответить с цитатой
Обычно они идут в плосмасовом футляре и креплю либо на кронштейне
либо на стене главное чтоб вода непоподала да и дышало а вот бутылка помоему уже лишнее да и неистетично
Sigitas
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2005 21:21    Заголовок сообщения: Re: DiSEqC. Ответить с цитатой
Да , внешний вид и отсутствие самодельщины , является хрошей рекламой к дальнейшим установкам.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2005 21:24    Заголовок сообщения: Re: DiSEqC. Ответить с цитатой
Проверено дизайн даёт мастеру имидьж
Sigitas
oleg
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2005 7:34    Заголовок сообщения: Re: DiSEqC. Ответить с цитатой
sigitas писал(а):
Обычно они идут в и креплю либо на кронштейне
тоже стоит в плосмасовом футляре уже четвёртый год на кронштейне,недамно проверял все впорядке.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2005 9:07    Заголовок сообщения: Re: DiSEqC. Ответить с цитатой
Я-за эстетику, но в нашем регионе (Крым) я никогда нигде не видел дисеков в пластмассовых корпусах - только китайские , без....
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2005 18:46    Заголовок сообщения: Re: DiSEqC. Ответить с цитатой
Ну придумаите защиту от дождя
Sigitas
Griffit
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2005 4:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я закрепил свой прямо на тарелке, сзади. Ни пакетиков, ни бутылок, ни пробок на концевички не надевал. Осень и зиму провисел, вроде никаких проблем. И осадки не влияют. Cool
ivan
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2005 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все таки крайне не рекомендую, всякого рода ленивые варианты.
Меньше будет возникать вопросов типа " сегодня очень ослаб сигнал с Ямала, че это может быть ? "
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2005 2:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил около двух тысяч антенн. Дайсеки всегда креплю либо на кронштейнах либо где нибудь на самой антенне. Никогда! не было проблемм. И это при сырой английской погоде , правда дайсеки всегда использую те , которые имеют пластиковый чехол.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2005 4:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я уже и говорил http://eshop.unisat.lv/index.php?cPath=16&osCsid=0572d1878e3bfb63cd229f35ad6f055d Laughing
Sigitas
dilsuz
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2005 4:57    Заголовок сообщения: Re: DiSEqC - где его закрепить? Ответить с цитатой
Да где хочеш можно закрепит лучшее места рядом с ресивером
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2005 20:09    Заголовок сообщения: \ Ответить с цитатой
Рядом с рессивером неэкономично , полвина добрая его преимуществ теряетя напрочь : 4 кабеля в дом , вместо одного и не надо разводить галматью - Дядя Ваня всё сказал ....
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2005 21:31    Заголовок сообщения: Re: \ Ответить с цитатой
Хотел ещё поговорить о часто встречающихся ржавых дайсах на крышах да лень пальцами по кнопкам стучать...
Согласен с Ганимедом.
