Чайникович
Добавлено: Вс Апр 03, 2005 20:58 Заголовок сообщения: Помогите настроить Сириус Хотбёрд амос на одну тарелку!!!! |
Помогите настроить Сириус Хотбёрд Амос на одну тарелку!!!!
Как правильно начать установку транспондеров. С чего следует начинать? У меня уже стоит на Сириус Хотбёрд. Но арентирован на Хотбёрд, а Сириус дополнительный, стоит ли переделывать? или можно оставить так, только добавить, но куда? |
viasat1000
Добавлено: Вс Апр 03, 2005 21:38 Заголовок сообщения: |
| Дружище,я тож чайник в этом деле.Но мне кажется что тебе стоит центральную головку поставить на сириус.Потом,если смотреть на зеркало,по правую сторону головка на Амос,ну а по левой стороне Хот Бирд.Также можеш рядышком с головкой на Хот Бирд поставить еще одну головку и на Астру.У меня так и стоит. |
Добавлено: Пн Апр 04, 2005 21:19 Заголовок сообщения: |
| viasat1000 писал(а): | | Дружище,я тож чайник в этом деле.Но мне кажется что тебе стоит центральную головку поставить на сириус.Потом,если смотреть на зеркало,по правую сторону головка на Амос,ну а по левой стороне Хот Бирд.Также можеш рядышком с головкой на Хот Бирд поставить еще одну головку и на Астру.У меня так и стоит. |
Попробуй только голову ототвинь подальше ну и какая у тебя тарелка
хотя для клиентов ставлю Амос отдельно _________________ Sigitas
Добавлено: Пн Апр 04, 2005 21:37 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить Сириус Хотбёрд амос на одну тарелку!! |
| Чайникович писал(а): | Помогите настроить Сириус Хотбёрд Амос на одну тарелку!!!!
Как правильно начать установку транспондеров. С чего следует начинать? У меня уже стоит на Сириус Хотбёрд. Но арентирован на Хотбёрд, а Сириус дополнительный, стоит ли переделывать? или можно оставить так, только добавить, но куда? | Каков диаметр тарелки ?(условно- рабочий) |
viasat1000
Добавлено: Вт Апр 05, 2005 15:46 Заголовок сообщения: |
| sigitas писал(а): | | viasat1000 писал(а): | | Дружище,я тож чайник в этом деле.Но мне кажется что тебе стоит центральную головку поставить на сириус.Потом,если смотреть на зеркало,по правую сторону головка на Амос,ну а по левой стороне Хот Бирд.Также можеш рядышком с головкой на Хот Бирд поставить еще одну головку и на Астру.У меня так и стоит. |
хотя для клиентов ставлю Амос отдельно |
У меня 90.Все отлично принимает.  |
GAMMA
Добавлено: Ср Апр 06, 2005 21:09 Заголовок сообщения: |
| 0.90 все три спутника берёт на УРА! Сириус в фокусе. Удачи! |
viasat1000
Добавлено: Ср Апр 06, 2005 23:43 Заголовок сообщения: |
| GAMMA писал(а): | | 0.90 все три спутника берёт на УРА! Сириус в фокусе. Удачи! |
Да ты прав.Но у меня и Астра валит,правда сигнал слабый.Может от места зависит.(Львовская обл.)  |
Добавлено: Чт Апр 07, 2005 0:58 Заголовок сообщения: Львов |
Ничего подобного. Львовская област - должно все на 90см валить как из пушки.
Запад то близко . . .. . .. Уровни сигналов должны быть высокими.
Так что настаивай и не беспокойся. В Киеве на 90см на ура.... у всех так и стоит... на Тикетах было 30-35%. а про остальные лучи Сириуса и не говорю - 80-99%. Амос вообще должен быть 100%. Посмотри на зону покрытия . Луч лупит в районе Будапешта. _________________ с уважением, Александр Глущенко
lalexey
Добавлено: Вт Апр 26, 2005 14:27 Заголовок сообщения: Вопрос |
| У меня стоит hotbird 'n' sirius, что еще можно поставить? Тарелка - 1,2 м - местоположение - Владимир (180 км от Москвы). |
Twladislaw
viasat1000
Добавлено: Ср Апр 27, 2005 13:28 Заголовок сообщения: Re: Львов |
[quote="www.tv.net.ua"]Ничего подобного. Львовская област - должно все на 90см валить как из пушки.
Так что настаивай и не беспокойся. В Киеве на 90см на ура.... у всех так и стоит... на Тикетах было 30-35%. а про остальные лучи Сириуса и не говорю - 80-99%. Амос вообще должен быть 100%. Посмотри на зону покрытия . Луч лупит в районе Будапешта.[/quote
Да ты прав.Подстроил чуток и все пучком.99% сигнал. Вот тока хренотень с 53*.Блин,деревя мешают.так я поставил зеркало 180.и порядок.Ямал валит. |
Димка
Зарегистрирован: 27.04.2005 Сообщения: 1 Откуда: 54°44'N 55°56'E для наведения балистических ракет
Добавлено: Ср Апр 27, 2005 14:01 Заголовок сообщения: |
| To Чайникович. А ты где находишься? Какие координаты? |
