22 KHZ
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2005 21:01    Заголовок сообщения: 22 KHZ Ответить с цитатой
He могу добраться до ключа в ЛНБ MAXIMUM SF-10 , чтобы "запаять" её на 10600 , для использования в верхнем диапазоне без 22 KHZ в параллельной работе в сплиттере. В других ,без проблем. Поделитесь опытом с чайником. Exclamation
Efimmm
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2005 3:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2005 15:09    Заголовок сообщения: \ Ответить с цитатой
Efimmm писал(а):
Very Happy
Чего-то на мои вопросы мало ответов, а всего-to навсего , есть такой вариант : обычную ЛНБ перепаиваешь на верхний диапазон работает она без 22 кгц , соединяешь параллельно сплиттером и и есть вариант параллельной работы в мультифиде , например с +++ и прочее. А эту LNB переделать не удается , и как я понял , в ней другое решение.... Спасибо . что читали . С уважением , Ganimed.
skystar
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2005 4:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо вставить в разрыв генератор (можно и такой, запитав намертво)
Very Happy . Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2005 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно ....все запитываются внутри простой перемычкой , а эту никак .Вот и возник вопрос по этой ЛНБ.
kav
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2005 12:48    Заголовок сообщения: 22 Ответить с цитатой
Можно взять НТВ-Плюс конвертор старого образца с пластиной-деполяризатором и вытащить её!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2005 13:48    Заголовок сообщения: Re: 22 Ответить с цитатой
Вопрос здесь задан в контексте с темой "....синее поле" в СПУТНИКОВЫХ РЕСИВЕРАХ ". Дело в том , что сердечником частота гетеродина на диапазон выше 12.,8 Ггц в радиальных ЛНБ , о которых Вы говорите, не смещается до необходимой величины . А так , конечно , это отличный выход , особенно при параллельном подключении головок через сплиттер - 22 KHZ не мешает на нужном спутнике. Спасибо.
