ardon_ru
Зарегистрирован: 18.11.2004 Сообщения: 56 Откуда: Россия г.Краснодар
Добавлено: Вт Апр 05, 2005 13:08 Заголовок сообщения: Подскажите по ХотБерд плиз! |
Значит проблема в следующем не так давно установил(вернее установили установщики) тарель на 13Е(дело происходит в Краснодаре )От нее идет кабель метров 25,далее дисек и еще метров 8 до ресивера.Так вот мало того что на 80% транспондеров сигнал пригает туда сюда(Самсунг 9500ЕМ ВИА),так при просмотре канала ВИВА Польша картинка через определенные промежутки начинает сыпать,т.е. сигнал сигнал на пару сек. пропадает.Так дело обстоит и некорыми другими транспондерами.Что удивительно на Евроспорте при низком уровне сигнала по шкале по сравнению с Вивой все О.К.(правда сигнал тоже скачет).
Подскажите проблема в чем в длине кабеля+дисек?или плохая настройка антенны?
Самое главное что сам проверить не могу антенна находится на стене где ни ОКОН НИ Дверей Настройку производили по прибору но в тот день был сильный ветер |
dedada
Добавлено: Вт Апр 05, 2005 13:20 Заголовок сообщения: |
| Скорее всего проблема в плохой настройке тарелки или какая нибуть помеха в виде дерева по направлению на спутник,при сильном ветре дерево могло и не мешать,а как ветер стих это сразу и почуствовалось. |
deaddog
Добавлено: Вт Апр 05, 2005 13:26 Заголовок сообщения: |
Или немножко наоборот, тарель чуток развернуло.
А вообще-то (причина неверняка не в этом) расстояние многовато от головки до дисека. _________________ Regards, Deaddog (c) |
Добавлено: Вт Апр 05, 2005 13:32 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по ХотБерд плиз! |
| ardon_ru писал(а): | Значит проблема в следующем не так давно установил(вернее установили установщики) тарель на 13Е(дело происходит в Краснодаре )От нее идет кабель метров 25,далее дисек и еще метров 8 до ресивера.Так вот мало того что на 80% транспондеров сигнал пригает туда сюда(Самсунг 9500ЕМ ВИА),так при просмотре канала ВИВА Польша картинка через определенные промежутки начинает сыпать,т.е. сигнал сигнал на пару сек. пропадает.Так дело обстоит и некорыми другими транспондерами.Что удивительно на Евроспорте при низком уровне сигнала по шкале по сравнению с Вивой все О.К.(правда сигнал тоже скачет).
Самое главное что сам проверить не могу антенна находится на стене где ни ОКОН НИ Дверей Настройку производили по прибору но в тот день был сильный ветер | В Вашем случае нужно исключить "ДИСЕК" , поставить сгон на время и использовать для анализа сигнала обыкновенный тюнер типа VA-FOX. Тогда будет ясно. Есть граница , например , напряжение на аккумулятре в автомобиле не измерить советом - нужен элементарный прибор. |
ardon_ru
Добавлено: Вт Апр 05, 2005 13:46 Заголовок сообщения: |
Деревьев нет,горизонт чист как говорится.Хорошо можно согласится что дисек садит сигнал,но почему сигнал стоит не мертво,а скачет причем прилично??????? .Может конвектор хреновый.Я как то на вторую 60 см тарель пробовал ловить 75Е.Так при конвекторе Голден интерстар с 0,3дБ все шло отлично- даже в дождь(в очень сильный Виасат сыпал).При установке GE-75 с более широким облучателем но с 0,6дБ сигнал скакал и Виасат принимать не удавалось.И еще с G.Interstar Sesat36E смотрел все кроме Каспионет на ту же 60 см.
Есть еще мнения делитесь особенно у кого Самсунг и живут в ЮФО.
Я хотел тарель поболее ставить но уверяли что и 90 см это очень даже хорошо  |
rolex
Добавлено: Вт Апр 05, 2005 14:36 Заголовок сообщения: |
у меня 0,9 Супрал с конвертером 0,3 Бигсат(Голден Интерстар) нацелено как раз на 13*Е, живу недалеко от Краснодара ~90 км в сторону Майкопа , Все каналы прут как из пушки от 55-73 интерстаропопугаев(GI 8001D). вот были непогодные условия у нас в крае, дожь со снегом +ветер и все такое практически ничего не сыпало, даже не припомню за 3 последние месяца непогоды такой ситуации. Насколько мне известно дайсеки нормально работают 1 из 10 ,стоит попробовать его заменить для начала ну и все вышесказанное тоже меет место быть
Удачи. _________________ Vu+ Duo, Vu+ Uno |
аркадий
Добавлено: Вт Апр 05, 2005 14:44 Заголовок сообщения: |
Не пойму ,а зачем тут дайсик приткнули? Считаю что на данном расстоянии до дайсика (если он тут кому то нужен) помех не должно быть с хорошим кабелем, значит остается внешние помехи более слабым трансподерам, отстойная настройка по спутнику,плохая бошка на тазике.Все вроде бы легко проверить.  |
ANDREYGR
Добавлено: Вт Апр 05, 2005 17:30 Заголовок сообщения: |
| ardon_ru писал(а): | Деревьев нет,горизонт чист как говорится.Хорошо можно согласится что дисек садит сигнал,но почему сигнал стоит не мертво,а скачет причем прилично??????? .Может конвектор хреновый.Я как то на вторую 60 см тарель пробовал ловить 75Е.Так при конвекторе Голден интерстар с 0,3дБ все шло отлично- даже в дождь(в очень сильный Виасат сыпал).При установке GE-75 с более широким облучателем но с 0,6дБ сигнал скакал и Виасат принимать не удавалось.И еще с G.Interstar Sesat36E смотрел все кроме Каспионет на ту же 60 см.
Я думаю причина либо в дисеке
(умер) либо в конвекторе.............
Как тебе и советовали подключи тюнер на прямую к головке и проверь сигнал, если не помогло крути тарелку! _________________ Openbox CI-7000PVR(HDD120Gb)
90см-мотоподвес 5'-80'E + 60см на 36'E |
ardon_ru
Добавлено: Чт Апр 07, 2005 15:03 Заголовок сообщения: |
Значит,я сразу забыл написать что подсоединял напрямую мимо дисека такая же хрень.Пробовал до дисека - сигнал чуть больше(на некоторых появляется один кубик белый что в итоге становиться два их)НО самое главное сигнал скачет и ногда пропадает на секунду .Если бы тарелка была за окном я бы ее уже тыщу раз перекрутил - но увы на отвесной стене,хрен подлезишь без мехруки .У знакомых тюнеров нет,так что взять и попросить не у кого.Больше чем уверен что не довели пару мм и все,настраивали по Евроспорту,говорили что самый слабый транспондер.
Что лучше сделать настроить опять по прибору или то тюнеру??????
___________________________________________________________
Самсунг9500ЕМ ВИА 36Е+42Е+53Е,13Е |
ANDREYGR
Добавлено: Чт Апр 07, 2005 15:08 Заголовок сообщения: |
| ardon_ru писал(а): | Значит,я сразу забыл написать что подсоединял напрямую мимо дисека такая же хрень.Пробовал до дисека - сигнал чуть больше(на некоторых появляется один кубик белый что в итоге становиться два их)НО самое главное сигнал скачет и ногда пропадает на секунду .Если бы тарелка была за окном я бы ее уже тыщу раз перекрутил - но увы на отвесной стене,хрен подлезишь без мехруки .У знакомых тюнеров нет,так что взять и попросить не у кого.Больше чем уверен что не довели пару мм и все,настраивали по Евроспорту,говорили что самый слабый транспондер.
Тогда в любом случае крути тарель........а там вскрытие покажет! _________________ Openbox CI-7000PVR(HDD120Gb)
Stag
Зарегистрирован: 08.08.2004 Сообщения: 21 Откуда: Казахстан, Экибастуз
Добавлено: Чт Апр 07, 2005 20:20 Заголовок сообщения: |
Птица очень изменчивая, спутник у меня в Казахстане висит низко над горизонтом, но сигнал нормальный. Вива идёт нормально, а ещё такая шняга: один канал показывает хорошо другой сыпет, или на оборот
Удачи  _________________ 1.8 Yamal 102 C + Express 6a Ku & 1.2 Hot-Bird = хачу ещё |
samnik
Добавлено: Пт Апр 08, 2005 11:43 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже бывает пропадает сигнал, перезагружаеш ресирвер и сигнал появляется, сигнал в основном 70-80%, я от Краснодара 100км. |
ondas
Добавлено: Пт Апр 08, 2005 19:23 Заголовок сообщения: ы |
| Я ЖИВУ ЗА ТРИ П......Ы ОТ КРАСНОДАРА В УЗБЕКИСТАНЕ. 105-ОФСЕТ СИГНАЛ С 13* СТАБИЛЬНЫЙ . у тебя МОЖЕТ ТАРЕЛКА КРИВАЯ(ФОКУС НАРУШЕН) ЕСЛИ У ТЕБЯ ПОСТАВИЛИ ДИЗЕК ЗНАЧИТ ЕСТЬ ЕЩЕ ДРУГАЯ ТАРЕЛЕА КАКОВ ТАМ СИГНАЛ ЕЩЕ ЛУЧШЕ СХОДИ С ТЮНЕРОМ КОМУ НИБУДЬ У КОГО ЕСТЬ ХОТ-БИРД ПРОВЕРЬ И ВООБЩЕ ЗАЧЕМ ВАМ ЖИВУЩИМ В РОССИИ ХОТБИРД КОГДА ЕСТЬ НТВ+ .ВОТ У НАС НТВ+ АБСОЛЮТНО НЕ ЦЕПЛЯЕТ |
Сухов
Добавлено: Пт Апр 08, 2005 19:49 Заголовок сообщения: |
Здесь я вообше промолчу, нет не промолчу я скажу аффтору кто на что учился, насчёт Вивы у меня тоже проб. в плохую погоду так что не парься смотри Мьюзик бокс Высоцкого, и всё у тебя будет  _________________ Настояших буйных мало вот и нету вожаков |
